L'ho fatta una marea di volte non è questo !
Si quoto al 101% tutto quello che dici....ma visto che con la vecchia CARD si riesce a risolvere credo che sia qualcosa sul nostro profilo visto anche l'esperienza capitata a DanieleD cioè il cambio nominativo ...credo che dovrebbero andare verso questa direzione....lo spero perchè come già detto diventa fastidioso andare dal 104 al 5003 per vedere in HD (potresti andare con un clicco di freccia in su)Troppe variabili non se ne verrà mai a capo.
Può dipendere dall'abilitazione della smartcard, dal modello di decoder, dal software, dal tuner, dalla bontà di ricezione dei canali, ecc...
Sarebbe dovuta esserci la possibilità di mettere la versione del canale dove uno vuole, ad esempio al 101 posso scegliere se avere Rai 1 SD sat o Rai 1 HD dtt o Rai 1 SD dtt.
Sullo Sky Q mi pare che ci sia una lista canali preferiti da 1 a 99, in quel caso si può mettere sull'1 la versione di Rai 1 che si vuole oppure no?
Ti puoi fare la lista dei canali preferiti ma non puoi spostare un canale a piacere dove vuoi come altri decoder o TVSarebbe dovuta esserci la possibilità di mettere la versione del canale dove uno vuole, ad esempio al 101 posso scegliere se avere Rai 1 SD sat o Rai 1 HD dtt o Rai 1 SD dtt.
Si possono mettere i canali presenti in numerazione sky come 101 102 103Quindi nessuna versione di Rai 1 si potrebbe mettere al numero 1 della lista preferiti?
Non so perché con lo sky q non ci sono info per capire se il canale è del digitale terrestre.Scusa se insisto ma se sul 101 ci fosse Rai 1 HD del dtt, nella lista preferiti in pos. 1 riesco a mettere quella versione o mi va a finire Rai 1 SD versione sat?
Sei limitato ...non puoi mettere i canali del DTTsi puoi mettere dalla posizione 1 alla 99 qualsiasi canale sky esempio puoi mettere sul 1 fox, sul 2 sky cinema 2 sul 3 history e così via. poi per vederli basta solo digitare il numero 1 o 2 o 3 e così via.
Invece la numerazione dei preferiti è 1-99. Puoi inserire tutti i canali con numerazione Sky compresi Rai 1 HD e RAI 2 HD (posizioni 101, 102 ) anche se derivati da dtt.Sei limitato ...non puoi mettere i canali del DTT![]()
Questo vale per quelli che sul 101 vede Rai 1 HD altrimenti non puoi spostare un canale del DTT sui preferiti....i preferiti sono per i canali LCN Sky altrimenti si bypassava il problema e limitato.Invece la numerazione dei preferiti è 1-99. Puoi inserire tutti i canali con numerazione Sky compresi Rai 1 HD e RAI 2 HD (posizioni 101, 102 ) anche se derivati da dtt.
La scelta della posizione è libera.
Naturalmente. Ma non mi pare che l'utente che avevi quotato abbia asserito che i canali dtt si possano spostare a piacimento nella lista preferiti. Siamo d'accordo che tutto ciò che è in numerazione Sky può assumere una qualsiasi posizione da 1 a 99. Compresi i Rai 1 e 2 HD che io ho.Questo vale per quelli che sul 101 vede Rai 1 HD altrimenti non puoi spostare un canale del DTT sui preferiti....i preferiti sono per i canali LCN Sky altrimenti si bypassava il problema e limitato.
