Revisione impianto domande....
da 10db le trovi senz'altro, mica c'é soltanto la urmet...per quanto riguarda queste magic mi piacerebbe vedere una foto perché ne ho viste di quelle che hanno si due morsetti ma per la calza del cavo mentre hanno una sola vite per l'anima e sono dirette, il doppio morsetto l'hanno inventato soltanto per favorire il collegamento a seconda di dove arriva il cavo dentro la scatola....enorme porcheria che trae in inganno molti installatori da decenni che ignaramente, pensano siano passanti.
http://s5.postimg.org/6a6pa0up3/IMG_2973.jpg
a sx presa passante 5162/P erano esclusivamente da 20 dB sostituite ora dall'articolo 5173P da 14 dB con connettore maschio
a dx presa diretta o derivata 5152/D sostituita ora dall'articolo 5173D con connettore maschio
ma ha detto che non c'é scritto niente... una foto sarebbe piu che eloquente ma da come raccontava mi pare si riferisse a quella di destra che é diretta.
ODDIO.............si sono così 24 appartamenti con queste magic,hanno le calze separate......ma si è vero al centro unico morsetto.......che cavolo significa?
sembrano quelle a dx 5152/D (il morsetto è unico) che prestazioni aveva la 5152/D
che sono prese dirette e non passanti, e se le hanno usate come passanti è come se avessi una "mazzettatura da elettricista"
non le dovete suonare a me ma al fatto che da 25 anni milioni di elettricisti ed antennisti hanno riempito i condomini con ste magic entra ed esci (che hanno l'effetto del cavo annodato)
ora compro le urmet da 10 db e sicuramente miglioreranno di molto le cose!!!!!!!!!!!!!!!!! ARRRGGGHHH MALEDETTI
quindi ste prese non hanno garanzia alcuna......in ogni caso allo strumento mi funzionano tipo le 5 db infatti la perdita alla fine è di 25 db su 5 prese e dico che porcata!!!!!!
esatto, non si devono mai "annodare" i cavi d'antenna, mica é il 220, basta un minimo di cognizione e basta saperlo; la ticino con queste magic l'ha fatto il casino, come quelli che spacciano prese da 5db per passanti e ce n'é ancora volendo...siamo noi installatori che dobbiamo saper evitare certe ciofeche!
gherardo 96 unita abitative con le magic entra ed esci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il problema è che hanno messo in circolazione e vendita prodotti lettaralmente NON CONFORMI
la magic entra ed esci è come annodare i cavi ora capisco perchè sulle ultime 2 prese ho una perdita considerevole di segnale,se accendo la luce mi squadretta e sulle frequenze alte la perdita è totale dopo il ch52 il segnale precipita nel vuoto......chi ha inventato questa magic è un folle
ma no dai, un vantaggio lo avevano, pensa quelle scatole dove hai poco cavo o poco spazio, lo potevi attaccare in alto oppure in basso senza doverlo tirare o sostituire....la sigla del resto chiarisce tutto la D sta per diretta; ma ultimamente ho visto di peggio riportato qui sul forum, di uno che non vedeva una mazza poi é stao chiarito, qualcuno gli aveva installato come prese passanti queste nuove fatte col pressofuso in lega senza tener conto che i fabbricanti utilizzano il medesimo blocco sia per le passanti che per le dirette (due alloggiamenti per il cavo) soltanto che in quelle dirette giustamente il contatto a pressione per l'anima c'é soltanto sul lato IN mentre sul lato OUT c'é soltanto un buchino senza niente dentro, diversamente dalle passanti che hanno il contatto per l'anima in tutti e due gli alloggiamenti....é gente che monta le prese a caso senza leggere cosa c'é scritto sopra che é invece l' unico modo per essere sicuri di cosa si é scelto leggendo i cataloghi.
Si ma sino 15 anni fà la magic era la + venduta.......milioni di condomini montano ste prese....pensa se la ticino faceva le magic entra ed esci...immagina le serie minori.....pensa quanti drammi antennistici ci sono sparsi nel ns paese grazie a ste presucole (ricordiamo le ticino entra ed esci erano le + vendute).....fortunatamente sai cosa ha salvato la visione in questi anni....il cavo grosso e di qualità che avevano messo,ora ordino le URMET come hai detto tu,sicuro perderà qualcosa sulla prima presa ma poi l'impianto dopo 25 anni di uso sarà a norma
Altro dato tecnico
Ho attaccato lo strumento che mi hanno prestato le prime 3 prese (maledette ticino entra ed esci) funzionano bene il decadimento avviene sulla 4 quinta presa come mai gherardo tu che ne capisci........tecnicamente cosa avviene sulle ultime 2 magic
se le metti 14-14-10-10-7db tenendo conto delle perdite di passaggio (trascurando la perdita irrisoria del cavo se non é troppo lungo), avrai 14db di perdita sulla prima, 15,5db di perdita sulla seconda, 13db di perdita sulla terza, 15,5db di perdita sulla quarta, e 15db di perdita sulla quinta, direi perfetto!
ok.....ora le ordino al negozio parlavo di db stamane,mi guardavano come fossi un alieno
In ogni caso come mai le prime 3 magic funzionano bene poi su 4 e 5 presa succede l'irreparabile???
mi fai il calcolo se monto su tutte la 10 db (così pomeriggio mi calcolo tutti i mux con segnale peggiore e vedo) calcolami partendo da 62 dbuV (il mux peggiore) il migliore entra 72dbuV
usando 5 prese da 10db (non ho le tabelle) la 10 mi pare che perde 3 db se non erro (controlla sta storia)
Voglio farmi tutti i calcoli il segnale premium il peggiore entra a 62 dbuV
quando si mazzettano i cavi su prese dirette é normale che dopo qualche presa non passa piu niente, le mazzattature uccidono il segnale; utilizzando tutte da 10db calcolando una perdita di passaggio di 2,5db per presa avrai 10db di perdita sulla prima,12,5db di perdita sulla seconda, 15db di perdita sulla terza, 17,5db di perdita sulla quarta, e 20db di perdita sulla quinta: una schifezza!
quindi arrivo a 40 db sull'ultima vero.......sull'ultima posso azzardare la 5 db mettendo la resistenza di chiusura??? (ipotesi)
