rubbersoul4
- 20 Luglio 2002
Temo che tu abbia le idee un pò confuse riguardo i filtri. Un filtro di canale o a più canali, è utile se ricevi da più postazioni, quindi con più di un'antenna. Ad esempio se ricevi RAI da una postazione con l'antenna A e i canali privati da un'altra con l'antenna B. Per fare in modo che le antenne non interferiscano tra loro, un ingresso del mix sarà dotato di filtri passa canale appositamente tarati sui canali che deve ricevere l'antenna A, mentre il secondo ingresso sarà dotato di trappole che elimineranno i canali ricevuti dell'antenna A e farà passare tutti i canali ricevuti dall'antenna B. Ipoteticamente se tu potessi ricevere tutti i canali privati da Monte Pellegrino e da Contrada Costa Zita i canali RAI, il filtro mix sarebbe utile e basterebbe utilizzare un solo ingresso UHF dell'amplificatore, le antenne non interferirebbero tra loro. Ma nella situazione attuale, dove ricevi tutto dalla stessa direzione, con la stessa polarizzazione e poca differenza in gradi, il filtro non serve a niente, perché non c'è niente da selezionare. Oltretutto il filtro non equalizza affatto. Se i canali ricevuti dalle due antenne non risultano livellati, si usa un attenuatore variabile sull'antenna con i segnali più forti per portarli più o meno allo stesso livello degli altri. Nella tua situazione non risolvi niente neppure se adotti un costosissimo centralino composto da 34 filtri attivi (uno per ogni canale), perché il segnale è già deteriorato in antenna.
Idee confuse no, avevo più volte dichiarato di non aver mai dovuto adoperare filtri trappola o passa canale per interi gruppi di canali, ma conosco perfettamente il loro funzionamento e ne ho tarato anche qualcuno passivo.
Per Equalizzazione tra i livelli intendevo ovviamente non nel filtro stesso ma nell'amplificatore, dovendo usare 2 antenne come nel tuo esempio intendevo selezionare i canali utili tramite i filtri passa canali e bloccare i canali interferenti che secondo me potrebbero saturare gli ingressi ampli, e poi equalizzare i livelli, delle 3 antenne perché c'è anche il canale 05 (D) di 3à banda VHF, tramite i trimmer di un ampli a 3 ingressi e bassissima figura di rumore. A te sembra una prova inutile? A me no, anche se ho ben presente che le probabilità di successo non sono granché, era per non lasciare nulla di intentato.
