Ciao a tutti,
da circa una settimana ho problemi di ricezione dalla parabola, penso sia un problema di puntamento e/o di LNB, quindi chiamero' l'antennista, ma ho comunque alcuni dubbi che volevo chiarire.
Premessa: circa 2 mesi fa ho comprato un nuovo televisore Philips modello 32PFS6905, e una CAM tivuSat 4K, che ho regolarmente attivato (il tv e' full HD, ho preso una CAM 4K per eventuali futuri cambi di tv. Potrebbe essere questo un problema ?). La parabola e l'LNB sono rimasti quelli vecchi, almeno una decina di anni. All'inizio ho avuto grossi problemi di ricezione che erano cominciati gia' con il vecchio decoder SD + televisore vecchio, che ho risolto tagliando alcuni alberi che 'oscuravano' la parabola (si , la conformazione del terreno che forma un ripido pendio dietro casa faceva si che alcuni alberi, nel corso degli anni, fossero cresciuti fino a diventare ostacoli per la parabola...). A questo punto, per circa due mesi, non ho avuto problemi, ma da una settimana non riesco a vedere i canali HD: RAI1-2-3 HD hanno pesantissimi squadrettamenti, oppure compare schermo nero e il messaggio "canale criptato". Riesco a vedere RAI1-2-3 in SD (LCN 101-102-103) con pochi squadrettamenti appena sintonizzo il canale, che poi scompaiono. A volte il tv si 'congela' e non risponde piu' ai comandi pur continuando a mostrare il canale SD sintonizzato, e l'unica soluzione e' staccare la spina e riattaccarla, oppure durante la visione esce il messaggio che manca la CAM (questo sui canali HD, dopo averli sintonizzati per poche decine di secondi con molti squadrettamenti).
Ora, la mia impressione e' che una pessima ricezione con un BER molto alto mandi in crisi il ricevitore del tv e/o la CAM, e questo causi il blocco del televisore (e sui canali SD, dove immagino il bitrate sia piu' basso, ci sono meno problemi). Puo' essere cosi' oppure secondo voi c'e' un problema sulla CAM o sul tv ?
Se il problema fosse la CAM che non decodifica il segnale, il problema dovrebbe essere sia sui canali HD che quelli SD, giusto ?
La versione SW della CAM e' 35.00.50.00.04.04; il tv non e' connesso a internet; ho visto stamattina che c'e' un aggiornamento per il firmware del televisore, che carichero' appena possibile (il televisore e' in una seconda casa).
P.S.: anche con il vecchio decoder SD, quando c'era il problema degli alberi che erano davanti alla parabola, il comportamento era simile: il decoder continuava a riavviarsi, proprio come se il segnale fosse cosi' degradato che il suo chip andava in errore / blocco e forzava un riavvio.
Grazie in anticipo,
Alessandro
Grazie in anticipo,
Alessandro
