Reality Cam Funziona Su Dreambox 7020?
macio970
29 Dicembre 2005
Io ho installato in flash 7020 NBC CVSplus 18.09.2005, e in penna sia la Davinci 5.3 che la gemini 2.60, funziona tutto senza problemi fino a quando non inserisco la reality cam. A questo punto con qualsiasi immagine dopo l'inizzializzazione della cam appena la inserisco, il canale che era sintonizzato si blocca e si vede l'ultimo fotogramma, fisso, non succede + nulla. Che immagine devo usare x poter usare la reality cam? Grazie
dovresti essere + preciso per cortesia.e cioe con che immagine si blocca il decoder all'inserimento della cam:con tutte (gemini e davinci)Hai mai provato con l'immagine in flash? Cioe accendi il deco (dopo averlo spento da dietro) e posizionati in flash (cvs) Siccome è una immagine tranquilla (con su solo che una camd) puo essere che non ti dia noie. Prova e dicci . Ciao
Prova a disabilitare dal menu della reality tutte le codifiche CAS on/off
i due XXX rimangono, potrebbe trattarsi di un conflitto fra l'emulatore della cam e quello del dream
Io come immagine in flash ho la 7020 NBC CVSplus 18.09.2005, accendo il decoder sintonizzo su un canale e vedo le trasmissioni, poi inserisco la cam e l'immagine si blocca e non vedo + niente anche se cambio canale. ho provato la stessa procedura con le immagini che ho in penna Davinci 5.3 e Gemini 2.60.Ho letto da qualche parte che la gemini 2.60 in flash è stabile con le cam del 7020. ma se l'immagine è in flash o sulla penna cambia qualcosa? Non funziona nello stesso modo in flash o in multiboot?
sostanzialmente la stessa immagine montata in flash o montata in penna non cambia nulla .la differenza magari la potevi avvertire se un'immagine (tipo la boxman) che è originale e non ha a bordo nessun emu ,non ti facesse conflitti con la reality,Prova il consiglio di valmont e poi postalo che vediamo gli sviluppi
sarò fuori x qualche giorno appena torno provo subito e vi faccio sapere. grazie 1000
