Problemi su canali HD
Mi spieghi il tecnicismo però che non ho capito...avrò problemi con la visione di quei canali con entrambi i dec accesi?
Si, di solito si hanno problemi quando sono accesi entrambi, perché anche in Stand-by il Decoder di Sky manda tensione al Convertitore (LNB), proprio quella tensione che serve al Decoder XDome per ricevere determinate frequenze.
Per non avere problemi, l'unica soluzione è usare un LNB con uscite indipendenti, e relativi cavi di discesa per ogni Decoder.
Oppure sostituire l' LNB classico con un LNB Scr, usare il cavo di discesa che si ha già, e mettere uno splitter in casa (con N° uscite in base ai Decoder da utilizzare).
Non mi e' ancora chiaro pero' come fa a funzionarti il MySkyHD se gli arriva un solo cavo: o lo "inganni" con uno sdoppiatore, oppure utilizza la modalita' SCR.
Se va in SCR e va anche in conflitto con l'XDome, allora vuol dire che nell'XDome non hai impostato correttamente i parametri SCR (detti SCD nel menu)... cioe' l'XDome usa una delle 2 frequenze gia' usate dal MySkyHD: in questo caso ne va scelta una terza libera...
Allora prima del MYSKY c'è uno sdoppiatore(credo) dove entra un cavo della parabola e ne escono 2 che vanno entarmbi al MySKY;
cmq pare che con entrambi i dec accessi i canali che prima non vedevo ora vanno(il segnale su quel transponder non è il max cmq)
era evidente che avevi problema sull'impianto lo skybox e xdome sono compatibili in tutto.
Non ho ancora capito bene come è l'impianto;
Se il cavo della parabola è collegato allo "sdoppiatore" (splitter) e le 2 uscite vanno entrambe al MySky HD (sicuramente usi l'SCR), non ho capito da dove arriva il terzo cavo che va all'XDome? (Dato che lo "splitter" ha solo 2 uscite!)
Infatti non mi era chiaro se l'XDome e' collegato alla seconda uscita di tipo standard dell'LNB SCR, e allora non si capisce perche' vada in conflitto con il MySkyHD...
Oppure, se invece e' la stessa unica discesa che arriva al MySkyHD, vuol dire che sul cavo c'e' uno splitter piu' a monte, ed in tal caso anche l'XDome deve andare in modalita' SCR, e se c'era un conflitto voleva dire che l'XDome stava usando una delle 2 frequenze gia' usate dal MySkyHD, per cui per risolvere il problema basta impostargli una delle frequenze libere...
Allora sono quasi certo che prima ci sia uno splitter che manda i due cavi(uno al salone e uno in camera)e a sua volta dove c'è il MYSKY c'è un ulteriore sdoppiatore che è necessario per il MYSKY!
Spero mi abbiate capito ora,scusate la mi aignoranza in materia!!!
Posso fare qualche cosa x evitare questi incovenienti??
Ok, allora il tuo impianto e' di tipo SCR.
Nell'XDome devi verificare che nelle impostazioni SCD (= SCR) sia impostata una frequenza non utilizzata gia' dal MySkyHD.
Cosi' non ci saranno problemi di conflitto.
Come aveva intuito eragon, hai 2 splitter;
Per fare bene, dovresti sostituire i 2 splitter che hai 1 entrata - 2 uscite, con uno splitter ad 1 entrata - 3 uscite (l'importante è che siano splitter con passaggio di corrente "Power Pass" o scritte simili), da collocare in un posto dove riesci a servire bene i due Decoder (due cavi al MySky ed uno all' XDome).
Un'ultima cosa, il Decoder Xdome va configurato nel menu apposito riguardante l'SCR (Antenna SCD). Di solito il MySky usa come impostazione (1 e 2), perciò nell'XDome metti in Banda utente 3.
Edit: Ti ha già risposto eragon.
Grazie a tutti x le risposte! Stasera verifico il settaggio dell'Xdome e vi faccio sapere!
Problemi canali SKY HD
Ciao amici,
io ho questo problema: non vedo alcun canale HD di SKY ITALIA (FOX HD/CRIME HD/TUTTO IL CARNE' DI CINEMA)
-ho verificato che fossi aggiornato all'ultimo fw che è (F/W 1.00.21) OK
-ho eseguito la procedura "AGGIORNAMENTO CANALI SKY ITALIA" consultando questo link :http://www.xdome.it/FilePdf/24634149034306625844.pdf
a questo punto non ho risolto nulla, a parte sconfusionare tutta la lista dei canali:mad: , perciò ho eseguito un reset e ri-eseguito la procedura ma niente. Poi ho spento il decoder dalla spina, ho atteso qualche minuto, ho ri-eseguito ma niente.:eusa_wall: :eusa_wall: ........a quel punto ho deciso di riportare il decoder alle impostazioni di fabbrica e ri-eseguire la procedura ma ancora NIENTE!!!!!!!!!:eusa_wall: :mad: :eusa_wall:
Io sono un pò a corto di idee, qualcuno (con più esperienza) potrebbe essere così cortese da darmi qualche indicazione??
GRAZIE
Non e' piu' valida, perche' il decoder non conosce ancora i parametri dei nuovi transponder di Sky (per farlo ci vorra' un nuovo firmware).
Fai cosi':
Ricerca canale satellitare
Transponder definito dall'utente: 12418 V 29900 DVB-S2 8PSK 2/3
imposta Ricerca Network su "abilita"
controlla che le 2 barre di segnale indichino la ricezione
e poi pulsante Cerca...
e aspetta fiducioso la fine della sintonia.:)
ciao Eragon,
ho seguito le tue indicazioni ed i canali HD ora li vedo:D
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
..............ora però ho un gran casino con tutti i canali, spero tanto che il mitico Giorgio Team butti giù qualcosa!!!!!!
Grazie ancora Eragon!
Io sono da capo a prima!!! Ieri verifico i canali HD incriminati e noto che mi dava ancora segnale insuffieciente o assente;allora eseguo la procedura del SCD da voi consigliata e setto antenna scd banda 3 e rieseguo la ricerca...niente!!! ho provato tutte le 6 bande ma non ho ottenuto nulla,alla fine ho ripristinato ed ho fatto l'agg canali SKY e per il momento rivedo tutto(senza i 4-5 canali in HD);non so più cosa fare!!
C'è qualche anima pia che mi spiega passo-passo cosa fare??
Come ti ho già detto nell'altro post, per non avere problemi, dovresti sostituire i due splitter che hai con un unico splitter ad 1 entrata 3 uscite (splitter con passaggio di corrente);
In poche parole devi trovare il modo di far arrivare un unico cavo antenna (diretto) in un punto della casa, dove collocherai il nuovo splitter, e da lì "stendere" i relativi cavi antenna tramite corrugato o canalina o esternamente fino ai due Decoder (2 cavi al MySky ed 1 all'XDome).
Ma se stacchi la spina del MySkyHD e provi a cercare quei canali HD, li riesci a vedere?
Allora Eragon,domenica ho fatto così come mi dici te e li vedevo,anche con il MySKYHD acceso;ieri dopo i vari tentativi fatti come ho già descritto,ho rieseguito l'operazione dell'agg.canali SKY con MYSKY hd spento e me li ha sintonizzati tutti(prima nn li sintonizzava neanche i canali incriminati) ma mi dava il mess segnale insufficiente!
Ma adesso che vedi almeno un po' di canali, l'XDome e' configurato come impianto con LNB universale oppure con SCD/SCR?
