Foxbat
Digital-Forum Gold Master
classico caso di satfinder che non serve a nulla se non a peggiorare la situazione...ernia69 ha scritto:...Tutto ciò mentre il satfinder suona in continuazione ed in alcuni casi non smette di suonare e non scende sotto il livello 3 neanche se gi ruota completamente la manopolina.
risultato non si vede alcun canale .
secondo voi è possibile che sia guasta l'antenna? devo arrendermi e chiamare un professionista? oppure ci potrebbe essere qualche altro motivo?
scusatemi se mi sono dilungato e grazie per ogni suggerimento.
perchè l'antenna dovrebbe essere guasta? certo puo accadere ma sicuramente al 99% non lo è...
chiamare un professionista? se non ti va più di provare mi sembra l'unica soluzione
sugerimenti?
leggiti in questa sezione i thread dove altri hanno postato lo stesso tipo di problema e cioè insuccesso ai primi tentativi di puntamento, non con la selfsat ma con le parabole tradizionali visto che il procedimento è sempre lo stesso, dopodiche butta il satfinder e collega direttamente il decoder alla "parabola" , segui i consigli che troverai in questi thread tipo ad esempio questo
inoltre per puntare in elevazione la selfsat dovrai prima sapere di quanti gradi va inclinata per la tua zona e regolarla di conseguenza usando la scala graduata del suo supporto (se presente) essendo una antenna particolare la sua inclinazione sarà visivamente differente rispetto alle altre parabole offset (ovali) nelle vicinanze...
