Fosse solo questa la limitazione... Ha problemi di inizializzazione eccIl decoder ha una limitazione con lo slot C.I
Se il transponder é superiore ai 50Mbit non vedi nulla
E come dovrei usarlo per vedere...non ho skyFosse solo questa la limitazione... Ha problemi di inizializzazione ecc
@Nik72
Fossi in te, scarterei l'ipotesi di usarlo con cam tivusat.
L'avevo già detto in un messaggio indietroE come dovrei usarlo per vedere...non ho sky
Non ho segnale terrestre...ho tutti tvsatL'avevo già detto in un messaggio indietro
E' ancora valido e comodo per i canali in chiaro e per la codifica NDS, ma non con le cam (e tivusat purtroppo è in gran parte criptata).
SE hai l'antenna terrestre e ricevi bene, va benissimo anche per gli HD in chiaro.
Puoi vedere tutti gli SD, ma non di rado e sicuramente se gli togli l'alimentazione (come dicevo io ad esempio la notte stacco tutto con una ciabatta multipresa), alla riaccensione la cam non la riconosce subito... ci vuole un po', devi fare accendi /spegni dal telecomando... alla fine poi si degna di andare... Ma non è certamente un modo "normale" di accendere e "vedere la tv".Che notizia...lo devo buttare quindi.. non c è modo per vedere almeno i canali Rai (senza HD)?
Se non ti interessa Sky, fai prima a metterlo in vendita su ebay...qualcuno che li colleziona te lo compra...
Se lo “trucchi” (tessera sky scaduta da ebay, CAM programmabile veloce a riavviarsi tipo Deltacam Twin con firmware Cobra), e non gli stacchi la corrente, e magari ci guardi anche gli RSI svizzeri, Astra, le radio sat perfettamente mescolabili coi canali tv, e lo usi via uscita video component per avere aggancio più veloce dell’ingresso tv, niente inceppi HDCP e comunque qualitá HD (tranne canali HD Sky), allora puoi cavarci qualcosa di peculiare ma 1) per “truccarlo” spendi come un decoder tivusat inclusivo di tessera e 2) sei sempre esposto al progressivo “marcire” dei componenti interni dopo ormai 10 anni da quando sono usciti dalla fabbrica, che magari da un giorno all’altro ti causa un problema (successo a me e risolto comprandone un secondo ai tempi)...
Aggiungi che sui canali in doppia codifica, se non hai anche una card nds inserita: Giallo, Cielo, TV8, Focus... appare fissa la scritta "canale codificato" anche se sotto, l'immagine, è visibile... insomma uno strazio...
Tutto il resto è a posto mi manca la configurazione del satellite (transponder...)Ricerca tutti i canali su hotbird e poi manualmente metti in cima alla lista i canali tivusat.
Ammesso che tutto il resto sia a posto (CAM tivusat, tessera attiva, cavo sat collegato e satellite configurato, ecc.).
Il database dei transponder del decoder non è aggiornato (diversi hanno cambiato parametri). O li aggiorni uno per uno, editandoli col telecomando, e/o puoi basarti sulla "ricerca rete" partendo dal transponder Sky; alla frequenza 11881V di Sky sono "collegati" diversi transponder... Non ti trova tutti quelli di Hotbird, ma certamente tutti quelli in cui ci sono canali italiani(tivusat compresi eccetto i Rai HD che tanto non li vedi)... Quelli che non ti trova devi editarli e successivamente fare la ricerca.A truccarlo cosa che tra l altro non saprei da dove iniziare preferirei sicuramente la prima opzione!!!
Per vedere i canali SD che impostazioni devo mettere...satellite, transponder e via dicendo?
