Ciao a tutti,
vi chiedo se potete cortesemente aiutarmi a capire quale possa essere il problema che ha iniziato a verificarsi nel mio impianto.
Circa un paio di anni fa ho cambiato l'LNB con un quad LND (nello specifico un PremiumX Quad LNB a 4 uscite), di queste ho attualmente impegnate tre uscite con calate indipendenti mentre la quarta è al momento non impiegata.
Per due anni l'impianto non mi ha mai dato problemi, a partire da qualche giorno invece rilevo dei problemi su una delle tre uscite che sto utilizzando: mentre due di queste continuano a funzionare regolarmente (con valori di potenza e qualità molto vicini al 100%) la terza praticamente mi da assenza di segnale a meno che io non accenda il decoder collegato ad una qualunque delle altre due, in questo caso allora si rianima anche il decoder della terza uscita mostrando gli stessi valori (da 0 vanno entrambi quasi al 100%); fino a quando tengo acceso il decoder chiamiamolo 'ponte' non riscontro alcun problema, non appena lo spengo ecco che crolla a 0 il segnale su questa terza calata.
Avreste idea di quale possa essere il problema? Inizialmente pensavo fosse il cavo della terza calata ad avere problemi (magari in corto), solo successivamente mi sono accorto del comportamento di cui sopra (in pratica il segnale torna se accendo uno dei due decoder delle altre due calate), quindi mi viene il dubbio che il cavo non c'entri nulla (forse l'LNB guasto?).
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
