Mh, grazie. Comunque si, mi sa che prima o poi mi conviene chiamare l'assistenza LG e sentire che dicono. Grazie per la precisazione per l'SCR dell'uscita legacy, anche se dubito l'antennista mi risalga sul tetto per rispostarmi d'uscita (d'altronde per lui funziona tutto). Grazie
Risposta da LG: Grazie per aver contattato il Servizio Clienti LG Italia.
In merito alla Sua richiesta, le comunico che i parametri da inserire dipendono dal Suo impianto e dall'orientamento dell'antenna e alcune configurazioni potrebbero richiedere l'intervento di un tecnico antennista. Al fine di farle cosa gradita, le posso in ogni caso indicare il significato dei vari valori richiesti:
1. Commutazione tono a 22KHz
Permette la selezione della banda LNB* alta o bassa. In questo modo, 2 LNB a banda alta e a banda bassa possono essere installati contemporaneamente sulla stessa parabola satellitare.
Oppure possono essere anche integrati in uno solo.
Scegliere fra A, B o Spento, in base alla propria configurazione.
Il commutatore tono a 22KHz non è da utilizzarsi con un LNB universale. Questi infatti sono in grado di gestire entrambe le bande (alta e bassa).
*LNB (convertitore Low Noise Block): viene montato al punto focale della padella e converte il segnale trasmesso
dal satellite.
2. Potenza LNB
Scegliere se acceso o spento.
Il ricevitore (TV) è in grado di fornire alimentazione all' LNB.
La potenza è o 13V o 18V, a seconda del transponder: solitamente viene impostato automaticamente a 13V o 18V in base al transponder selezionato, ossia alla polarizzazione verticale od orizzontale.
3. Commutatore DiSEqC
Permette la selezione di fino a 4 LNB.
E' possibile scegliere tra A B C D o spento.
Può essere utilizzato in combinazione con i commutatori a 22KHz o Tone Burst per un maggior numero di LNB.
4. Unicable
In caso di impianto con LNB e ricevitori satellitari di tipo Unicable.
5. Tipo di motore
Le parabole satellitari possono essere installate su un supporto motorizzato e direzionate verso i satelliti.
E' possibile scegliere tra DiSEqC 1.2 e USALS.
L’ USALS (Universal Satellites Automatic Location System) è un programma utilizzato dal sistema di controllo del motore per individuare i satelliti e, insieme al protocollo DiSEqC 1.2, per dirigere l'antenna verso una serie di satelliti preimpostati.
Questi sono i valori che le vengono richiesti nel momento in cui seleziona il tipo di satellite che vuole impostare o quando ne aggiunge uno.
Dopo aver configurato tali valori, il modo di ricerca suggerito è "Ricerca cieca", mentre le sconsiglio di ignorare i programmi criptati in quanto, se utilizza anche una CAM TivùSat, alcuni canali possono rientrare fra questi ultimi.
La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicare a fornire un voto al nostro Servizio nella porzione sottostante di questa e-mail: il nostro obiettivo è la totale soddisfazione dei Clienti LG e la Sua valutazione è per noi preziosa.
Qualora necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti in merito la invitiamo a compilare una nuova richiesta sul sito LG allegando al Suo messaggio le precedenti comunicazioni e specificando il suo numero di telefono.
Ringraziandola per la fiducia accordata al nostro Marchio colgo l'occasione per porgerle
Cordiali saluti.
Cioè praticamente mi ha scritto il significato delle impostazioni? Non ci credo
