Problematiche post-reset totale vbox in seguito a blocco comandi disecq 1.2
oggi riprogrammato di nuove posizioni su vbox, appena terminato di inserire i sat ricevibili (ca 30) e fatto un po' di zapping west est di nuovo buio totale……
vbox rimane con posizioni memorizzate ma lnb power azzerato a livello di db visibili su barra informazioni ……….:mad:
mah sinceramente ho fatto prove su prove e seri dubbi sulla bontà del tutto………..:eusa_doh:
Si é chiaro che il satellite rimane in memoria ma il contatore é sballato, di quanti impulsi sei fuori e questa differenza di impulsi fino ad avere il lock rimane uguale per tutti i satelliti o no
rispetto a precedente memorizzazione, i passi sono variati di una trentina in più a partire da limite est e fino a ovest (in media 30 passi di conteggio in più)…….
1 grado pari a circa 10/12 passi sull'arco est, meno sull'arco ovest………
vbox solo con cavo motore inserito ( modalità stand-alone)……..
AGGIORNAMENTO CAVI
cavo motore -> Ceam Cavi 4af50-CY (2x0,50 + 2x0,22) - codice 0205054 classe cca-s2-do-a3
cavo lan-> Cavel dg70
Certo che posare un cavo da 40 metri di quel tipo che ha schermatura da 65 a 75 dB tra MHz 1000 / 2150 é roba da matti e con tutte le interferenze che possono capitare se hai jella , secondo me non é neanche adatto al sat ,100 metri perde 45 dB a 2150 MHz
Altro che metter attenuatore...
Mi domando se questi sono tecnici affidabili io sono quasi professore con la III media :evil5: , pazzesco
Certo che posare un cavo da 40 metri di quel tipo che ha schermatura da 65 a 75 dB tra a MHz 1000 / 2150 é roba da matti e con tutte le interferenze che possono capitare se hai jella secondo me non é neanche adatto al sat 100 metri perde 45 dB a 2150 MHz
Mi domando se questi sono tecnici affidabili io sono quasi professore con la III media:evil5: , pazzesco
canaline intasate
forse giunto cavo motor al piano 8°
ultimo aggiornamento tuner FBC del dream non risolutivo…..:eusa_think:
fatto sta che ora la visione è ricomparsa nitida e di seguito breve report con rilevazioni:
28.2 est 10 db circa
42 est 11 db circa
52 est 5,/5,7 db circa
3 est 11,7 db circa
5-12,5 ovest oltre 15 db circa
30 ovest 18 db circa
poi visione interrotta da ovest ai 10 est e 19.2 est…...
Posizionatore migliore
A un certo SAT-Frank con il suo SMR1224 gli funziona perfettamente da anni un G-box 3000
Come funzione simile al V-boxII , 99 posizioni programmabili e nome satellite programmabile
Posizioni satelliti senza errori e meglio del V-box II che aveva gia provato...
Ti devi registrare qui , dxtv , sostituisci ** con tt
h**p://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=22920&threadview=0&hilight=&hi lightuser=0&page=1
grazie Egis
sono iscritto e ieri ho letto il post
mi ha colpito che l'utente dichiara che g-box 3000 abbia maggiore potenza a livello di trasformatore …..
ciò confermerebbe che VBoxII sia inferiore e anzi problematico…..
ma dove si potrebbe reperire quel posizionatore ?
grazie Egis
Forse qui
h**p://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&depth=1&hl=en&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://tvro.powertech-automation.com/index.php/extensions/satllite-positioner/gbox-series&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiiSF9j9H2T0zPoTp8FGIHVxxxH3g
Quel posizionatore non esiste piu', ed e' totalmente fuori produzione da diversi anni….
:dontknow:___se si ha la ''fortuna'' di trovarne uno usato….. altrimenti nisba.
___Abbiamo la certezza della schermatura….. mancano pero' cavi aggiuntivi per rinforzo o riparazione…..
...alla faccia di quello che affermava, che il tuo cavo disponeva di 6 fili….. :D
Verrebbe da citare Cicerone con il famoso 'Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?'.
Beh,sinceramente - e non parlo solo per mio conto - la pazienza è stata...scartavetrata a sufficienza.
Questa è un area tecnica,che annovera interventi e contributi di valenti persone e seri professionisti,consultata con attenzione da vari addetti al settore; e non è certo bello assistere a questo continuo stato di provocazione che hai messo in atto da tempo in particolar modo nei riguardi di uno stimato e valente componente dello staff quale è Capitan Uncino.
A tal proposito ricordiamo che dal regolamento "L'operato dei moderatori è insindacabile dagli utenti e può essere giudicato solo dall'Amministratore del forum, al quale l’utente potrà rivolgersi per richiedere spiegazioni e chiarimenti sulla linea di condotta dello Staff"
Le provocazioni costanti e le contestazioni fuori luogo e modo nei confronti di membri dello staff inducono il medesimo staff a un mite e - si spera - saggio consiglio: poichè avevi annunciato il tuo allontanamento dal forum,salvo ripensarci nello spazio di uno...spuntino,vogliamo venirti incontro e metterti un pò a riposo. Ti vediamo stressato,affaticato,poco lucido: riposati,riposati,riposati. Quando il riposo sarà terminato,ti invitiamo a valutare se non il caso di prolungare ulteriormente il tuo riposo: facci sapere se vuoi che ti veniamo ulteriormente incontro...
Mirko hai la sezione piccola del cavo, e' la Legge di OHM troppa caduta di tensione a fine linea con la sezione dei fili che ti ritrovi. Nel mio impianto come ho gia' scritto ho avuto i tuoi stessi problemi con meno cavo è vero anche che il mio sistema è diverso dal tuo ma credo che i motori piu' o meno si equivalgono.
Se tu riuscissi ha fare una prova vicino al motore con uno spezzone di cavo, lo so è problematico, occorrerebbe tutto sul tetto, vedresti girare il tuo disco senza perdere un colpo.
Visto che 8 pagine di post non hanno risolto il tuo problema prima di acquistare altro materiale, richiama l'antennista vedrai che risolve.
Per finire non rispondo alla provocazioni di sapere cos'e' o meno l' Ampere. Nel Forum ci sono persone che mi conoscono di persona, sanno dove ho lavorato e le mie mansioni in 40 anni di attivita' per me questo è sufficiente.
Z.K.;)
Z.K.;)
Che vuol dire richiama l´antennista , credo che deva cambiare i 40 metri di cavo come gia detto e lo doveva sapere della caduta di tensione...
Perche' Mirco non mi sembra convinto, poi ci sono stati altri interventi di forumisti che hanno proposto altre ipotesi e soluzioni che vanno cmq prese in considerazione.
Io ho messo a disposizione del Forum la mia esperienza, poi uno puo' leggerla, valutarla o ignorarla. Io non sono il vangelo, ma l'elettrotecnica ha le sue leggi possiamo pensarla come vogliamo, ma quella è matematica.
Quando mi sono accorto dell'alta caduta di tensione, ho raddoppiato la sezione (Cambiato il cavo), ci stavo dentro, punto. Qualsiasi motore quando parte ha una corrente di spunto alta, all'avviamento il motore parte swattato, cioe' in una condizione di corto perche il rotore è fermo. Poi appena si avvia la corrente scende per stabilizzarsi in base alla potenza richiesta dall'utilizzo. Va da se che nell'attimo in cui il motore si avvia la caduta di tensione a fine linea ha un valore ancora piu' alto perche' la corrente (Ampere) allo spunto è piu' alta. Nel caso di questi piccoli motori degli attuatori parliamo transazione di un tempo brevissimo, pero' sufficiente a incasinare il V-Box II insomma sballa nel conteggio gli impulsi, sono pochi ma sufficienti poi a incasinare il riferimento sull'arco polare.
Poi se il Motore che utilizza Mirco ha una corrente di assorbimento a regime che è la meta' o ancora meno di quello che ho montato sul mio impianto allora quanto ho scritto con molta probabilità non rientra nel suo caso, il cavo è sufficiente. Però l'effetto che ha sugli impulsi mi fa pensare che non è cosi'.
Quindi dopo 8 pagine di 3ad gli ho consigliato di chiamare un'antennista, sul posto è piu' facile valutare l'impianto, trovare soluzioni che a volte sembrano difficili e poi con facilità sono dietro l'angolo.
Z.K.;)
@ ziokit. se fosse il cavo motore sottodimensionato come tu affermi la svista nell’averlo posato sarebbe marcata da parte dell’installatore.
Mia idea è rivisitare con calma il tutto a partire da motore da valutare se ritoccare a livello sensori con aggiunta secondo motore declinazione per affinare puntamento sat ostici e eventuale banda C.
Al limite potrei sacrificare il cavo sat condominiale per ampliare la sezione del cavo motore (senza stesura cavi in più) oppure per fare spazio a cavo secondo motore.
È chiaro che ora non acquisto altro materiale se non dopo aver verificato compatibilità e coerenza rispetto all’impianto nel suo complesso.
@egis. non convince nei fatti chi ha realizzato l’opera avvalendosi di componenti in parte non adatti
Che vada rivisitato tutto non c'e' dubbio.
E' sufficiente che tu vada sul tetto e dalla targhetta del motore rilevi la corrente di targa. Dopodiché hai tutti i dati per calcolarti la caduta di tensione. Con questo non dico che il motore non gira, ruotera' piu' piano e paradossalmente sarebbe anche meglio se andasse sempre così nella centratura delle posizioni. Purtroppo quando parte in quelle condizioni fa casino per un attimo nel conteggio degli impulsi con il V-Box II. Forse è una caratteristica intrinseca dei V-Box.
In molti hanno risposto ora tocca a te risolvere, il Forum aiuta parecchio, purtroppo non puo' arrivare in campo a vedere come effettivamente è la situazione dell'impianto.
Z.K.;)
Io ero perplesso per il cavo coassiale usato per quella distanza e il dato tecnico di schermatura nonostante ci fosse gia questo in classe A++ sul mercato... il massimo possibile per la dimensione del cavo
Il tipo di cavo é anche importante per tener fuori il 4G che trasmette sulle frequenze -Sat convertite da O.L. dell´LNB sui 1800 MHz
https://messi.it/dati/immagini/E123-All1_IT.pdf
Tanto per dirne una da me a 250 metri hanno acceso in estate una cella telefonica LTE 4/5G e mi trovo disturbate 2/3 frequenze su Hotbird .
Unico rimedio é cambiare il mio primo cavo montato nel 1995 per il SAT dato per generici 75dB ma a quale frequenza non si sa... sul sat 950/2150 MHz é sicuramente molto di meno
Mi tocca mettere un A++ da 6,9 mm
https://www.digital-forum.it/showthread.php?198333-Problemi-al-mio-LNB-PLL-professionale
Unico rimedio é cambiare il mio primo cavo montato nel 1995 per il SAT dato per generici 90dB ma a quale frequenza non si sa... sul sat 950/2150 MHz é sicuramente molto di meno
allora sai cosa significa cambiare 40 m. di cavo posati lungo 9 piani in canaline compresse e subordinare gestione di un motore come Smr 1224 a un posizionatore come VBoxII che alla resa dei conti ha circuiti di conteggio impulsi sfasati o non adatti a tratte lunghe ?
_______ più di 8 pagine di considerazioni e consigli_________ma quanti dei forumisti che dispensano indicazioni dispongono di impianti non standard come il mio ?
ciascun impianto è a sé e non si possono tirare conclusioni affrettate…..
prox step è riassettare il tutto con componenti adeguati e non prima di aver a tavolino ripensato bene i singoli passi!
Allora tanti auguri a trovare una soluzione , alle cose tecniche bisogna pensarci prima ma devi avere anche fortuna a trovare la gente giusta e non é facile
Ma poi che significa non standard, le considerazioni afrettate !!
Antoniopev ha il tuo stesso motore ed é antennista e ziokit ha fatto le sue esperienze e le ha raccontate ed ha 40 anni di esperienza in tecnica
e pure "SAT- Frank" aveva testato quel posizionatore e postato le sue considerazioni .
Il problema delle magagne era casomai sapere tutto prima del montaggio che era cosa impossibile da sapere...
Adesso il problema sembra che sia stato individuato e spetta a te provarci , il cavo sat lascalo se non hai celle telefoniche nelle vicinanze o interferenze su certi canali .
Riprendo la discussione specificando che tutti i problemi segnalati e che impediscono ora come ora di ricevere banda Ku in maniera consona su una Gibertini 150 sono legati a installazione curata da colui che ha fatto recente video su big polar, persona consigliatomi da antoniopev.
Ora può essere che installatore abbia avuto sfortuna con me ma di fatto mi trovo ora nella necessità di rifare praticamente impianto !
Ho interpellato antoniopev ma ne lui che ha il mio stesso impianto ne installatore da lui indicato intendono ovviare chiaramente senza costi aggiuntivi!!!
Ho speso molto per un impianto motorizzato che tra difetti vari , componenti mancanti e collegamenti non conformi non gira, dunque comprenderete lo sfogo ......la misura è colma!!
Se qualcuno desse disponibilità sua o di esperto per realmente ovviare in loco ben venga!
visto che sono stato citato ti rispondo cosi, vale anche x le altre cose scritte di nell'altro 3D
ma io cosa centro, te l'ho detto anche in pm io non so e non mi interessa quanto tu abbia speso per quel lavoro
tu hai parlato con un professionista che ha stabilito un prezzo e tu hai accettato, io da questo non ho nulla in cambio
per prima cosa e dico per prima cosa i panni si lavano in famiglia punto, senza sbandierare ai 4 venti cio che si ha in mente, capisco il tuo problema e se tutto quello che affermi fosse vero nessuno ti può dare torto però
visto che hai il telefono di questa persona ci voleva poco ad interpellare il tecnico in modi tranquilli, visto che i problemi possono sorgere dopo un qualsiasi lavoro
sicuramente in un appuntamento si sarebbe riscontrato il problema e conoscendo di persona il tecnico se il problema fosse causato da un suo errato posizionamento o quant'altro di sua competenza la sua uscita e il lavoro sarebbe da ritenersi in garanzia
quindi nessun esborso da parte tua
poi come ti ho detto in PM il coltello dalla parte del manico lo avevi TU e te lo ripeto ancora
di solito quando si termina un lavoro prima di andarsene il o i tecnici controllano se tutto funziona bene in presenza del cliente, quindi mi sembra MOLTO strano che la persona abbia lasciato un lavoro fatto male per di più in presenza del cliente
che poi addirittura ha SALDATO il conto, di solito se una cosa non funziona non c'è dubbio che io o altri prendano il pattuito, quindi sicuramente il tuo impianto funzionava
adesso veniamo un po su dei particolari tecnici a cui TU non hai molta dimestichezza visto che sono mesi e mesi che chiedi a tutti cosa fare sui materiali dischi parabole lnb e quant'altro
sentendo molte campane di ogni chiesa, ti ricordo che ogni campana ha un suono diverso
allora veniamo al sodo
l'smr 1224 nasce in 2 versioni una AZ e l'altra AZ+EL
ma il corpo motore è lo stesso che cambia è solo il pistone aggiuntivo per fare l'elevazione
quindi se il tuo non ce l'ha cambia poco una volta regolato bene il tutto quella elevazione non si tocca, visto che toccando quel movimento metti a rischio tutto il puntamento su l'arco polare, e di seguito perderai tutti i sat
per mettere quel secondo motore andava aggiunto un secondo cavo e un secondo posizionatore e dubito che quel cavo sarebbe potuto essere tirato fin lassù
poi nel tuo caso fissata quella barra in modo ottimale dubito che il tutto abbia dei giochi
componenti mancanti a cosa ti riferisci visto che il tutto è stato montato, metti una prova
da una foto mi piacerebbe capire come fa a dire che è fissata bene e stabile
non è un componente basilare è una option
come detto sopra l a barra una volta stretta con i 2 dadi spiegami come fa ad avere gioco
io non mi devo fare in QUATTRO per rimediare
materiali non a norma o installati male ??
poi come ti ho detto sopra visto che eri molto confuso e lo sarai ancora per molto, ad oggi non sai realmente quale sia il tuo problema io direi per prima cosa di metterti d'accordo in modo amichevole con chi ti ha fatto l'impianto
e una volta per tutte risolverai il problema, di sicuro non lo risolvi il problema dietro ad una tastiera
e per di più non conoscendo neanche i materiali installati, che a mio parere sono di prim'ordine, visto che li ho anche io sul mio impianto
poi x l'amor del cielo le problematiche di installazione possono saltar fuori in fase di esecuzione
per conto mio in un intervento il tutto si aggiusterà
scusatemi ma sono stato tirato in ballo anche se non centro nulla
buona giornata
