Problemi ricezione su valle
Infatti io nel mio piccolo ho sempre montato antenne VHF che coprono tutta la banda o fracarro BLV6F oppure Offel Stratos 6 Elementi (simili a quella che hai segnalato tu egis),
Ma in questo caso vedendo che il sito è problematico volevo optare per un antenna di canale da 6 Elementi specifica per canale 05, pper avere più segnale in ingresso al preamplificatore.
Per Billy
Ma il mux potrà spostarsi dal canale 05?
Per Billy
Una 6 elementi che guadagni 7dB sul CH.05 non so se ci sia in giro.....
Se vuoi almeno un guadagno di 7dB sul Ch 05 con una larga banda devi partire da una 10 elementi , vedi tabella emme esse
non ero a conoscenza di antenna VHF con più di 7 elementi, grazie mille egis.
Non ho mai montato emme esse come antenne come sono?
grazie
grazie
Una volta c'erano le mitiche Fracarro di canale a 11, 12 elementi...non mi ricordo esattamente...so che ne ho montate alcune nella mia zona, quindi le più lunghe che c'erano, perchè erano sintonizzate sul canale più basso della terza banda, il D (5) e, avendo fatto una volta o due il lavoro da solo, ricordo che è stato parecchio pesante... :D
erano i primi anni '70 e per ricevere la tv serviva praticamente una antenna per ciascun canale, quindi si trattava quasi sempre di antenne di canale per ottenere il maggior guadagno.
Rieccomi qua dopo un po di tempo per descrivere che abbiamo trovato un compromesso, dopo aver alzato abbassato e inclinato e spostato il puntamento una decina di volte segnandomi con un pennarello le varie modifiche.
Porto le misure fatto con preamplificatore a basso rumore (inferiore ai 2 db) guadagno 22 db VHF+30 db UHF tarato al massimo
Canale Livello Mer Ber
5 62 26 2,E-06
21 ----Fault
23 61 27 2,E-06
25 64 26 2,E-06
26 68 24 2,E-06
30 70 26 2,E-07
31 64 24 2,E-04
32 ----Fault
36 69 24 2,E-04
37 67 24 2,E-04
38 61 26 2,E-06
40 69 26 2,E-06
41 59 22 2,E-04
42 61 24 2,E-04
43 54 22 2,E-02
44 60 27 2,E-06
46 58 22 2,E-04
47 66 24 2,E-04
48 58 21 2,E-04 (a volte fault)
49 70 27 2,E-06
50 68 22 2,E-04
51 61 20 2,E-04 (a volte fault)
52 60 24 2,E-04
54 55 24 2,E-04
55 70 26 2,E-06
56 61 22 2,E-04
57 ----Fault
58 ----Fault
59 59 24 2,E-04
Devo dire però che nei canali 48 e 51 che il mio strumento a volte non digerisce il decoder tv riesce a codificarlo, per ora il cliente è soddisfatto e sono un po di giorni che riesce a vedere con stabilità
inoltre ho visto che il miglior segnale non e in alto ma abbassando l' altenna vicino al tetto...
hai ragione sono al limite ma ora dice che li vede, anzi è molto felice del risultato, non se dureranno..
secondo te gherardo potrebbero d'inverno variare di molto?
se sono soggetti a variazioni te ne accorgi anche prima dell'inverno, per esempio col variare delle condizioni meteo; speriamo di no! hai guardato cosa gli indica la diagnostica del televisore come intensita e qualita?
Allora dopo il preamplificatore ho messo un amplificatore 25db VHF +25 db UHF (usicta max 110dBμV -VHF //123 dBμV UHF) con telealimentazione per poter alimentare il preamplificatore e per eliminare le perdite di distribuzione.
Il televisore indica potenza da 87 a 99 % e qualità da 88 a 97% è i canali si vedono
