Sono di Ercolano e il ripetitore punta verso Faito...
Beh direi quindi che non è un problema di puntamento dell'antenna dato che ad Ercolano non ci sono ostacoli naturali in direzione del Faito, a meno che l'antenna non sia schermata da qualche palazzo più alto che impedisce la visuale verso il Faito, ma tenderei ad escludere qualcosa di simile, poi mi dirai tu se da casa tua riesci a vedere bene il Faito o no, cioè senza ostacoli che ne impediscano la visuale, ma dallo scambio di post tra te gherardo direi proprio che è un problema di distribuzione del segnale, per cui in qualche stanza hai segnale ottimo ed in qualche altra hai un segnale al limite della soglia utile, magari se le prese sono passanti con l'ultima presa terminale, potrebbe essersi interrotto un cavo che collega due prese passanti tra loro, ovviamente questi cavi non sono visibili essendo murati, l'unica cosa che ti resta da fare è provare il televisore su ogni presa dell'appartamento come diceva gherardo utilizzando una prolunga di cavo di buona qualità, così eviti anche la seccatura di dover spostare il TV in ogni stanza per provare le varie prese. Se dovessi avere problemi su più prese è probabile come dicevo prima che uno o più cavi che collegano tra loro le prese passanti siano danneggiati, se invece dalla prova dovesse risultare che hai problemi su una sola presa, quella dove tu normalmente hai i problemi di squadrettamenti delle immagini, allora probabilmente o il cavo si è interrotto solo in quella tratta per cui gli altri cavi che collegano le altre prese sono integri, oppure potrebbe essersi danneggiata anche la presa stessa, solo le prove lo possono dire, se ti riesce, fai anche uno schema con il programma per disegno paint, su come sono collegate le prese tra loro, indicando su quale presa hai problema, così riusciamo a capire meglio dove può essere il problema ed aiutarti più facilmente.
Ad ogni modo se non sei esperto occhio a dove metti le mani, se l'impianto è realizzato in serie rischi di interrompere il segnale anche agli inquilini del piano inferiore al tuo, quindi per il momento controlla solo il segnale su ogni presa con le barre del televisore, dopo di che se non sai come fare per riparare il guasto, affidati ad un antennista.
Infine come prova per avere conferma che sia un problema dell'impianto di distribuzione interna del segnale, prova sempre con la prolunga a collegare il televisore sulla prima presa di casa, cioè la prima presa che è collegata direttamente al cavo che scende dal piano superiore e che ti entra in casa, se lì non hai problemi vuol dire che il problema è solo tuo, se invece anche lì dovessi avere gli squadrettamenti allora potrebbe essere un problema di distribuzione del segnale tra un piano e l'altro, magari in tal caso chiedi pure agli inquilini ai piani superiori se vedono bene i canali del mux che tu non riesci a vedere bene.
Facci sapere ed in bocca al lupo, ciao.
