Riconfigurazione Transponder Rai
Oggi mi ero dimenticata che iniziava prima e sono andata su Raiplay e con la funzione restart l'ho seguito dall'inizio senza ovviamente nessun disturbo. In attesa che sistemino il tutto se ti interessa questo programma seguilo in diretta da Raiplay, sempre che tu ne abbia la possibilità.
Si, oggi è stato anticipato per via della Coppa Italia di calcio, i programmi e le dirette
preferisco seguirli su TivùSat, quando devo recuperare qualcosa vado su Rai Play, grazie! ;)
All'improvviso si accende una luce..:D
La pandemia ci ha insegnato che di fronte al disastro cadono molti dogmi... speriamo che crolli pure questo (visto che nello specifico spesso è dovuto a prese di posizione "ideologiche" di tecnici e decisori, parlo x esperienza diretta).
Ercolino, è stata presa in considerazione l'idea del 720p da parte della Rai?
una azienda come la rai potrebbe permettesi il 1080p
per I freeze posso dire che con il ricevitore che sto usando ora non sono così frequenti (ct 6600 con cam tivusat base) ma i piccoli errori influiscono in modo diverso sulle varie apparecchiature. io ho rilevato sporadici problemi solo sulla 11.766 e sono costretto a fare zapping x tornare alla normalità. il. problema mi ricorda difficoltà di decodifica. si potrebbe provare a lasciare il canali in chiaro per capire se sia quello. Inserendo il 4k che necessita una card e cam diversa non potrebbe causare i problemi rilevati sugli altri ?
Comunque eviterei di contare ogni singolo blocco che si verifica. Il problema è grave e dunque, sicuramente lo sistemeranno. Diamogli tempo
Non dirlo a me, ho il suocero con 35 anni di Rai alle spalle! :D Comunque se dovesse
cadere questo ridicolo dogma anche se solo per pochi mesi, sarei il primo ad esultare! :D
Una curiosità, nella 11.766 oltre il flusso audio e video, c’è anche uno o più flussi dati?
La qualità delle immagini della partita su rai1 imbarazzante, però anche sul digitale terrestre non è che sia meglio
Ma a questo punto è possibile che gli encoder vecchi o nuovi che siano, abbiano dei problemi.
Magari sono guasti e stanno facendo impazzire i tecnici.
È dall'inizio che dico di non focalizzarvi sulla banda ;)
vedremo se guasti o non sufficentemente performanti visto che prima del refarming non si aveva il problema
Come ha detto qualcuno, i problemi sono diversi.
Per i blocchi da rientro dopo una immagine fissa, il problema, va da ricercare a mi avviso negli encoder.
Per quanto concerne il miglioramento complessivo di visione, una volta eliminato un transponder, per me bisognerebbe adottare, il 720p se no non se né esce.
Per quanto concerne il miglioramento complessivo, una volta eliminato un transponder, per me bisognerebbe adottare, il 720p se no non se né esce.
I Rai principali che arrivano a 8 mbps potrebbero stare anche a 1080i se ottimizzano qualcosa lato emissione. Idem per Rai Sport + HD dargli il bitrate di Rai 1-2-3.
Ma anche tipo Rai 5 HD se riuscissero a dargli 6 mbps e migliorare lato emissione potrebbe stare così. Vedi DMAX HD e HGTV HD a 1080i con bitrate ancora più bassi, fanno così schifo?
Poi non sono contro i 720p se riescono a dare dei risultati ancora migliori di un 1080i con emissione come si deve.
Un po' di bitrate utile arriverà anche dallo spegnimento di tutti i doppioni in SD.
Vero, ma fintantoché...
