Salve (spero di fare tutto correttamentew visto che questo è il mio primo post)
allora sono di Santa Lucia di Piave, Treviso.
Il mio problema è che facendo sintonizzazione automatica dei canali sul mio Samsung LE32A455C1D, in alcuni momenti ne trova 285 ma dopo qualche minuto perde segnale, in altri ne trova una ventina ma con segnale debole che va e viene se si va a toccare il cavo antenna.
Questo è successo dopo che ho spostato la tv. Non ne ha mai presi tanti (circa una quarantina di servizi) che oltretutto prendeva esclusivamente collegando un: "Alimentatore Stabilizzato protetto elettronicamente con circuito integrato" ; rete 220 V 20%; carico 12 V 100mA marca KTR (vi ho riportato la dicitura precisa del prodotto). E in alcuni casi prende più canali attaccando solo questo e non l'antenna
Comunque non conosco l'impianto e lo stato ne tanto meno l'età perchè sono in affitto e naturalmente il proprietario dice che va tutto bene, anche perche il cavo che collega l'mpianto di casa è collegato ad uno switch , direttamente collegato all'antenna principale, dove sono collegati altri due appartamenti e pare che gli altri non abbiano problemi.
Quindi prima di spostare la tv mi ero accontentato dei 40 canali che si vedevano bene.
Quando ho spostato la tv ho fatto una prolunga da 10 mt con un cavo antenna da 6mm l'ho collegata senza nulla e nada, collegata con amplificatore e nada, provato amplificatore sia alla presa e sia alla tv e nada. Allora ho tagliato la testa al toro, ho staccato il cavo dalla derivazione che portava in casa, l'ho attaccato direttamente allla prolunga e ho fatto la ricerca....Sogno trova 285 canali, felice come una pasqua inizio a scorrerli e puff nessun segnale. rifaccio la ricerca niente servizi. faccio reset, nada controllo aggiornamento SW niente, attivo il vecchio 1016, niente riattivo il nuovo 1020, niente..continuo a fare ricerche che a volte mi trovano 14 canali tipo RAI4 RAI MOVIE o RAI SPORT, a volte il nulla cosmico. Quindi scambio attacchi , maschio femmina, femmina maschio, rimetto l'amplificatore, niente. Esco rientro a casa riprovo a fare la ricerca, dinuovo 285 servizi e poi dopo pochi minuti di zapping NESSUN SEGNALE. Preciso che a monte il cavo sta fissato bene e non si è mosso ( nello switch sull'antenna). Ho provato anche con un'altro televisore e me ne trova sempre tra i 5 e i 14 ma con segnale debole.
Quindi la situazione attuale è questa:
Cavo proveniente direttamente dall'antenna
canali trovati 14
muovo l'antenna e il segnale va e viene
quando inserisco presa HDMI il segnale se ne va se c'è e torna se non c'è
I collegamenti sono tutti nuovi e fatti e rifatti in maniera maniacale, quindi accetto consigli prima di chiamare un esorcista.
canali trovati 14
