Riconfigurazione in vista per i Mux Rai [19 Settembre 2016]
Spesso si parla del Mux 1 Rai e di aggiungere almeno un canale, ma...
Rai 1 5,50 Mbps
Rai 2 5,50 Mbps
Rai 3 4,32 Mbps fissi
Rai News 24 3,04 Mbps fissi
Le 3 RadioRai occupano 0,60 Mbps circa
Il Televideo circa 1 Mbps
Epg + Mhp + Audio dei vari canali e alla fine 21 Mbps li occupi.
Rimangono liberi 1,30 Mbps grazie alla modulazione QAM64 I.G 1/4 FEC 3/4
In altre zone però il Mux è in VHF e quindi può avere più o meno banda... ma sicuramente non inferiore a 21 Mbps... dipende da come lo configurano. Ma lo spazio in più è come se non esistesse visto che la modulazione varia se è in UHF SFN o MFN, se è in VHF... ;)
Comunque alla fine i bitrate di Rai 1 e Rai 2 sono nella norma. 5 Mbps in SD pe la tv di stato và bene. Ovvio che a volte vediamo Rai 1 a 8 Mbps ma Rai 2 và a 3 Mbps... perchè sono in VBR. Ma lo spazio è quello.
Insomma... il Mux è pieno.
Basterebbe evitare di mettere le info EPG dei canali di tutti i Mux, usare lo stesso televideo per Rai1-2-News24 come fa Mediaset, senza poi parlare dell'inutilità dei servizi mhp...
Il Mux1 in VHF ha più capienza di quello in UHF
Al momento fa fede la lista composizione Mux al primo post
Vedremo lunedi ;)
Al massimo c'è un canale in più
3 canali HD sullo stesso mux da 19 Mbps, non oso pensare come si vedranno... Sai che "spettacolo" RAI SPORT HD con tutte le scene in movimento.
È il problema principale.
Hanno provato durante le olimpiadi e il risultato non era il massimo. Vero che in quel caso erano due canali sportivi e un generalista. Adesso è il contrario per cui ci dovrebbero essere molte più scene statiche, lasciando più banda al canale sportivo.
Il fatto è che un canale sportivo a 1080i per avere una qualità decente deve avere un bit rate davvero altissimo. Quindi o mettono il bit rate minimo degli altri due a 3 mbps, lasciandone fino a 13 per rai sport HD, oppure potrebbero mettere il canale sportivo a 720p.
Perché tanto non serve a niente avere l'HD se poi squadretta tutto.
Comunque staremo a vedere...
La conclusione è sempre questa.
Avranno fatto i loro calcoli (o forse no :D ).
Rivogliamo Rai Med!!! :lol: :badgrin:
A parte gli scherzi, spero non rimanga Rai Sport 2 se intendono lasciarlo esclusivamente come simulcast dell'1
