Problemi ricezione La7
Ma le antenne sopra sono 3 e quindi l'unica diversa non la tocco, faccio le prove solo con quelle due uguali?
Ho capito bene?
eh egis, tsk, tsk, tsk...stai consigliando una miscelazione alla bruta! non é la rai che avrebbe problemi in questo caso ma proprio il 25 che con le postazioni appenniniche non va d'accordo con quelle prealpine; comunque giusto provare una antenna alla volta in uhf (gli altri ingressi 4 e 5 liberi) per testare il segnale; la terza banda non c'entra in questo caso lasciala pure inserita.
Non c´é nessuna SFN da noi , ho detto di provare é un test nel tempo che si fa non é la bibbia e se va lascalo andare
Certo se ci metti subito un filtro attivo funziona di sicuro ma non sappiamo se prende da Valcava o da dove ( potrebbe arrivare anche un po´di Calenzone da li a rompere , non saprei vedo da OTG ) ma non saprei su che cittá cercare !
Le foto non si vedono. Comunque la tua dovrebbe essere una di quelle zone in cui la nuova frequenza di La7 ha un buco di copertura
buco proprio no....basta ricevere valcava... vedi invece che non riceve neanche il 27 di calenzone ;)
Da sud in Lomellina riceve un misto Calenzone Giarolo che fa solo casino.
offel 1 ingresso UHF e 1 ingresso 23/26/30 e tutto risolto
Secondo me come ha detto antoniopev e gerardo stacca la IV e V banda dal centralino e colleghi la antenna di Valcava che é V banda da sola direttamente sulla entrata 21/60 , Segui il cavo che esce dalla antenna, non ci deve essere nulla in mezzo
Poi fai ricerca manuale su CH25 , Se é Valcava il 25 li c´é di sicuro probabile che ti funzioni perfettamente lascandolo cosí senza danneggiarti piú di tanto le RAI in IV da Penice, confronta solo la qualitá con quella del Penice che hai gia e se é di poco inferiore testalo per un paio di settimane anche quando piove e se diminuisce in certe situazioni meterologiche particolare es. caldo
Poi dopo il test del collegamento a entrata 21/60 se vedi il ch 25 ricollegi il Penice in IV banda sul centralino
Poi c´é il discorso del derivatore / divisore da sistemare ma magari é solo un filtro o miscelatore per SAT
OK ho visto solo ora é un partitore non toccarlo
https://postimage.org/
Ho fatto le prove che mi hai detto egis ed i risultato e' che se collego la V sul 21/60, con la IV staccata, vedo la7 in modo perfetto e se collego la IV sull'ingresso 21/60, non vedo la7, il Ch 25 non ha qualita'. Poi cosa ho fatto ho lasciato la banda V sull'ingresso 21/60 ed ho ricollegato la banda IV al suo posto ed la7 e' tortata a scomparire. Allora ho lasciato la IV banda staccata, cosi vedo la7 ma ho notato che ci sono altri canali di minore importanza che non si vedono. Ora come posso ricollegare la IV banda senza interferire con la7?
Ciao Billy Clay, non ho capito cosa devrei fare, se riesco a farlo. Considera che sono un elettricista ma di antenne ne so zero.
Ho approfondito i canali che non si vedono:
4rete-3
primantenna
rai 4
rai movie
rai premium
rai gulp
rai yoyo
e non sono andato piu' avanti, ora c'e' un problema, perche' non si vedono due canali per i miei figli(rai gulp e rai yoyo) che prima non me ne ero accorto. Come posso fare?
Ma ho visto che sul centralino ci sono dei potenziometri a cosa servono? e se intervengo li?
E questo filtro come faccio a reperirlo?
Ma se io invece rimetto tutto come prima. questo filtro andra' bene anche per il canale 25?o per lui c'e' un filtro a se?
c'é il filtro MEF che ha due ingressi in uno passano soltanto i rai 23-26-30 e sull'altro ingresso passa tutta la uhf MENO i 3 mux rai, l'uscita la mandi in ingresso uhf della centralina, cosi facendo pero rischi che la trappola del 26 sul filtro ti attenua un po' il 25 bisognerebbe provare, percio in molti consigliano il semicanalizzato al posto del mef; sentiamo cosa consigliano gli altri utenti.
Se provi con un convertitore di canale? E' certo che risolvi, non conoscendo il tuo impianto, i vari valori radioelettrici l'unico consiglio che sento di darti è questo. Probabilmente potrebbe esserci una soluzione alternativa più economica ma a distanza e non conoscendo quanto detto prima risulta difficile darti un consiglio che ti permetta di risolvere in modo certo. Dalle mie parti a Venafro in provincia di Isernia in certe postazioni è l'unico sistema che permette di risolvere egregiamente e non andare ad alterare la ricezione degli altri. Ti faccio un esempio pratico in certe parti della mia zone dove La 7 arriva con circa 20 dbmicroV in meno rispetto agli altri (cioè tradotto in poche parole con un livello di circa 100 volte più basso) e come fai se non usi un convertitore a risolvere? Filtri attivi, passivi etc. etc. rendono il sistema instabile e il risparmio diventa minimo. Ciao Luigi
Questa è l'estrema risorsa, direi infallibile ;)
Si hai ragione, in realtà è l'ultima spiaggia come mi confermi. Ma complicare un impianto con filtri, filtrini etc. etc. (certamente in certe situazioni risolvono anche loro) risulta specie se non hai la strumentazione adeguata (mi sembra di capire che il nostro amico ne sia sprovvisto) risulta impossibile. Costano e tanto ma con loro l'impianto è certo che funziona alla grande.... :). :)
Lascia stare filtri da poco: in quella zona zona hai interferenze distruttive. ... o converti il 25 da Valcava o metti un centralino tutto Uhf più 4 passa canale stretti per 23 26 30. Esistono centralini compatti della offel con tutto integrato che regolando il guadagno dei Rai opportunamente potrebbe funzionare decentemente
Ciao, purtroppo nessuna novità,tutto ancora come dopo il maltempo.ieri ho solo detto che ricevo il che 25 da Pereto,ma ho dimenticato di dire che abito vicino a Oricola(AQ) grazie.
Salve a tutti, ho un problema sulla TV in soggiorno che è un po' vecchiotta (2008) e che con il passaggio al DVB-T2 ho dovuto collegare un decoder esterno, anzi ne ho provati ben 4, ma con nessuno riesco a vedere La7, mentre in 2 camere ho 2 TV più recenti, cioè con DVB-T2 native e con le quali il canale La7 si vede benissimo, quale potrebbe essere il problema?
Dunque... vedo un po' di confusione... intanto il dvb-t2 NON è ancora partito. Il problema è verosimilmente nella distribuzione non corretta del segnale dell'appartamento alle varie prese
