[provincia BARI] pessimi segnali
@pierigor , chiedi anche all utente pepenicola sulla tua situazione , che- lui è' di quelle zone ,( Rutigliano se non erro )magari ti indicherà la soluzione più giusta per i puntamenti da effettuare .
Vedo di contattarlo via MP .
Inviato tramite iPhone
Ciao , nella zona di sanicamdro e palo arrivano segnali rai da postazioni adiacenti , martina , impalata, che potrebbero portare ad in degrado dei segnali , io consiglierei un mef 4 fracarro su caccia, o provare a ricevere tutto da caccia ma non penso sia possibile . Ciao problema gia' risolto ottimamente in altre zone.
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Se poi non risolvi puoi sempre contattarmi per eventuali misure, ciao
devi ancora dirmi il tipo di antenne, le distanze dai due ripetitori, e soprattutto se sono "a vista ottica", e fare la prova con una sola provando anche a orientarla come dicevo, a meta fra le due postazioni, poi potro consigliarti, come detto prima di installare un filtro MEF 26 30 32 40 della fracarro o equivalente; non map mi sbagliavo...
le antenne sono entrambe due fracarro blu5hd, la distanza non la conosco (ho modo di poterla misurare?), il sito di trasmissione di Cassano è a vista (letteralmente, vedo in lontananza i trasmetitori).
Grazie.
la distanza dai trasmettitori intendevo a occhio, e la visibilita é anche importante e dici di vederne uno ma non l'altro? comunque ora sei in mani molto piu esperte delle mie grazie a pepenicola che conosce senz'altro molto meglio di me (che sono a 1600Km da li) la tua situazione sul territorio, io mi ero basato soltanto sulle tabelle di otg; l'unica cosa giusta che ti ho potuto dire é che non si miscelano mai due antenne uhf in due ingressi uhf, quindi provare a scollegarne una per volta e vedere cosa accade.
Allora guardando qui: http://www.otgtv.it/lista.php?code=BA97&posto=Sannicandro%20di%20Bari
Hai:
- Cassano per le "private" a 15km a 191° (gradi Nord), UHF pol. O.;
- Spinazzola per la Rai (tutto meno che mux5, mux1 sul 32) a 49km e 272°, UHF pol. O.;
- Bari per per i mux Rai1 e Rai5 a 15km e 28°, VHF pol. V.
Volendo provare a puntare al centro, considerando che l'angolo di differenza è di 81°, guardando il grafico della BLU5HD siamo in una zona di -8dB rispetto al guadagno massimo.
Forse potresti provare a miscelare le due antenne con mef4 e puntare ognuna verso una direzione, al più se la BLU5HD, direzione Spinazzola, è insufficente si potrebbe pensare di sostituitrla con la BLU10HD.
Inoltre, un'antenna VHF verso Bari sarebbe un ottimo backup, oltre che necessaria per i raiHD.
Per la scelta di amplificatore o "diplexer" (UHF VHF) occorre dare un'occhiata all'impianto.
Hai:
Esatto: quella è la mia situazione.
Per le private provenienti da Cassano, nessun problema.
Per la rai da Spinazzola ci sono problemi.
Come fare?
il ripetitore da Spinazzola non lo "vedo", visivamente (al contrario di quello di Cassano) mi è inaccessibile, motivo per il quale può anche darsi che abbia sbagliato puntamento, oltre ai problemi di miscelazione che mi hanno fatto notare precedentemente.
Ho un modo, empirico lo so, non sono un tecnico nè posseggo la strumentazione adatta, per migliorare il puntamento?
Per stabilire la direzione geografica puoi aiutarti o con una bussola (usando i gradi Nord) o con Google maps.
Cosa puoi dire sull'impianto da servire?
Come faccio ad utilizzare google maps? ho provato a cercare soluzioni ma niente.
l'impianto è servito dalle due antenne fracarro blu5hd, miscelatore e cavo di entrata in casa.
le prese interne sono 5, due sole sono utilizzate. Altri dettagli non so darteli, mi spiace.
Hai provato a staccare l'antenna da Cassano e verificare se da Caccia si vedono senza problemi i canali Rai? Se il tutto funziona correttamente puoi anche pensare di usare dei filtri per i canali rai.
ho staccato il cavo di antenna che va nel dipolo della blu5hd puntata verso cassano, il risultato continua ad essere squadrettamento sui segnali provenienti da spinazzola.
Hai verificato se l'antenna è in direzione giusta?
Hai 5 prese senza amplificazione.
Secondo me devi capire come sono collegate le prese, passanti, derivatore, partitore, mappazza.
http://s30.postimg.org/ivdpjrgxd/sann.jpg
l'antenna è in posizione giusta (ho controllato i gradi con una bussola, comparandoli con i dati presenti sul sito di otgtv).
cosa è quella immagine?
ne senso, ovviamente, di staccare prima gli altri 4 cavi
e poi attaccare direttamente alla tv il cavo dell'antenna
senza nulla altro in mezzo.
non potrei provare cosi?:
dal miscelatore stacco tutti i cavi e la "calata" che entra in casa la collego direttamente alla presa ad f del dipolo dell'antenna puntata su spinazzola.
