Rai movie e Rai Premium non si vedono su SkyQ Black
Non sarà mica che la Rai mette qualche "flag" o usa configurazioni non pienamente compatibili con lo Sky Q?!
Dimenticavo: ho fatto anche l'aggiornamento del FW al decoder. Tutto come sopra.
L'impianto è sempre quello (casa singola), qualità ed intensità del segnale invariate. Se attacco il cavo antenna del decoder direttamente al TV vedo regolarmente tutti i canali. Per qualche motivo (che non conosco) si è creata una qualche incompatibilità (che non conosco) fra lo SkyQ ed alcuni canali RAI del ddt. A quanto pare non solo a me.
Non resta che aspettare mi pare.
Sono arrivato a questo forum cercando in rete il problema e l'eventuale soluzione: qui è l'unico posto che ho trovato dove se ne parla.
Se proprio mi troverei con l'acqua alla gola io utilizzerei lo skyQ per la parte terrestre.
Utilizzate il vostro tv per il DTT.
Non è la prima volta che lo dico ;)
Utilizzare lo SkyQ per la parte terrestre? Cioè forse vuoi dire di usare il decoder per il sat e il TV per il ddt? Non stiamo parlando di massimi sistemi nè di acqua alla gola ma a parte che si perde la possibilità di registrare e rivedere i programmi non mi pare questa grande soluzione per risolvere un problema al momento inspiegabile e che spero si risolva da solo, anche perchè io non so che fare di più. Per ora comunque certo che guardo RAI Movie dal sintonizzatore del televisore e fin qui era semplice ;)
La soluzione migliore consiste attualmente nell'avere due cavi coassiali per il dtt, uno per lo Sky Q ed uno per il televisore. Non va dimenticato il fatto che alcune emittenti italiane sul satellite, a volte, trasmettono criptato secondo la codifica usata da Tivusat e quindi non si vedono sullo Sky Q che invece usa lo codifica di Sky. Per adesso è così. Se non si hanno i due cavi cossiali per il dtt bisogna inserire uno scatolotto divisore/partitore apposito e suddividere il segnale tra il televisore e lo Sky Q ... naturalmente se l'intensità del segnale consente un adeguato livello sugli apparecchi.
Questo modello inserisce una perdita di 3.5 db (è inevitabile) ed offre una buona separazione tra le uscite di 22 db. Preferite modelli che indicano i valori di perdita e separazione a quelli, spesso in vendita, che non li indicano e magari non hanno dentro alcun circuito per adattare l'impedenza.
Io ho lo sky q senza parabola, ed è da qualche giorno che proprio con questi canali ho problemi, il problema è che invece di memorizzarli nelle posizioni lcn giuste li mette in fondo alla lista precisamente al 587- e al posto del trattino l'ultimo numero.
Il CAD12 però mi sembra che abbia 3 uscite oltre ad 1 ingresso, oltre alle 2 uscite derivate, ha anche l'uscita passante ... senza la prosecuzione dell'impianto, questa uscita, dovrebbe essere terminata con una resistenza da 75 ohm per rispettare la corretta impedenza d'impianto evitando così comportamenti inspiegabili sui segnali. Il valore di perdita che riporti allora dovrebbe essere stato misurato sull'uscita passante.
fedep ha scritto:
Io ho messo un derivatore CAD12 Fracarrocon perdita (dichiarata) <1dB.
CAD 11 (sorry)
Oltre all'ingresso ha un'uscita passante (al decoder) ed una derivata al TV. Come ho già scritto anche invertendo le utenze il risultato non cambia: sul TV si vede sul decoder solito messaggio di errore.
Niente di nuovo? Da me 5023 e 5024 con lo SkyQ continuano a non funzionare (“Al momento non ci sono programmi disponibili su questo canale”). A volte risintonizzando il digitale terrestre ripetutamente compaiono per poi sparire il giorno dopo. Ormai sono due settimane che non funzionano più per niente. L’assistenza Sky non ha saputo aiutarmi….
A me funziona sia 5023 che 5024
Può essere che tu riceva dei segnali molto diversi come intensità tra loro e nel caso il ricevitore ha difficoltà a sintonizzarsi su certi canali che sono "sommersi" dagli altri che sono più forti dei primi. Il ricevitore dello Sky Q è particolarmente schizzinoso in certi casi, poi in più se tu hai l'impianto terrestre fatto non proprio a regola d'arte con l'impedenza non corretta il problema si aggrava ecco allora che "misteriosamente" cambiando la lunghezza del cavetto di raccordo i segnali variano come intensità: ergo su apparecchio vedo mentre su un altro gli stessi canali non si vedono.
Forse un tecnico antennista "vero" può svelare il problema.
sarebbe oppurtuno fare una misura con uno strumento adeguato per capire se effettivamente è un problema dello skyQ o dell'antenna.
Idem,a me rai movie e' proprio sparito.
Lo Sky Q ha un tuner dtt meno sensibile o vuole il segnale in ingresso proprio perfetto sia come livello che qualità.
Forse un tecnico antennista potrebbe risolvere, potresti aver ragione. Però se mi parli di impedenza il cavo utilizzato è tutto e solo 75 ohm. Ho sostituito il centralino e messo un pramplificatore sul palo regolandolo in modo che il segnale non fosse saturo nè troppo debole. Ho cambiato il derivatore con uno che avesse un'uscita passante diretta ed ho provato anche ad eliminarlo entrando direttamente con il cavo nello skyq (niente cavetti di raccordo). Di fatto Sky q mi sintonizza tutti gli stessi canali che memorizzano gli altri TV di casa ma 5024 (oltre a 42, 43, 58, 521, tutte le radio rai da 701 a 712, 896 che sono per altro su mux differenti) lo memorizza e mostra le info ma non me lo fa vedere proponendo una schermata blu con il messaggio “al momento non ci sono programmi disponibili su questo canale”. A volte risintonizzando parecchie volte alla fine riesco a vedere il canale. Il giorno dopo, presumo per risintonizzazione automatica, sono punto e daccapo. Gli altri sintonizzatori tv non hanno questo problema anche se alimentati con lo stesso cavo dello SkyQ. Di lavoro faccio altro ma sono radioamatore da 35 anni e mi confronto da sempre con sistemi più critici di un segnale forte ed un ricevitore cinese ed ho una certa manualità. Ma detto questo interpellerò un tecnico vero che rifarà più o meno lo stesso percorso sperando che risolva.
Però sono convinto che sia un problema del ricevitore….
AGGIORNAMENTO
E' venuto il tecnico antennista ed installatore Sky. I segnali del digitale terrestre sono buoni e l'impianto è a posto. Dice che da circa un anno hanno ricevuto decine di segnalazioni per problemi analoghi e pare che alcuni SkyQ non decodifichino buona parte dei canali Rai. Le possibilità sono o aspettare che il problema venga risolto con un aggiornamento FW o chiedere la sostituzione del decoder sperando però che non ne venga consegnato uno uguale con lo stesso inconveniente.
Nel decoder ho registrata roba a cui tengo e quindi lasco perdere la sostituzione sperando che prima o poi l'inconveniente si risolva.
