Problemi su cinema +1 HD, +24 HD, max +1 HD
a questo punto sembrerebbero gli lnb scr difettosi, infatti a me è un lnb scr.
E sembra che il problema è iniziato quando sky mi ha cambiato lnb scr in quanto misi il mysky.
Io credo che sky anche se li ha cambiati da 6 mesi e questi sono difettosi dovrebbe cambiarli, perchè un fatto è lnb difettoso ed u n fatto è lnb rotto.
Non credo dipenda dagli lnb perchè i problemi si hanno in diverse configurazioni. Nel mio caso non è nemmeno di Sky l'illuminatore.
Alla fine la questione non cambia, se hanno montato SCR che non vanno d'accordo con le nuove frequenze devono provvedere GRATIS.
Io i problemi li ho riscontrati dal 19 giugno fino al 20 luglio ma solo saltuariamente, nel senso che durante questo mese solo per alcuni giorni non si vedevano i canali della frequenza 12.360 (cinema family, passion discovery T&L, sky sport 3 e super calcio, tuuti in hd, quest'ultimi 2 canali sono stati sostituiti da olimpia 10 e 11 hd), la maggior parte dei giorni tutto ok. Da una setimana non ho piu' problemi. Parlando con un tecnico di fiducia mi ha detto che anche lui da circa un mese sta riscontrando i miei stessi problemi e nonostante sia un tecnico non e' riuscito in alcun modo a risolvere, e mi ha detto che e' un problema di sky in segiuto alla riorganizzazione delle frequenze e mi ha consigliato di aspettare per ancora un po di giorni (ho chiamato venerdi scorso) in attesa che ci sia un assestamento riguardo la nuova collocazione dei canali.
Io sono di Benevento, ho un pace hd 831, impianto condominiale con 1 LNB universale, quindi niente scr.
Io NON ho un SCR e ho problemi sui canali Cinema+1 e +24.
Io NON ho un SCR, ma un LNB normale, parabola enorme da 100cm, puntamento controllato dal tecnico, segnale 100% e qualità 100%, eppure ho problemi sui canali Cinema+1 e +24.
Quello che è curioso che al mattino si vedono male con tanti blocchi, e alla sera zero assoluto un bel "NO LOCK", ma che cambia tra mattina e sera ?
Boh !!!
No, perché io, come tantissimi altri utenti, ho solo una parabola standard con decoder hd non mysky e anche dalle mie parti ancora non si è risolto nulla.
Propendo anch'io per una concomitanza di eventi per spiegare l'accaduto.
Frequenza 12731H incriminata : interferenze ??
Io ormai mi sono fatto quest'idea :
la frequenza 12731H incriminata (canali Cinema+1 e +24) è particolarmente sensibile alle interferenze; queste interferenze esistevano nei nostri impianti, logicamente, anche prima della riorganizzazione dei canali fatta da SKY in giugno, però non ce ne siamo mai accorti perchè erano su dei canali che non guardavamo (credo fossero RealTime e NickJuinior+1).
SKY ben consapevole (o inconsapevole), dei problemi di questa frequenza l'ha assegnata, a dei canali che ritengono secondari (a torto, dico io visto che sono pure in HD) trattandosi di canali di ripetizione di programmi, 302 Cinema+1HD, 303 +24HD e 313 MaxHD+1, ed in più comunque visibili in SD sui canali 332, 333 e 343.
E qui sono nati i nostri problemi.
Questa mi sembra essere l'unica spiegazione logica, vista l'ampia casistica dei differenti impianti con questo problema e tutti i controlli che abbiamo fatto fare!
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
quotissimo
Cosa ne pensate ?
Mi pare logica anche a me!!
Peccato che c'è chi ha pagato 49 € di attivazione per avere l'HD e deve accontentarsi dell'SD. :mad:
A distanza di giorni, dopo aver sostituito LNB da parte di Sky, la frequenza 12371H non mi ha dato più problemi.
Con il vecchio LNB avevo segnale e qualità 100% e tutte le frequenze a 8, tranne la 12371 che mi dava no lock oppure al massimo 7.
Adesso ho 100% su LNB1 e 80% segnale e 100% qualità su LNB2, ma 8 fisso su tutte le frequenze.
Confermo quanto detto precedentemente...mi sa che qualche "vecchio" LNB SCR potrebbe avere problemi di compatibilità/sensibilità con le nuove frequenze o con il tuner del decoder.
Cosa ne pensate ?
Io RealTime l'ho sempre visto (faccio molto zapping e mi accorgo subito quando un canale salta) e ti assicuro che i problemi sono sorti in contemporanea con l'assenza di segnale dei canali cinema +1 e +24. Prima che saltassero i canali cinema, RT HD si vedeva perfettamente.
Io ho dei blocchi sporadici,ma molto fastidiosi...che fare??
ho cambiato lnb con il multivision circa un mese fa,e da allora ho questi problemi sulla frequenza incriminata...
L'intensità di segnale com'è?
Più che migliorare il centraggio non puoi fare altro.
Se sei già in regola non c'è altro da fare, non possiamo cambiare mille LNB finchè non si trova quello compatibile con SKYFO.
io dopo 10 gg ok ho nuovamnete problemi sulla frequenza 12.360 tra cui sono anche sky olimpia 10 e 11.
Ma quando si deciderannoa risolvere?
manco riesco a vedere i primi 3 canali HD olimpiadi mi tocca utilizzare quelli SD
Sky ....... che vergogna ...................
Da oggi si rivedono i canali oggetto del topic!
Non ho effettuato test delle frequenze per vedere se qualcosa è variato, ma farò centrare meglio la parabola appena ne avrò voglia.
sia la qualità che il segnale sono buoni
resta solo la sostituzione della parabola con un più grande, solo in questo modo si può rimediare al segnale più basso di quel trasponder.
Io infatti ,avendo una offset da 1,20m non noto questi problemi.
oppure, se si tratta di interferenze, schermare l'illuminatore con della comune carta stagnola, lasciando naturalmente scoperto il cilindro dove si riflette il segnale dalla parabola
Allora io vorrei capire una cosa....tutta la giornata ok, arriva la sera ma non tutte il decoder principale myskyhd tutto ok il multivision hd saltano i canali,ora vorrei capire se si tratta Dell impianto non dovrebbe funzionare mai se si tratta di interferenze dovrebbe farlo su entrambi il decoder ma che hanno combinato dopo sta riorganizzazione delle frequenza?????
