Programmazione MR con Cas Interface 1 e 2
Neri73
Collaboratore
19 Gennaio 2003
Brescia
PROGRAMMARE LA CAM USANDO IL CAS INTERFACE
quello che serve per modificare la MR(e soprattutto modificare una Magic cam in MR)è innanzi tutto,dal punto di vista hardware,il CAS INTERFACE,cui occorre abbinare un alimentatore impostabile a 9 VOLT ed un cavo PARALLELO maschio/femmina per interfacciare il programmatore al proprio PC.
Dopo aver procurato il tutto,scaricare il software di gestione denominato CAS STUDIO,quindi il file che contiene la coppia di file denominati magic.cas e matrix.cas(ovviamente nella fattispecie solo il secondo file)ed il file mr1.5bin,o quale per esso.
Dopo aver installato il cas studio 2.1 infilare la scheda del cas interface dentro la cam con i contatti rivolti verso l'alto, infilare la cam nello slot del ricevitore (deve essere acceso e con antenna collegata durante tutta l’operazione), collegare il cavo parallelo 25 poli e l'alimentatore a 9volt al cas interfece.
Lanciare il programma e cliccare su connect in alto a sinistra della schermata a questo punto compariranno una serie di pulsanti cliccare su Erase All e attendere che finisca questa operazione, si può vedere lo scorrimento in basso a destra della schermata (una serie di numeri che vanno da 0 a 34) ripetere questa operazione per 2/3 volte, chiudendo e rilanciando il programma al termine di ogni procedura.
Fatto quanto detto in precedenza chiudere e rilanciare il programma rifare connect e clicare su xlinx in basso a sinistra e selezionare il file matrix.cas:appena lo si apre in automatico il programma inizia a scriverlo.
Fatto questo chiudere e rilanciare il programma cas studio 2.1, rifare connect ed aprire il file MR1.05 (da open che si trova su file function) e cliccare su write (che si trova su flash function).
Non resta che attendere un periodo molto variabile(si và dai 20 fino ai 50 ed oltre minuti,sulla base di non meglio delineati fattori)ed il gioco è fatto:quindi estrarre il cas interfece da dentro la cam, sfilarla e reinserirla.
Con la medesima apparecchiatura è ovviamente possibile (ri)trasformare una MR in Magic Cam,solo che occorrerà dapprima caricare il file MAGIC.CAS,fare un poi erase all da 0-34,e successivamente caricare il DUMP completo(LOADER+FIRMWARE)del Fw che s'intende inserire sulla propria cam(ad esempio il Penta 1.11 oppure il Tetra 1.0).volendo si potrebbe anche caricare con il CAS solamente il loader e poi proseguire con il programmatore per magic ed inserire il firmware preferito,ma non credo sia conveniente nè utile.
PROGRAMMARE LA CAM USANDO IL CAS2
Dal punto di vista Hardware questo dispositivo è completamente diverso dal suo precursore,molto più semplice e pratico da installare (non è necessario alcun collegamento al ricevitore,fondamentale per coloro che non abbiano un PC vicino al decoder):
è suffciente un cavo USB che andrà collegato al CAS ed ovviamente ad una delle porte della nostra scheda madre.un led rosso segnala la corretta alimentazione del programmatore,uno giallo segnalerà l’inserimento e la connessione riuscita alla cam da inserire nella apposita fessura.
Per l’installazione del sotware e dei driver rimandiamo alla sezione download degli amici della Duolabs:
www.duolabs.com
Connettere dunque il CAS,inserire la cam nella apposita locazione e quindi aprire il software CAS STUDIO, che presenta una grafica differente dal punto di vista estetico ma pressoché uguale dal punto di vista funzionale. La procedura è concettualmente analoga a quella sopra descritta per il CAS1 occorrerà portarsi sul riquadro Magic,quindi occorrerà ricercare le medesime voci:Connect,Erase All,Xlink Functions_Write,Flash functions_Open File ed infine Write Functions_Write per scrivere il file BIN.
È presente una nuova funzione denominata Buffer Functions,le cui funzionalità,abbastanza intuitive,sono demandate alla vostra voglia di esplorazione.
È presente anche un comodo Wizard,che probabilmente non attirerà più di tanto gli utenti maggiormente smaliziati,e speriamo neppure gli utenti alle prime armi,altrimenti ciò significherebbe che la presente guida non avrà sortito i propri effetti
