Riconfigurazione in vista per i Mux Rai [19 Settembre 2016]
Comunque sono appena rientrato da casa di una vicina alla quale ho effettuato la risintonizzazione di una tv Samsung da 32 pollici e la qualità dei tre canali Rai in hd non mi sembrava affatto male.
Confermo, la qualità è decisamente buona in relazione al bit-rate
Ho fatto diversi screen shot su Rai 3 HD (Rai 1 HD ha l'encoding cacca al momento) e devo dire che la definizione è davvero molto buona. Un po' di rumore dovuto forse anche al basso bit-rate ma non vado pazzo per il Noise Reduction sulla TV, per cui è disattivo.
Appena fatta sintonizzazione :D dall'1 al 7 in HD :D Urca!
Ora sistemo per bene anche Rai 4 HD tra i primi dieci canali ;)
@ERCOLINO, questo è il dettaglio del TG1 ore 20.00
Codice:
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L4
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 4 frames
Format settings, GOP           : M=4, N=16
Codec ID                       : 27
Ora invece?
Comunque qualche post fa ti ho messo il sw per aggiornare la tua tv
Codice:
Format                         : AVC
Codec ID                       : 27
Questi sono quelli che aveva rilevato oggi Boothby, sembra che su Rai 1 HD abbiamo modificato il GOP da N=32 a N=16 e il Format profile da main a High. Il ReFrames è rimasto a 4, mentre su Rai 2 HD e Rai 3 HD e a 3
@Boothby riesci a verificare nuovamente?
Queste sono le differenze con MediaInfo:
Rai 1
Format : AVC
Format profile : Main@L4
Format settings, GOP : M=4, N=32
Rai 2
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 3 frames
Ercolino, in ordine..
*Grazie per il link, aggiorno appena possibile.
*Il problema è ancora presente, ahimé.
*Più tardi verifico il flusso di stasera e vediamo se è cambiato di nuovo.
Ercolino ti rispondo io, il problema è ancora presente.
Ma mi confermate che ora su Rai 1 HD ci sono questi valori?
Format : AVC
Quindi l'unica cosa diversa rimasta rispetto a Rai 2 HD e Rai 3 HD è questa impostata a 4 invece che a 3? Format settings, ReFrames : 4 frames
L'audio su Rai 1 HD ora è dd 2.0 ;)
C'è ancora un po' di fuori sync ... (audio leggerissimamente in ritardo sul video)
Pechino Express su RAI 2 HD si sta vedendo molto moooolto bene.
Ma ora piccolo OT Sky potrà mettere questi tre HD in 101-102-103? O su questo aspetto non cambia nulla?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Format : AVC
Rai 1 HD
Video
ID menu : 8588 (0x218C)
Formato : AVC
Formato/Informazioni : Advanced Video Codec
Profilo formato : High@L4
Impostazioni formato, CABAC : Si
Impostazioni formato, ReFrames : 4 frame
ID codec : 27
Durata : 20s 680 ms
Bitrate : 6.890 kb/s
Larghezza : 1.920 pixel
Altezza : 1.080 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione : 16:9
Frame rate : 25,000 FPS
Spazio colore : YUV
Croma subsampling : 4:2:0
Profondità bit : 8 bit
Tipo scansione : Interlacciato
Ordine scansione : Top field first
Bit/(pixel*frame) : 0.133
Dimensione della traccia : 17,0MiB (86%)
colour_range : Limited
Colori primari : BT.709
Caratteristiche trasferimento : BT.709
Coefficienti matrici : BT.709
Audio
Formato : AC-3
Formato/Informazioni : Audio Coding 3
Estensione modo : CM (complete main)
Impostazioni formato, Endianness : Big
ID codec : 6
Durata : 21s 312 ms
Modalità bitrate : Costante
Bitrate : 448 kb/s
Canali : 2 canali
Posizione canali : Front: L R
Frequenza campionamento : 48,0 kHz
Frame rate : 31,250 FPS (1536 spf)
Modo compressione : Con perdita
Ritardo video : -616 ms
Dimensione della traccia : 1,14MiB (6%)
Lingua : Italiano
Rai 3 HD
Video
ID menu : 8593 (0x2191)
Formato : AVC
Impostazioni formato, ReFrames : 3 frame
ID codec : 27
Durata : 4 min 10s
Bitrate : 5.852 kb/s
Spazio colore : YUV
Tipo scansione : MBAFF
Bit/(pixel*frame) : 0.113
Dimensione della traccia : 175MiB (89%)
Audio
Formato : AC-3
ID codec : 6
Durata : 4 min 10s
Bitrate : 448 kb/s
Canali : 2 canali
Ritardo video : -1s 24 ms
Dimensione della traccia : 13,4MiB (7%)
Lingua : Italiano
Rai 1 HD
Video
Formato : AVC
ID codec : 27
Durata : 20s 680 ms
Spazio colore : YUV
Audio
Formato : AC-3
ID codec : 6
Durata : 21s 312 ms
Bitrate : 448 kb/s
Canali : 2 canali
Lingua : Italiano
Rai 3 HD
Video
Formato : AVC
ID codec : 27
Durata : 4 min 10s
Spazio colore : YUV
Audio
Formato : AC-3
ID codec : 6
Durata : 4 min 10s
Bitrate : 448 kb/s
Canali : 2 canali
Lingua : Italiano
Boh a me l'audio pare in sincro perfetto con tutti e tre i canali
Inviato dal mio Huawei P9 Plus utilizzando Tapatalk
Guarda il mio tv C6510 prende gran parte delle frequenze a palla, il rimanente comunque con un segnale bello forte.
Non mi pare che il tuner sia scarso.
Anzi tranne il problema di audio leggermente fuori sincro, su rai1hd non noto altri problemi.
Anche con il mio Samsung C750 non ho nessun problema se non quello dell'audio di Rai 1 HD, ma quello è un problema di configurazione della Rai non della TV.
@elettt ha pienamente ragione... questi Samsung hanno un tuner che fa schifo, non gestisce bene gli echi...
grazie che se vi arriva il segnale a bomba va bene... provate in una situazione limite
(E con i Mux Rai le situazioni limite sono moltissime)
Guardando Pechino Express non non sembra male la qualità HD, anche se non eccelsa, Porta a Porta invece è palesemente in SD.
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Per la traccia audio dolby digli alla Rai di settare 2.0
Rai 1 HD è impostata su 5.1 (tanto in 5.1 non trasmettono) e creano solo problemi a chi ha l'impianto in dolby surround che si sente malissimo. Se impostato a 2.0 il problema sparisce.
Rai 2 HD e Rai 3 HD invece sono impostati su 2.0 e problemi non ne hanno.
Questo problema c'è anche sul satellite sui canali tematici a esclusione di Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD che sono in 2.0
Si anche peggio, perchè adesso si sente anche la cassa centrale insieme alle 2 laterali con audio distorto. Avevo chiesto se possibile di segnalare la cosa alla Rai, vediamo se fanno qualcosa. Il 5.1 non lo sanno proprio gestire.
SI come ho detto qualche post fa l'audio era sia sulla cassa centrale che su quelle laterali muto il subwoofer e le 2 posteriori, questo con La Vita in diretta. Ora con Reazione a Catena si sente bene la cassa centrale e un pò di voce anche su quelle laterali anteriori mentre su Rai 2 si sente solo la cassa centrale.
Tutto questo su Rai 1 HD
Ora Rai 1 HD ha il Dolby Digital 2.0 come gli altri
Restano ancora da sistemare alcune cosette.
La mia esperienza con un piccolo tv Samsung per la cucina, per quello che può contare, si è conclusa miseramente qualche anno fa nel giro di pochi giorni con l'impossibilità di sintonizzare il mux 1 Rai. Non si vedevano solo quei canali, controllato anche con apparecchiatura professionale da parte dell'antennista.
Cambiato tramite Amazon con identico modello, non risolsi nulla. Passato poi a LG, non ho più avuto problemi come in nessun altro Tv (LG & Panasonic) o chiavetta Usb Dtt/Sky.
Il problema con il nuovo Rai 1 HD (synch audio) e la configurazione con il sinto Marantz non si presenta con altri canali HD come Canale 5 ad esempio.
