Riconfigurazione Transponder Rai
C'è un'errore nel situazione ipotetica hai messo RAI Gulp HD e RAI Yoyo HD sia sulla 11766 che sulla 11013
Leggo questa discussione e dico, finalmente, meglio tardi che mai!
Se poi si ritornasse ad una programmazione regionale piu` variata sarebbe anche una cosa bella, un po' come era alle origini di Rai 3.
A proposito, molto tempo che non scrivo piu` da queste parti, saluto tutti...
E' vero, pensavo che tutti i regionali arrivassero ai ripetitori dtt dai 5°W.
I futuri Rai 3 regionali sul satellite, sarebbe meglio che fossero come Rai 3 SD, cioè normalmente in chiaro e all'occorrenza per certi programmi, codificati e visibili solo su Tivùsat. Almeno i TG regionali sarebbero sempre in chiaro.
No ci sono tutti , figuriamoci se non arrivasse qualcuno ai ripetitori in tutta italia...
Purtroppo quando fai la sintonizzazione sui nostri decoder alcuni regionali che avevi gia sulla lista li cancella e non so il perché , l´avevo anche segnalato alla Octagon
Io con un trucco dato che il regionale Piemonte trasmette su due frequenze diverse sono riuscito a perderne solo uno ( cioé mi manca un regionale in tutto sempre se nel frattempo non sia cambiato qualcosa )
Io parlo di circa un anno fa quando ho fatto la sintonizzazione
Credo che la Lombardia rimane fuori ( o hai Piemonte o Lombardia )
Da segnalare peraltro che già ora i regionali, visibili a 5W in SD, non sono tutti presenti.
Come gia segnalato da me piú sopra, siccome i regionali Piemonte e Lombardia non funzionano tutte e due insieme nelle lista canali dei nostri decoder Linux , bisognerebbe provare con Dreambox Edit a digitare i dati ( pid e quant´altro ) del regionale Lombardia ; basta che fai sintonizzazione del Lombardia e ti trovi tutti i dati che leggerai sul Dreambox Edit , te spinner dovresti saperlo fare , dai provaci !!
Di sicuro poi il decoder ti cancella poi il regionale Piemonte che ricaricherai subito dopo con sintonizzazione normale
Quindi avendo il "Piemonte " dinuovo inserito nella lista e funzionante ,inserirai dopo a manina tutti i dati del " Lombardia " letti sul Dreambox Edit
Li salvi e li sbatti dentro al decoder , vediamo se funziona...
Se non funziona bisognerebbe provare ad aggiungerlo nelle XML- satelliten e qua era " Digitalby " specialista...
Pensa che mi aveva fornito una lista nuova con anche i satelliti in banda C che inseriti da me sul DM 8000 funzionavano tutti nelle due bande KU e C
Naturalmente avevo sul Dreambox 8000 solo i setting di Whannibal dove fornisce solo setting per Banda KU, praticamente aveva aggiunto alla mia lista setting che gli avevo fornito tutti i satelliti in banda C e rispettivi numerativi
Visto che poi i canali sono rimultiplexati tutti allo stesso modo, i vari Rai 3 TGR Regione hanno sempre gli stessi parametri (SID, PID, PMT).
Per ovvie ragioni, nei mux1 solo Rai 3 Bis e Rai 3 Südtirol (ma anche Rai 3 TGR Emilia-Romagna su LCN 101 del mux1 Veneto ed Emilia-Romagna) hanno parametri diversi da Rai 3 TGR Regione su LCN 3.
Anche Rai 3 Bis e Rai 3 Südtirol (veicolati in mux1 diversi) hanno gli stessi parametri... :) ;)
Più che altro diversi mux 1 Rai hanno gli stessi parametri come il TID e da qui vengono sovrapposti da molte tv e decoder. Questo tra Piemonte e Lombardia ad esempio ma in Liguria usano altri parametri e se si ricevono entrambi i mux il decoder o tv metterà entrambi nella lista. Comunque con questo thread questo argomento è OT visto che non riguarda e non riguarderà il satellite Hotbird e TivùSat ;)
Spero che faranno alla FRANCESE LCN numero 3 potrai mettere il rai 3 della tua regione ...
Dunque, nulla da fare. Il problema coinvolge tutti i regionali che, anche su diverse frequenze, usano lo stesso ID.
Sono: Sardegna, Campania, Lombardia, Veneto e Piemonte (l'ultimo però è visibile anche con altro ID)
Non c'è nulla da fare. Anche mettendo i dati manualmente le 4 regioni possono essere sintonizzate una alla volta quindi, vedendo Lombadia via terra, o vedo Sardegna o Campania o Veneto. Peraltro FVG non c'è su 5w e lo vedi su HB. Ma mancano altre regioni comunque.
Vero che è OT ma coinvolgendo i futuri regionali è comunque curiosità.
il problema sono gli stessi NID e TID che si sovrascrivono quando si scansionano tutte insieme.
Devi sintonizzare il primo, poi cambiare il TID e il NID con dreambox edit e ricaricare la lista nel decoder, poi scansioni un'altra frequenza e fai lo stesso con dreambox edit, così facendo non si sovrascriveranno.
