Problema Vantage HD 8000 S e canali HD
Questo feed non va, i soliti scatti nell' immagine
Eutelsat Sesat (36.0°E)
11082 H 27500 ID: Mediapro HD2
MPEG-2 4:2:0 32Mbps
Feed for WorldSportHD
Questo feed è ok
Intelsat 3R (43.0°W)
12728 V 14026 Id: ATL HD ENC 01
MPEG-2 4:2:0 17,5 Mbps
Feed for Viasat Sport HD
Quando il bitrate è maggiore di 22 Mbps il VANTAGE S 8000 HD non ce la fa a gestire in modo corretto il flusso audio-video.... :crybaby2:
E' una cosa normale oppure :eusa_naughty:?
P.S. Ho provato a cambiare il cavo HDMI ma la musica non è cambiata!
Intanto e' uscito il nuovo firmware:
24.10.2008 Version 02.38T-O
* Copy from external are direct to Media.
Unicable it's possible to link frequency to Tuner 2.
Go to Tuner 2 and use green button. (only HD 8000)
* After watching recorded Movie when you delete the file now it0s working correct . Fixed.
It's possible to change the thumbnail. Please press rec button during playback.
* EPG saving activated..
The new option can activated in Menu/System Setup/OSD Setting/ EPG HDD Saving
Please go to standby than it will save. It's automatic load when you turn on the box.
It's only working on HD 8000 internal drive or on HD 6000/7100 on e-SATA.
* It's possible to make reservation over the info menue. Press 2x Info then go right when you
found your Programm press rec to make reservation.
* In Looptrough mode when you record in low band mode it's not possible to switch to high band. (only HD 8000)
Gli ultimi due feed da me segnalati li ho sintonizzati avendo già caricato il nuovo fw 02.38T-O ....
Vorrei provare a darti un responso usando il mio Vantage...
Riesci ad indicarmi un feed da te considerato critico che risponda ai seguenti quesiti?
1)Feed trasmesso tra i 57 est ed i 45 ovest
2)Trasmesso tra il lunedì e il venerdì
3)Tra le 9 e le 19
Fammi sapere.
Davide
3)Tra le 9 e le 19
Fammi sapere.
Davide
Intendi un feed già trasmesso o che dovrà essere trasmesso?
Ovviamente un feed che quasi sicuramente sara' trasmesso...quale puo' essere un evento ciclico....nel senso che ci si puo' aspettare un feed in HD con oltre i 22000 a cui fai riferimento.
Se trovo un feed nel periodo di tempo da te indicato, ti mando un messaggio in pm.
I soliti problemi con questo feed:
La Liga: Almeria - Real Madrid in HD
Atlantic Bird 2 (8.0W)
12564 V 27500 ID: Mediapro HD2
MPEG-2 4:2:0 32Mbps
Ho uploadato uno spezzone video di questo feed per documentare meglio il problema. In pratica ad ogni squadrettamento corrisponde un blocco dell' immagine anche se avendo abbassato la qualità video (per alleggerire l' upload) il problema si nota meno rispetto a quando lo visualizzo "live" sul VANTAGE S 8000 HD.
http://www.fileden.com/files/2007/2/23/811647/Mediapro HD2.mpg
