Dopo una serie di "controlli incrociati" (su decoder PACE, ITALTEL e AMSTRAD) posso aggiungere un po' di notizie...
1) La procedura indicata, settando gli Skybox per parabola motorizzata, per ricercare Canali solo su TP a nostra scelta funziona tuttora. Però, dopo gli ultimi aggiornamenti software, una prima "ricerca" e memorizzazione sul TP viene eseguita nel momento in cui venegono salvati i dati inseriti. i dati relativi al TP inserito verranno mantenuti in memoria solo se i Canali trovati verranno a loro volta salvati. Poi, per eventuali nuove ricerche in modalità "motorizztata", è possibile
seguire il punto 5) del primo post riportato da ERCOLINO, facente riferimento alla famosa procedura di
Oscarre. :
2)
L'ordinamento A-Z funziona SOLO se il decoder è impostato per impianto 1 LNB o 2 LNB. Se impostato per "Motorizzato", la lista Canali sarà ordinata in ordine casuale, man mano che vengono trovati, sia che si cerchino i Canali all'inserimento e salvataggio delle singole frequenze nel Menu-4-5-2, sia che i Canali vengano ricercati "classicamente" tramite Menu-7-3.
3) A seguito dei più recenti aggiornamenti software, tutto sommato lo Skybox trova "quasi" tutte le Emittenti Free to Air di maggior interesse anche con una ricerca semplice per impianto modo feed (1 LNB), pertanto
la modalità "Motorizzato" può anche essere impostata dopo aver effettuato una prima ricerca Canali per 1 LNB o 2 LNB. In questo modo tutto ciò che è stato tovato nella prima fase sarà ordinato alfabeticamente, mentre eventuali ulteriori Canali da altri TP "esplorati" poi in modalità "Motorizzato" verranno aggiunti in fondo alla lista (o SPOSTATI in fondo alla lista, qualora si salvino dei TP che sono già oggetto di ricerca in normale modialità 1 LNB).
4) Per chi dispone di impianto dual-feed, l'inserimento/salvataggio manuale di TP e relativi Canali in modalità "Motorizzata"
riguarderà comunque ciò che viene ricevuto dall'LNB 1 (il principale, che generalmente riguarda Hotbird), a meno di disporre di un generatore di toni in grado di switchare il segnale sul secondo LNB durante l'inserimento manuale di frequenze di Astra a 19 est.
5) IN QUALSIASI CASO,
lo Skybox non effettua una reale scansione dei TP (vale quindi per qualunque modalità, 1 LNB, 2 LNB o Motorizzato), ma
si limita a scaricare dei dati da un database del reparto tecnico di SKY (che SKY mantiene on line sul SAT e che aggiorna di tanto in tanto).
Quindi
lo Skybox non troverà mai tra gli "Altri Canali" anche i Canali SKY, già presenti nella numerazione compresa tra 100 e 800 (e quindi volontariamente esclusi da SKY dalla ricerca "Altri Canali")...
Lo so, è una porcheria, perché utilizzato in questo modo
lo Skybox più che un vero decoder è un "terminale passivo", e malgrado siano quasi tre anni che lo si fa presente, pare che a SKY non importi molto delle richieste dei Cleinti più esperti e che lo Skybox a SKY piaccia solo così...
