Per ora pare che ho risolto scollegando il cavo dall'alimentatore e collegando l'antenna direttamente dietro il decoder, evidentemente di sera c'è qualche problema di segnale e l'alimentatore contribuiva alla perdita disperdendolo ancora di più, ora non si blocca più, speriamo...maurofragola ha scritto:il canale 40 e' di montecavo ,io sono di ardea e' lo ricevo dal 32 di monte mario roma segnale e' qualita' piu' che buono,anche qui il 40 va e' viene perche e' disturbato da telelazio reteblu che trasmette da monte artemisio.
Eh, ho!biohazard ha scritto:Per ora pare che ho risolto scollegando il cavo dall'alimentatore e collegando l'antenna direttamente dietro il decoder, evidentemente di sera c'è qualche problema di segnale e l'alimentatore contribuiva alla perdita disperdendolo ancora di più, ora non si blocca più, speriamo...
Il problema è che non ho l'amplificatore xD l'antenna che ho è amplificata con (credo) un amplificatore interno, quindi avevo pensato di mandargli corrente tramite l'ali ma non cambia niente a quanto pare, comunque alle 00:28 spaccate non appena accendono i canali notturni, i canali extra e calcio scompaiono.AG-brasc ha scritto:Eh, ho!![]()
Se devi by-passare l'alimentatore vuol dire che disattivi la tensione elettrica ll'amplificatore d'antenna sul palo.
Ma se vedi meglio con un amplificatore inattivo (quindi con un segnale di passaggio molto attenuato), allora può voler dire che avevi un eccesso di segnale che ti mandava in saturazione il decoder e/o la TV...![]()
Un'antenna esterna dotata (forse) di amplificatore interno? E quale sarebbe?biohazard ha scritto:Il problema è che non ho l'amplificatore xD l'antenna che ho è amplificata con (credo) un amplificatore interno, quindi avevo pensato di mandargli corrente tramite l'ali ma non cambia niente a quanto pare, comunque alle 00:28 spaccate non appena accendono i canali notturni, i canali extra e calcio scompaiono.
scusami ma se sei di aprilia il ch37 si vede benissimo ed e da li che trasmette extra gf9biohazard ha scritto:Evidentemente ieri ho avuto la fortuna che il segnale è ritornato proprio mentre ho scollegato l'alimentatore, perché ora ha ricominciato a darmi lo stesso problema alla stessa ora, alle 00:28 invece il canale non si vede proprio più. A chi bisogna segnalare problemi del genere? ho chiesto anche ai vicini ed hanno il mio stesso problema.
Io il gf ce l'ho memorizzato sul canale 40alfredo59 ha scritto:scusami ma se sei di aprilia il ch37 si vede benissimo ed e da li che trasmette extra gf9
