Riconfigurazione Transponder Rai
Ho in casa due TV Panasonic. Su una ho staccato il cavo di rete per utilizzare una FireStick. Da allora in poi l'EPG solo su quel televisore è corretta.
Saluti
Alessandro
Qui alcune immagini a confronto tra Rai Gulp HD e KIKA HD (1920i Vs 720p). A parte la risoluzione e bitrate differenti... i problemi all'emissione si notano, soprattutto durante certe inquadrature. Su altre si notano meno.
In queste due immagini la differenza è netta.
Basta osservare la scritta sullo sfondo, il viso della ragazzina al centro e la definizione degli alberi ai lati.
A sistemare l'epg su Rai Sport + HD e magari a portate l'epg dvb giornaliera sulla frequenza 11013 quanto ci mettono, tipo un anno?
Inoltre su Rai TV+ in hbbtv non so se e' corretto perché in quella lista canali ci sono due Rai Sport + HD, uno rimanda al canale sat, l'altro allo streaming. E poi c'è un terzo Rai Sport in streaming che e' quello in SD presente come canale solo sul dtt, e qui mi sta bene averlo in streaming.
... C'è poi da dire che i canali HD Rai da Torino non soffrono dei problemi tipici dei canali HD Rai da Roma (pixel dopo immagini statiche)....
Dopo l'iniziale entusiasmo per la migliore qualità delle immagini a seguito del riordino dei canali Rai sul sat, devo constatare che su alcuni di essi il problema del pixellamento è tornato (o rimasto) a farsi notare con particolare evidenza... Un esempio da poco notato mentre è attualmente in onda; il programma pomeridiano di Rai1HD "Oggi è un altro giorno"... Nei cambi immagine/dissolvenze gli squadrettamenti risaltano anche a parecchi metri dal televisore, neanche le private locali in sd si vedono così scarse.... Mi ero illuso che tutte le trasmissioni RaiHd sul sat sarebbero cambiate in meglio con le operazioni di metà dicembre per la maggior disponibilità di banda... Evidentemente c'è un problema di encoding che non riescono a risolvere in alcune sedi Rai o per incapacità dei tecnici o per mediocrità delle apparecchiature utilizzate, una situazione inaccettabile ed imbarazzante per l'emittente pubblica nazionale... [emoji34]
Infatti ci sono delle emittenti da quattro soldi (non me ne vogliano) che hanno uno splendido HD, Rai 5 HD sfigura proprio a confronto magari col doppio della banda.
Secondo voi in quanto tempo riusciranno a togliere l'EPG di Rai Storia su Rai Sport+? È un po' fastidioso sinceramente
Se impiegano lo stesso tempo di mettere in funzione il canale TV8HD sull'EPG ti consiglio di non trattenere il fiato, il giorno dopo il cambio frequenza il canale cielo HD è stato sistemato, il TV8 cambiato nello stesso momento attende ancora, quindi respira e speriamo in bene. :D
Però su Rai 2 HD e su Rai 3 HD ora il problema è molto meno evidente ed invasivo e va anche sottolineata l'ottima qualità
della diretta per lo Sci da Madonna di Campiglio di ieri su Rai Sport + HD, una qualità che non si vedeva da un anno intero! ;)
Questo perchè hanno abbassato il bitrate un anno fa senza minimamente ottimizzare gli encoder. Cioè non puoi lasciare le stesse impostazioni con un bitrate minore. E i risultati si sono visti. I problemi di encoding sui canali Rai da Roma ci sono ancora ma meno visibili. Però se volessero potrebbero andare a toccare anche li e risolvere.
Stessa cosa per i canali Rai HD da Torino che hanno altri problemi.
Poi giusto per dire... Rai Scuola HD con 3 Mbps si vede 100000 volte meglio di Rai 5 HD con 7 Mbps...
Sottoscrivo tutto comunque Rai 5 HD non ha mai brillato, neanche quando c'erano le precedenti apparecchiature! ;)
Comunque non è che vada bene tutto tutto; ad esempio, nella serata finale di "Ballando con le stelle" la pioggia di coriandoli alla fine era la fiera dei pixel, ed eravamo su Rai1!
E' proprio quello che sottolineavo, ora Rai 1 HD risulta il più imperfetto fra i tre generalisti in alta definizione ;)
Perchè questo è un problema che evidentemente va oltre alle apparecchiature. Non ho idea di come gli arrivi il segnale da Torino a Roma. Probabilmente parte proprio male così il segnale. Però sta a loro trovare la fonte del problema!
Prima del 14 dicembre durante La Vita in diretta i pixel festeggiavano allegramente, ora per fortuna sembrano caduti in letargo! :D
