Problemi rifacimento impianto
apple2
1 Agosto 2021
Allora ho sostituito i componenti di 15anni fa con nuovo alimentatore fracarro, amplificatore da palo fracarro, antenna DAB, antenna UHF offel speed 47z puntata su argentario, 3 partitori fracarro CAD13
Ho fatto il lavoro a pezzi, ovvero ho sostituito prima alimentatore e amplificatore da palo. Prendevo i canali come prima (quasi tutti).
Ora ho sostituito antenna e partitori e prendo 0 (antenna diversa ma partitori stesso modello di prima) :(
Quando ho sostituito antenna ho alzato il guadagno dell'amplificatore ma mi sono dimenticato di spegnere l'alimentatore mentre facevo queste modifiche.. spero non si sia rotto/rovinato l'ampli. Inoltre nel vecchio alimentatore avevo solo una uscita, ora ne ho due quindi ho tolto uno dei cavi dal partitore CAD e l'ho messo sulla seconda uscita dell'alimentatore. La prima uscita serve il resto dell'impianto com'era prima (e su questo ramo ho 0 canali. Sull'altro ramo dell'impianto non ho ancora potuto testarlo)
Considerando che non ho un tester di segnale come consigliate di procedere? In teoria i collegamenti sono stati fatti tutti bene...
Qui mi avete consigliato la UHF offel ma poi leggo qui che la blu10 fracarro puó essere pure meglio https://www.digital-forum.it/showth...-antenna-UHF&p=7388236&viewfull=1#post7388236
Misura se arriva la DC all'ampificatore, se arriva vediamo dopo cosa succede a valle, basta un filino invisibile della calza del cavo a far danno...poi se ci fai un bel disegno del tutto con le sigle dei componenti é piu chiaro.
A far danno dove dici all'amplificatore da palo? Come faccio a misurare la DC all'ampli da palo devo staccare il cavo in uscita dall'ampli e misurare tra la calza e il conduttore centrale del cavo se mi da 200ma con il tester? L'alimentatore ha il led acceso ora
Per evitare danni avrei quindi dovuto staccare la corrente prima di armeggiare con l'amplificatore?
Mica si misura così una corrente... :D
E poi cosa te ne frega, per intanto basta che non stacchi niente e vedi se c'è cc all'amplificatore....
E come si misura se non collegando positivo e negativo con tester? :D
Hai detto che volevi misurare la corrente, che si misura in serie all'utilizzo, preferibilmente tenendo conto della resistenza interna dell'amperometro....
Invece quello che ti interessa, seguendo il consiglio di Gherardo, è vedere che non ci siano cadute di tensione, misurando in parallelo ai morsetti, e sicuramente non staccando niente, sennò che misuri.... ;)
Non devi staccare nulla basta mettere solo i puntali a contatto , di solito il centralino da palo é montato ad altezza raggiungibile facilmente , alzi il coperchio e bon
La misura di corrente fatta in serie é piú difficile da preparare ...
alzare il guadagno di un'amplificatore alimentato non danneggia nulla anche se non vedo la necessità di farlo, specialmente con un'antenna nuova.
al momento non pensare ai danni.
apri lo scatolino dell'amplificatore e con tester commutato per misurare la VCC o VDC, scollega il cavo di discesa e tocca coi puntali una sul conduttore centrale e l'altro sul cilindretto del connettore.
facci sapere.
Ok anche collegando il cavo antenna all'ampli alimentato e mettendo il cavo di messa a terra? In teoria no ma non si sa mai..
Egis I puntali a contatto del tester dove li devo inserire e per misurare cosa?
Questo e' il mio ampli, provo a vedere se il led e' acceso. Se si cosa devo controllare dopo per risolvere il problema? https://fracarro.com/it/product/tel...-ingressi-amplificatori-da-palo/map4r3u-t2-2/
in teoria c'e' la funzione clipper che se il guadagno e' troppo elevato (quindi ho alzato troppo) entra in gioco a limitarlo..
facci sapere.
questo devi fare per misurare la tensione
Devi misurare con il tester se c'è tensione sul connettore che entra nella out del centralino, quindi colleghi i puntali sul conduttore quello rosso e sul connettore quello nero e leggi la tensione, che dovrà essere maggiore di 12V.
Se hai collegato l'alimentatore sulla derivata del derivatore non ti passerà la corrente.
No, in teoria lui si autoabbassa per non mandare in saturazione il finale.
poi hai preso un map che guadagna 42dB e me lo metti al massimo... cala, cala, che amplificatore avevi prima?
per misurare la tensione al MAP te lo riscrivo:
Senza polemica e dimenticando le storie di prima...vedi che se io dico qualcosa (ti ricordi l'altro giorno) su questa funzione è perchè conosco cosa combina la gente... :D
P.S. tanto per dire le ossa che ci siamo fatti sul forum, c'era uno qualche anno fa che voleva usare insieme, miscelate alla bruta a larga banda, tre Televes con BOSS attivo...e nota bene...a Genova...e diceva che a lui funzionava benissimo... :D
tutto po esse! a qualcuno gli può andare di .ulo, no?
Poi sai il dire che funzionava benissimo e un po come ai primi tempi delle tv estere il vicino di casa metteva l'antennina e diceva tutto soddisfatto: "io la svizzera e capodistria li vedo perfettamente". ero neanche 12enne amico dei figli e quindi si girava per la case... tutto questo vedere perfettamente era intravedere qualcosa tra i puntini tipo quei test che ora ti fanno gli oculisti per scoprire se sei daltonico....
però la tecnologia bisogna saper usarla.
se ti compri una Ferrari e non sai come si porta un mostro strappa asfalto allora sei tu che te la cerchi.
ma se non sapete neanche quante prese devo andare a servire e a quale distanza.. nessuno ha detto che l'ho messo al massimo ho solo detto di averlo alzato. Ora sta poco piu' di meta' il guadagno del MAP. Appunto si autoabbassa con la funzione clipper, in ogni caso il problema attuale non e' aver alzato troppo il guadagno
Quello di prima non lo so era un vecchissimo fracarro con l'etichetta ormai tolta
Non prendertela, non ci si riferiva a te, perlomeno non del tutto... ;)
Però, vedi che l'hai detta giusta...Gherardo lo dice sempre, di precisare queste cose, meglio che vediamo i dettagli... ;)
