Rifacimento distribuzione TV-SAT in appartamento
Allora se il tuo cavo non è giallo.... tu sei collegato allo switch legacy 4x4.
Questo ormai era chiaro ma ancora una volta, in concreto, essendo io collegato a quel multiswitch legacy, cosa posso fare in casa mia? Ho l'SCR per poter attivare più tuner SAT contemporaneamente? E' questo che non riesco a capire.
L'uscita aperta non è una derivata passiva e non serve terminarla.
OK.
non hai l'SCR.
OK, fin qui ci siamo, per averlo se ho capito bene in teoria dovrei mettere in serie al multiswitch legacy un mio multiswitch che supporti SCR e/o dCSS giusto? Ma questo al momento è impossibile per i motivi sopra esposti. Non si potrebbe sostituire il multiswitch legacy con uno che supporti SCR? Oppure è proprio l'impianto condominiale che non è adeguato? Sto sparando eh, ancora non inquadro bene tutte le implicazioni, non so che parabola e che illuminatore ci sia sul tetto ecc...
caro ti costa a quattro uscite...
la parabola sarà una 80 o 100cm, LNB quattro, non ti implica nulla.
quello scatolino LEM è tiepido al tatto?
cmq cè una uscita libera sul legacy e se riesci a tirare dentro un'altro cavo avrai una maggiore flessibilità a costo del solo cavo.
Si, l'ho sentito tiepido quando l'ho toccato, ma era appiccicato all'altro multiswitch legacy e non ho prestato attenzione a quale dei due fosse il responsabile.
Questo in teoria è fattibile, in effetti la quarta uscita sul legacy è inutilizzata (così come la quarta uscita sul partitore Elman) e con meno di due metri di cavo sarei nella mia scatola interna all'appartamento. Diciamo che sarebbe un po' un intervento "di rapina" ma non pregiudicherebbe nulla dello stato attuale alle altre unità.
Non toglieresti nulla a nessuno, sono libere e se ti connetti non rubi segnale.
Ho trovato di peggio, in condomini con appartamenti invenduti avevano preso le uscite di questi ultimi per risparmiare sullo switch aggiuntivo ai tempi dei my-sky in legacy.
Lo switch Lem è attivo, qualcuno al tuo piano ha l'abbonamento sky.
Ti posso dire sinceramente che dovresti prendere lo switch ibrido perchè toglieresti una marea di scatoli e scatolini acquisendo una flessibilità dell'impianto mai avuta prima.
Tutti i tv/decoder sat funzionanti contemporaneamente anche se sintonizzati su txp diversi anche se sono ognuno su una delle quattro polarità diverse.
Chiaramente, mentre ora in legacy i txp delle 4 polarità vengono solo switchati, con l'ibrido usato in unicable 1&2 vengono aperte tramite comandi DISEqC solo le frequenze delle User Band (UB) assegnate nelle impostazioni dei tv/decoder, e sempre attraverso comandi DISEqC vengono richiamati di volta in volta solo i txp richiesti dal tuner.
Le UB al cui interno vengono filtrati i txp con una altissima selettività sugli adiacenti, inoltre eseguono il CAG e consegnano all'uscita la frequenza perfettamente livellata a 85dBuV (se lo switch non dispone di una ulteriore regolazione di livello di uscita a step).
Non ci saranno più TXP deboli perchè perfettamente filtrati ed equalizzati, specialmente quelli a fine banda.
Tutto il processo avviene in digitale per tramite di una DSP contenuta in un chip Broadcom.
Unica attenzione è che la parabola deve essere puntata perfettamente perchè se la c/n si degrada oltre un certo valore minimo il processo digitale non riesce a discriminare il segnale utile dal rumore e la UB viene letteralmente svuotata.
Quasta è l'unica criticità del sistema se la distribuzione sulla montante è ben eseguita..
Ti posso dire sinceramente che dovresti prendere lo switch ibrido perchè toglieresti una marea di scatoli e scatolini acquisendo una flessibilità dell'impianto mai avuta prima. Tutti i tv/decoder sat funzionanti contemporaneamente anche se sintonizzati su txp diversi anche se sono ognuno su una delle quattro polarità diverse.
Questo l'ho capito, ma come detto non posso prendere nulla perchè quello switch ibrido andrebbe installato nella scatola esterna sul pianerottolo e li non ci sta più assolutamente nulla. Se intendi che dovrebbe sostituire l'attuale switch legacy anche qui non posso fare nulla perchè il condominio non è mio, al massimo posso chiedere all'amministratore se posso far eseguire un lavoro di adeguamento alla distribuzione del mio piano senza alterare nulla agli altri appartamenti del piano o algli altri piani. Se invece ho capito male prova a spiegarmi dove dovrei mettere quello switch ibrido di cui parli.
no, dovresti vedere se dietro il fondo della scatola cè un cavedio pertando aprendo il fondo guadagneresti il posto necessario.
Oppure prendi una scatola di quelle col frontale a nido d'ape tipo questa:
https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000090.GW42009
Ce ne sono di varie misure, la apri sul fondo e la avviti davanti alla scatola originale aperta.
Così fai una specie di prolunga e acquisti il volume necessario a contenere lo switch.
Io lo feci su un'impianto fibra di quelli che sky proponeva a gratis.
In pratica il coperchio della derivazione, fortunatamente in alto, esplodeva con tutto quello che avevano inzeppato tra vecchio impianto in rame e ricchezza della fibra e splitter ottici.
Già risposto prima, dietro la scatola c'è in sostanzia la doccia del mio secondo bagno, non credo sia il caso di rompere il fondo della scatola.
Se fossi uno dei vicini e vedessi una cosa del genere sul mio pianerottolo come minimo mi inca**hierei e chiamerei immediatamente l'amministratore facendo rimuovere il tutto...
Un conto se deciso dall' assemblea un altro farselo da se' all'insaputa degli altri
Si trova in un condominio e i lavori sulle parti comuni vanno fatte a dovere
Unica cosa che potresti fare e' chiedere all'amministratore di fare intervenire l'antennista del condominio e fare adeguare l'impianto sostituendo l'attuale multiswitch dcss ad una uscita con uno a due uscite, una per il tuo vicino e l'altra per il tuo appartamento
Naturalmete il tutto a tue spese e con la pace di tutti ;)
Parli di sostituire il multiswitch legacy (al quale sono collegato attualmente) o del multiswitch di adeguamento sky con il quale al momento non dovrei avere nulla a che fare? Nel secondo caso non so se abbia un senso perchè se serve solo per sky non me ne farei nulla.
Mi spiego meglio:
Prendi la misura del coperchio attuale e acquisti una scatola del tipo che ti ho indicato di misura più grande che vada a coprire.
Appoggi il coperchio della scatola vecchia sul posteriore della nuova e prendi i riferimenti dei fori delle viti di fissaggio.
Poi fai una apertura sempre sul posteriore della scatola nuova non toccando gli angoli dove sono i fori per le viti.
A questo punto metti la scatola nuova davanti al buco della vecchia e la avviti.
Così facendo hai guadagnato circa 5cm in profondità rispetto alla scatola originale.
