In Rilievo Procedura per la visione dei canali T2-MI by Cirio
cirio
Digital-Forum Senior Plus
18 Febbraio 2002
Lomellina - PV
E' possibile vedere i canali russi anche se si ha un decoder Enigma2 "semplice" tipo gli Zgemma, c'e' da metterci le mani ma in 10 minuti si fa tutto.
Per fare ciò utilizzeremo sempre il mitico "astra_sm" che utilizziamo per i Cellnex (Ex-Abertis) spagnoli.
Se non sapete di cosa stiamo parlando saltate pure questo messaggio
Innanzitutto sintonizziamo le tre frequenze russe (11544V-11563V-11646V) , saranno memorizzati tre canali dati del tipo SID 0X....
Con dreamboxedit li cerchiamo e modifichiamoli come nel pannello qua sotto (metto l'esempio della 11646V che sembra quella più forte)
ovvero:
1) Diamo un nome che sarà utilizzato dopo (io ho scelto RTR3, va bene qualsiasi cosa meglio se non inizia con un numero)
2) Mettiamo il Service Type a "1" ingannando il decoder che crederà che sia un canale TV
3) Spuntiamo la "K" in modo da evitare che il ricevitore legga ogni volta la SDT ma utilizzi il pid che gli diciamo noi
4) Negli extra parameters scriviamo "c:151000" ovvero c:15= utilizza il pid che ti indico dopo, 1000[/] pid da usare (0x1000 Hex=4096 Dec)
5) Prendiamo nota del Service Reference che ci servirà dopo
Facciamo la stessa cosa per le altre 2 frequenze e salviamo.
Adesso, nella cartella /etc/astra dobbiamo modificare il file "astra.conf" aggiungendo le seguenti linee alla fine:
(per la 11646V)
Codice:
RTR_3 = make_t2mi_decap({
        name = "RTR3",
        input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:0:0:D84AD7E:0:0:0:",
        plp = 0,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
make_channel({
        name = "Rtr3", input = { "t2mi://RTR_3", },
        output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/Rtr3", },
dove indichiamo ad astra il canale da sintonizzare (RTR3 - è il nome che abbiamo usato prima), il service reference (
Codice:
che dovete ricopiare da dreamboxedit)
e successivamente gli diciamo dove deve inviare l'output del t2-mi decapsulato (nel nostro caso "http://0.0.0.0:9999/rtrn/Rtr3")
per le altre due frequenze le righe da aggiungere sono:
Codice:
RTR_1 = make_t2mi_decap({
        name = "RTR1",
        input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:0:0:D84AD18:0:0:0:",
        plp = 0,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
make_channel({
        name = "Rtr1", input = { "t2mi://RTR_1", },
        output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/Rtr1", },
RTR_2 = make_t2mi_decap({
        name = "RTR2",
        input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:1:0:D84AD2B:0:0:0:",
        plp = 0,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
make_channel({
        name = "Rtr2", input = { "t2mi://RTR_2", },
        output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/Rtr2", },
Salviamo e siamo a posto.
il grosso è fatto, adesso dobbiamo solo crearci il bouquet dei canali.
In dreamboxedit creiamo un nuovo bouquet poi cliccando con il destro nella colonna vuota scegliamo "IPTV e altri servizi..." e "aggiungi"
compiliamo la prima voce come nella tabella sotto:
Praticamente dobbiamo impostare:
1) Il tipo di stream,nel nostro caso DVB/TS
2) Il Nome del canale (io ho usato il nome originale ma nulla vieta di usarne un altro)
3) Dove andare a prendere il flusso decapsulato: è l'indirizzo che abbiamo messo prima nel file astra.conf
4) Il Service Type nel nostro caso 1 (TV)
6) La parte più importante ovvero il Service Id (SID) nel nostro caso 11
Salvate e abbiamo fatto.
Per ricavare il Service ID ci sono 2 modi: o sintonizzate il canale con una scheda per PC e li ricavate, oppure da Telnet nel ricevitore fate fare ad astra l'analisi del flusso con il comando:
Codice:
astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:1:0:D84AD2B:0:0:0:"
variando ovviamente il service reference per ogni transponder e ricaverete i service ID.
Per agevolarvi, dopo aver salvato il tutto con dreamboxedit, andate nella cartella dove avete salvato i settings, cercate il bouquet che avete appena creato (dovrebbe chiamarsi userbouquet.dbe01.tv o qualcosa di simile, apritelo con un editor ed incollate tutti i canali che vi metto qui sotto:
Codice:
 #NAME 14W - Russian T2-MI
#SERVICE 1:64:417:0:0:0:0:0:0:0::---11646 V---
#DESCRIPTION ---11646 V---
#SERVICE 1:0:1:B:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
#DESCRIPTION 01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
#SERVICE 1:0:1:C:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:02 РОССИЯ-1
#DESCRIPTION 02 РОССИЯ-1
#SERVICE 1:0:1:D:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:03 МАТЧ!
#DESCRIPTION 03 МАТЧ!
#SERVICE 1:0:1:E:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:04 НТВ
#DESCRIPTION 04 НТВ
#SERVICE 1:0:1:F:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:05 ПЯТЫЙ КАНАЛ
#DESCRIPTION 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ
#SERVICE 1:0:1:10:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:06 РОССИЯ-К
#DESCRIPTION 06 РОССИЯ-К
#SERVICE 1:0:1:11:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:07 РОССИЯ-24
#DESCRIPTION 07 РОССИЯ-24
#SERVICE 1:0:1:12:64:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr3:08 КАРУСЕЛЬ
#DESCRIPTION 08 КАРУСЕЛЬ
#SERVICE 1:64:418:0:0:0:0:0:0:0::---11563 V---
#DESCRIPTION ---11563 V---
#SERVICE 1:0:1:15:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:09 OTP
#DESCRIPTION 09 OTP
#SERVICE 1:0:1:16:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:10 ТВ Центр
#DESCRIPTION 10 ТВ Центр
#SERVICE 1:0:1:17:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:11 РЕН ТВ
#DESCRIPTION 11 РЕН ТВ
#SERVICE 1:0:1:18:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:12 Спас
#DESCRIPTION 12 Спас
#SERVICE 1:0:1:19:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:13 CTC
#DESCRIPTION 13 CTC
#SERVICE 1:0:1:1A:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:14 Домашний
#DESCRIPTION 14 Домашний
#SERVICE 1:0:1:1B:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:15 ТВ3
#DESCRIPTION 15 ТВ3
#SERVICE 1:0:1:1C:C8:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr2:16 Пятница
#DESCRIPTION 16 Пятница
#SERVICE 1:64:419:0:0:0:0:0:0:0::---11544 V---
#DESCRIPTION ---11544 V---
#SERVICE 1:0:1:1F:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:17 Звезда
#DESCRIPTION 17 Звезда
#SERVICE 1:0:1:20:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:18 МИР
#DESCRIPTION 18 МИР
#SERVICE 1:0:1:21:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:19 ТНТ
#DESCRIPTION 19 ТНТ
#SERVICE 1:0:1:22:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:20 МУЗ ТВ
#DESCRIPTION 20 МУЗ ТВ
#SERVICE 1:0:1:23:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:21 Мир-24
#DESCRIPTION 21 Мир-24
#SERVICE 1:0:1:24:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:22 Москва-24
#DESCRIPTION 22 Москва-24
#SERVICE 1:0:1:25:12C:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Rtr1:23 Первый Крымский
#DESCRIPTION 23 Первый Крымский
#SERVICE 1:64:41A:0:0:0:0:0:0:0::Radio
#DESCRIPTION Radio
#SERVICE 1:0:2:460:1:0:D84AD2B:0:0:0:
#SERVICE 1:0:2:456:1:0:D84AD2B:0:0:0:
#SERVICE 1:0:2:46A:1:0:D84AD2B:0:0:0:
salvate, inviate i setting al ricevitore e fate reboot in modo da riavviare anche astra che caricherà le nuove configurazioni.
Se avete fatto tutto bene andando nel bouquet che avete creato avrete la visione dei canali russi.
Scusate il pippone ma mi andava di farlo ;)
una domanda :
se dopo qualche tempo si aggiorna la lista canali on line (tipo vhannibal per capirci)
ogni volta poi si deve rifare tutta la procedura?
Anche se é passato un pò di tempo provo a risponderti, in effetti quando vhannibal si aggiorna pialla tutto, ad eccezione della cartella digitale terrestre, puoi provare a spostare i canali che ti interessano in quella cartella e verificare, io l'ho fatto con i canali iptv che mi interessano e con quelli funziona
