Ricezione canali 36 e 57
Io sono pronto a scommettere che riceve quei 2 mux, 36 e 57, al limite di soglia e il dec I-Can riesce a rendere il segnale fruibile grazie al tuner più "sensibile" mentre le tv non riescono
Infatti nel primo post di questa discussione dice di ricevere i segnali con I-Can con una potenza del 73% e qualità 45% che non sono poi dei livelli altissimi e con quei livelli di segnale può essere che ogni tuner di qualsiasi tv o decoder riesce o non riesce a rendere fruibili i segnali
A questo punto se non vuole mettere mano all'impianto basterebbe prendere tanti decoder I-Can quanti sono i tv da utilizzare che tra l'altro se ricordo bene sono già predisposti per il dvb t2 main 10
Quella scatoletta che si vede in foto in basso a sinistra potrebbe essere un filtro passa/blocca canale usato un tempo per poter ricevere i canali svizzeri??
Se fosse cosi andrebbe eliminato poiché non serve più a nulla
Domanda per Diego... Tu vedevi i canali della svizzera fino a qualche anno fa??
Per questo ho chiesto a diego se prima vedeva i canali svizzeri secondo me quello è un filtro passacanale dove entra il cava dell'antenna diretta sui trasmettitori svizzeri e poi esce un cavo che va alla centralina per i canali svizzeri poi entra il cavo dell'antenna diretta su valvava e esce un cavo che va alla centralina per i canali italiani
Il terzo cavo che si vede collegato direttamante in centralina potrebbe essere la 3 banda per i canali rai da corso sempione a Milano
Se ho detto cavolate non uccidetemi poiché non sono un antennista ma quelle poche cose che so le ho apprese qui da voi sul forum per sistemare il mio impianto dell'antenna[emoji4][emoji4][emoji4][emoji4]
Si, la terza banda potrebbe essere sempione, ma il contenuto della scatola dubito fosse per la svizzera, ci sarebbe voluta anche un'antenna dedicata perché la direzione é diversa da valcava.
Nella foto delle antenne che a fatto non si vede e io penso ci sia una quarta antenna che però si trova più in basso vicino al tetto e da quella prospettiva non si vede. Questo spiegherebbe perché alla centralina arriva un quarto cavo che però è scollegato. Se dovesse confermarci che prima vedeva i canali svizzeri secondo me significa che sotto l'antenna di 3 banda ci sia un'altra antenna orientata a nord per i canali svizzeri
Io abito in provincia di Como e grazie a voi avevo sistemato l'antenna per ricevere i canali svizzeri e poi ho dovuto eliminare tutto poiché i canali svizzeri non sono più trasmessi e secondo me Diego a una impostazione dell'antenna simile alla mia 5 banda valcava, 4 banda monte penice, 3 banda corso sempione e secondo me aveva anche l'antenna per i canali svizzeri che poi non è altro che il cavo che si vede ora scollegato dalla centralina ma secondo me se cosi fosse dovrebbe anche eliminare il filtro passa/blocca canale e semplicemente inserire i cavi delle antenne direttamente in centralina
Se fosse vero che prima riceveva i canali svizzeri significa che quel cavo ha solo 2 motivi per essere messo li a penzoloni poiché quella centralina ha solo 3 entrate:
1.... Quando hanno fatto i lavori per inserire la svizzera hanno eliminato l'antenna di terza banda e anche dopo la dismissione dei canali svizzeri tutto e rimasto cosi com'era in centralino quindi quel cavo e dell'antenna di terza banda
2..... Quando hanno spento i canali svizzeri hanno ripristinato in centralino la terza banda e quel cavo a penzoloni è della ex antenna svizzera.
Fatto sta che però non hanno eliminato il filtro passa/blocca canale
Salve, sono io, quello dei canali 36 e 57 che non vedevo. EUREKA!!!! E' venuto un tecnico molto bravo che con un cacciavite ha aperto la centralina e ha "tarato" (uso questo termine anche se non sarà perfetto) la centralina lavorando sugli ingressi IV e V e come d'incanto i due famigerati canali sono diventati visibili su tutti i televisori di casa. Lavoro di 20 minuti.
La scatoletta bianca (il filtro) non l'ha nemmeno preso in esame. Ha puntato subito sulla centralina. Già al telefono, quando l'avevo contattato, mi aveva anticipato che la chiave di tutto era nella centralina, che aveva visto nella foto che gli avevo inviato. La fortuna mia è stata che l'antennista aveva avuto l'opportunità di lavorare con centraline della LAEM (che adesso purtroppo è in liquidazione) e quindi le conosceva a meraviglia. Per risolvere il problema si è avvalso di uno misuratore di segnale con un piccolo schermo (che voi conoscerete senz'altro) di cui io ignoravo l'esistenza. Spero che la mia esperienza vi sia stata (in qualche modo) di supporto. Grazie ancora per la gentilezza.
Comunque la distribuzione solo con partitori non è eseguita a regola d'arte, ed un bravo tecnico se ne sarebbe accorto... Ti ha solamente alzato il guadagno della centralina... E le cose che ti avevamo chiesto di fare non l'hai fatte...
Ma almeno verificare cosa c'é nella scatolina, magari filtri che tagliano qualche canale...non é un bravo tecnico quello; se avrai ancora problemi ormai sai cosa devi fare oltre a cambiare tecnico.
Non ha alzato il guadagno della centralina, ha regolato l'entrata del segnale. L'altro ieri il mio vicino mi ha segnalato che l'anno scorso aveva avuto lo stesso problema mio (abito in villette a schiera tutte uguali e con impianto TV in entrata identico). Aveva fatto intervenire il tecnico che gli aveva sostituito la centralina e tolto il filtro. Sembrava tutto a posto, ma dopo qualche mese (e dopo una spesa non indifferente) si è ritrovato ancora a non vedere tutti i canali su tutte le TV. Adesso sta valutando cosa fare. Gli ho fatto vedere i Vostri consigli e lui si sente di metterli in pratica.
