Problemi con impianto [Lecce]
selektradj
Digital-Forum Junior Plus
9 Luglio 2009
South Italy
ciao a tt... dopo l'immensa discussione sulla televes dat45,ho deciso di orientarla su martina franca,più di 70 km di distanza ma ora non dà problemi.. l'analogico lo ricevo perfettamente,così anche il digitale..
il problema è che mi servirebbero dei mux che trasmettono da parabita...
ho provato la televes dat45 su parabita,il digitale ok,ma in analogico andava malissimo..
ora ho comprato una logaritmica,una lp16.. collegandola direttamente al tv,ricevo tutto l'analogico perfettamente[a differenza della televes],il digitale anche va benissimo... quando la collego all'amplificatore però,perdo tutto il segnale... cioè è come se non ci fosse... ho provato a staccare la televes,lasciando solo la log amplificata... da dentro casa,il digitale ha sia intensità sia qualità molto abbassati, l'analogico è peggiorato...
il mio impianto è composto da : televes dat45, vhf, amplificatore da 20,alimentatore,e 5 prese,una passante e le altre 4 terminali
Credo che la ragione sia in una delle seguenti ipotesi.
O l'amplificatore o l'alimentatore presentano un difetto di funzionamento (a proposito, che succede ai segnali, analogici o digitali, se scolleghi l'alimentatore dalla corrente?).
O esiste un ecceso di segnale che entra in saturazione con l'impiego di un amplificatore.
Oppure c'è qualche falso contatto o un corto circuito tra polo centrale e calza di schermatura di qualche cavo sul connettore della Televes o sull'amplificatore, che magari è banalmente sfuggito all'attenzione (a volte capita). :icon_rolleyes:
ti ringrazio per la tua risposta..
guarda.. il problema non è la televes,bensì la logaritmica.. perchè la televes continua a funzionare...da dentro casa risulta staccata la logaritmica... il cavo l'ho controllato e è ok... lo faceva anche con una antenna a doppia v...
il segnale di parabita,non dovrebbe essere così forte...
sinceramente non ho provato a scollegare l'alimentatore,è una prova che farò appena mi è possibile...
non riesco a capire perchè da questo problema...
cmq è sicuro un problema di impianto,perchè oggi ho fatto questa prova: logaritmica,amplificatore da 22db, partitore a due uscite,un uscita l'ho portata nella mia stanza e va tutto perfetto!
tutto tutto!
invece collegando l'uscita dell'amplificatore all'impianto succede un casino
Mi puoi dire schematicamente la sequenza di come è fatto l'impianto?
Tipo, partendo dall'alto:
- antenne
- amplificatore...
...Poi?
Inoltre non ho capito se hai già provato a collegare solo la log e poi solo la Televes sull'impianto... Ti suggerisco di provarle entrambe sia con che senza amplificatore.
Quando fai la prova delel antenne sull'impianto con l'amplificatore, prova a verificare che funzioni e che venga alimentato correttamente (durante la prova stacca dalla corrente l'alimentatore e vedi che succede).
selektradj ha scritto:
....e 5 prese,una passante e le altre 4 terminali
quoto AG-brasc... come sono collegate le 5 prese? se hai problemi nell'impianto la prima cosa da controllare è proprio quella.
- antenne
- amplificatore...
...Poi?
il mio impianto è formato da: televes dat45,antenna vhf... collegate a un amplificatore da 20 db.. l'uscita dell'amplificatore viene subito alimentata e scende in casa... in casa ho la prima presa,che è passante... il resto delle prese sono terminali usate come passanti[lo so che non è corretto,ma non l'ho fatto io questo orrore :D]..
poi io ho messo un altro palo,con una logaritmica lp16.. l'uscita della logaritmica l'ho collegata in ingresso all'amplificatore...
da dentro casa,il segnale della logaritimica è come se non ci fosse... se stacco la televes dall'amplificatore ,il segnale c'è,ma in maniera sballata..
è al 100% un problema di impianto
beh, con 4 prese terminali usate come passanti ci credo che il problema è nell'impianto...
per come la vedo io hai due possibilità:
- sostituire le prese terminali con delle prese passanti, anche se in realtà 5 prese in cascata sono tante... di che marca sono le prese?
- oppure se è possibile si potrebbero portare in un unico punto i cavi delle 4 prese terminali e usare un partitore o un derivatore.
allora esattamente le cose stanno così
il cavo di discesa da 6 arriva nella prima presa,bticino passante, il modello mi sfugge ma domani posso dirtelo.. poi il cavo continua e va in 4 prese terminali usate come passanti..
secondo te è meglio sostituire le prese ,oppure mettere un unico partitore?
a livello di costi sicuramente un partitore costa meno di 4 prese passanti, e l'impianto verrebbe anche meglio equilibrato, c'è da considerare però lo sbattimento di portare i cavi delle 4 prese in un unico punto....
le prese passanti bticino io le trovo ottime, hanno una attenuazione di passaggio minima, quindi 5 prese in cascata si potrebbero anche usare. L'ultima presa al limite potresti lasciare la terminale, anche se io ti consiglio di usare una passante chiusa con una resistenza.
per me non c'è problema per passare i cavi e mettere il partitore..
anke se vorrei capire ,lasciando perdere il costo o lo sbattimento, a livello di equilibratura,è meglio il partitore delle prese?
direi di si, però se vuoi un impianto il più possibile equilibrato le prese sarebbe meglio farle partire tutte da un derivatore, sostituendo la passante con una terminale. Ma anche così va bene, cioè lasciando la prima passante e collegandone l'uscita a un pa4 o pp4 se preferisci i partitori o un de4/12 se preferisci i derivatori, le cui uscite poi andranno ad alimentere le prese terminali
cioè tu dici di lasciare la prima presa passante,e poi il partitore/derivatore per le altre 4 prese?
io generalmente uso fracarro, ma ovviamente è possibile usare altre marche purchè siano modelle equivalenti
Come derivatore della fracarro potresti usare un DE4-12, se invece preferisci i partitori puoi usare un PA4 oppure un PP4 vanno bene tutti.
P.S. se usi un derivatore, ricordati di acquistare pure una resistenza di chiusura...va usata per chiudere l'uscita passante.
resistenza da quanto?
75 ohm... queste sono per i derivatori a morsetto
cmq basta che le chiedi al negozio e te le danno già complete di connettori F.
