Ciao a tutti, ho appena acquistato un telesystem 7.2 e collegato al tv lcd della sharp LC32GA9E con la scart; il problema è che il telesystem va in tilt e il telecomando non va più quando lo accendo...funziona soltanto il pulsante freccia in su (che accende il decoder) e spegnimento che lo porta in modalità standby (ma non lo accende)...
ho provato a collegarlo a entrambe le scart e a cambiare il cavo scart ma da sempre lo stesso problema...
Due cose strane:
-portando il telesystem su un altro tv funziona bene...
-staccando la scart dal telesystem la freccia in su non accende più il decoder (com'è giusto che sia) e il pulsante di spegnimento spegne e accende normalmente! (quindi staccando la scart sembra che il decoder recepisca correttamente i comandi del telecomando...)
Ah i pulsanti sul decoder funzionano sempre bene e si vede su entrambe le tv in cui ho provato il telesystem
Dite che sia la televisione della sharp ad avere dei problemi?!?!
(il lettore divx collegato con la scart non da alcun problema...)
Due cose strane:
