Problemi TV8 con Tivùsat
  • Creatore Discussione Creatore Discussione mel
mel
Digital-Forum Master
9 Dicembre 2003
scusate, ma solo io in questi giorni sto avendo problemi con Tv8 tramite scheda tivùsat?
con un decoder generico quasi sempre non si vede(segnale a zero)
con Humax 5600s (HD) Tivùsat spesso mi esce il messaggio canale assente, a volte si vede perfettamente ma senza audio, a volte si vede e si sente senza problemi.
sugli altri canali nazionali nessun problema.
provato a portare il decoder generico in altra casa(ma l'impianto ha un LNB di stessa marca e modello) e non cambia nulla.
un decoder ha tessera arancione ex-Rai, l'altro una gold
Tv8 HD
nuovi parametri
(07/05/2025)
nuovo FEC (3/4) e modulazione (8PSK)
12073 V 29900 3/4
DVB-S2 8PSK
  • Mi Piace
Reazioni: mel
Tv8 HD
nuovi parametri
(07/05/2025)
12073 V 29900 3/4
DVB-S2 8PSK
grazie mille!
fra poco provo a risintonizzare
dove hai trovato i nuovi parametri così in fretta?
io ho provato qui sul forum(discussione Frequenze LCN Tivùsat), sui settings di Vhannibal e su Lyngsat (che non usavo da anni e su cui non sono più nemmeno stato in grado di trovare la voce Tv8 e Cielo nella sezione Hotbird 13°Est...) e non h trovato info a riguardo...
Il problema di mancato aggiornamento dei parametri potrebbe essere limitato a pochi decoder, ma nel caso se non di questa discussione di altri che noteranno peggioramenti, è che ora il segnale è meno robusto e quindi più problemi con parabole piccole, puntamento non perfetto e maltempo.
Con il mio Humax HDR-1001S vedo regolarmente sia Cielo che TV8, quindi non devo fare nulla. O No? ;)
Se si vede, non si tocca ;)
Se un domani qualche canale non dovrebbe essere visibile (e non hai come me l'aggiornamento canali notturno attivo), fai una bella scansione da zero.
Comunque sulla frequenza (almeno il mio decoder,non certificato) trova 2 tv8 e 2 cielo con 1 dei 4 parametri diverso.
Anche io ho vecchie frequenze in vista, ma non si vede nulla al lato pratico, io ho posizionato quelli funzionanti e gli altri sono in fondo alla lista dei canali.
No io parlo di 2 canali sulla 12073 (entrambi funzionanti),non sulla frequenza vecchia che avevo gia'eliminato da tempo.
Problema riscontrato oggi con CAM su televisore economico marca LEDBOX (squadrettamenti)
Valori di potenza e qualità nella media, il disturbo (squadrettamento) è anomalo
Sicuramente il tuner del tv non è granchè, ma la qualità del segnale e più che buone e tutte le altre frequenze funzionano perfettamente
Verissimo però se si è in una situazione così probabilmente si dovrebbe avere problemi anche con altri transponder, visto che 8psk 3/4 sono, ahinoi, l'accoppiata più comune per il DVB-S2 ... un bel 2/3 sarebbe stato l'ideale.
E' anche vero, ma è una mia impressione , che questi tp di sky "alti" abbiano un che di più "critico" da sempre... a parità di parametri.
Anch’io sto avendo problemi con TV8 su un televisore Strong. Ho cancellato la frequenza per poi riaggiungerla sperando che si modificasse il fec preimpostato, visto che non si può modificare manualmente, ma niente da fare , il segnale continua ad andare a scatti. Suggerimenti ? Vorrei evitare di fare un reset per non caricare la lista canali manualmente non essendo il tv certificato.
Il fec è ormai automatico. Anche se dovesse riportare 1/2 o 2/3 o altri valori in realtà non fanno testo sui nuovi tv; già da anni per la verità. Il FEC in pratica viene calcolato automaticamente, ed è per forza così a maggior ragione se non appare nessun valore nel menu impostabile o in lettura.
Il punto è questo: essendo peggiorata la robustezza del segnale del transponder dove c'è TV8, rispetto a prima, vengono fuori i problemi agli impianti (puntamento non preciso, lnb non allineato perfettamente ecc) che già c'erano, ma che il segnale più robusto di adesso "mascherava" ;)
Anche perché se il problema fosse il FEC non impostabile, non vedresti nulla neanche gli "scatti" del video, ma segnale a 0 proprio. Invece il FEC è impostato correttamente dal tv.
Anche se non avessi fatto niente di sarebbe adattata al nuovo fec? Sono intervenuto proprio perché si vedeva a scatti e non ho risolto con una nuova sintonizzazione. Ripeto il tv non è certificato e non ha gli aggiornamenti automatici. L’impianto non è proprio al top, ma tutto il resto si vede anche durante i forti temporali
Non ha importanza la certificazione tivusat in questo caso ;)
Può darsi che la sintonia andava comunque rifatta, non è detto, o può darsi che era totalmente automatico. Questo perché l'automatismo del fec può esserci in "tempo reale" oppure nel momento della sintonia di una frequenza. In ogni caso, se vedi a scatti il FEC impostato è comunque corretto...
E il punto su cui focalizzarsi è questo.
Il fatto che vedi bene gli altri canali non c'entra: quando l'antenna e/o l'lnb non sono orientati perfettamente il problema lo si può riscontrare a video anche solo su singole frequenze.
