Rifare impianto TV
Fradetti
Digital-Forum Junior Plus
17 Gennaio 2004
Ho un impianto tv (unifamiliare) che ha almeno 30 anni (probabilmente qualcuno di più) e siccome:
1- tra qualche mese ci saranno dei muratori che devon far dei lavori sul tetto e mettono i ponteggi (normalmente il tetto è di difficile accesso).
2- La tv si vede da schifo :)
vorrei rifar l'impianto.
Innanzitutto la posizione: la casa è a Sanremo a 5-6 km in linea d'aria (controllato tramite google earth) da Monte Bignone (dove sono più o meno tutte le antenne) e ho le antenne in vista diretta.
L'impianto attuale è così fatto:
Dalle antenne (alle quali per adesso non ho accesso) scendon tre cavi che si inseriscono in svariate apparecchiature (tutte abbastanza arrugginite) e da una delle apparecchiature parte il cavo che scende poi alle prese. Tempo fa c'è stato un temporale e una delle apparecchiature si è rotta e la tv non si vedeva praticamente più. Per vedere la tv ho collegato direttamente l'antenna UHF (almeno così c'era scritto sull'etichetta) al cavo che scende giù e da allora la tv si vede male (mediaset si vede bene, la rai ha effetto nebbia).
Il cavo che scende ai piani inferiori passa per tre prese passanti, finisce in un partitore a due uscite che manda da una parte a una presa (finale) e dall'altra passa a un altro partitore a tre uscite che finisce a due prese finali e a una passante che porta a un altra presa finale.
Delle tre passanti iniziali due non servono più (sono inutilizzate la maggior parte del tempo e ne posso fare a meno lasciandole al loro posto ma senza collegarle), mentre le altre sono tutte più o meno necessarie. Le più importanti son le prese situate dopo l'ultimo partitore perchè è la zona giorno.
Nel rifare l'impianto vorrei praticamente cambiare partitori, cavo (quello attuale è vecchissimo, ma di sezione enorme) mettendono uno di sezione più umana e antenne. La zona è particolarmente ventosa quindi mi servirebbero antenne che resistano almeno un altra trentina d'anni (anche perchè il tetto è di difficile accesso e senza ponteggi sarei costretto a chiamare un antennista che si prenderebbe un esagerazione solo per salirci).
A questo punto aspetto i suggerimenti degli esperti. Se avete bisogno di info postate pure le domande.
salvotoregno ha scritto:
l'apparecchiature che intendi alimentatore?
forse rileggendo è un centralizzato?
i cavi dell'antenne vanno tutti su questo?
se volete faccio le foto, ma come ho detto non son più collegate in quanto dopo il temporale non si veda più nulla.
Se può servire posso anche dire che i cavi arrivano dalle antenne direttamente nel sottotetto senza elettronica da palo.
Io metterei una Fracarro BLU420 puntata direttamente verso il Bignone. Quante tv devi servire con questa antenna? L'antenna per il B (quella lunga che sembra uno stendibiancheria, di solito con due "aste" chiamate elementi, dovresti averla) di Rai1 non saprei nemmeno se metterla a sto punto visto che Rai1 c'è anche sul 63 e con lo switch off sarebbe da buttare... Le Rai e le Mediaset su quali frequenze le ricevi? Perchè non vorrei che tu ricevessi qualche canale anche da Coldirodi - Via Capo Nero. Poi se vuoi ricevere il mux DFree (quello con i Gallery e Disney Channel) dovrai mettere anche un'antenna di terza banda (ch. 05 -12) verso Coldirodi oppure non so se Pian della Castagna sia vicino a Monte Bignone (sai dove sia sto pian della castagna, non sono molto pratico di Sanremo, ci vado solo ogni tanto d'estate al mare...) perchè il mux Dfree c'è anche sul 43. Se sono vicini allora potresti evitare di mettere la III banda e mettere solo la BLU420 e basta. Avrei però bisogno di sapere come ricevi o come riceve qualche tuo vicino, Rai1 sul ch. 63 dal Bignone (se il segnale è buono, ottimo oppure no). Poi aspettando anche gli altri antennisti del forum potremo darti una mano.
Ciao e facci sapere quello che ti ho chiesto.
PS: visto che sei sul confine con la Francia ti interesserebbero anche le tv francesi o no? Perchè altrimenti l'impianto si complicherebbe un po'...
Pian della castagna dovrebbe essere vicino a bignone, infatti i canali dfree sulla tv al plasma col digitale integrato li vedo durante la ricerca canali (anche se non ho ne cam ne scheda quindi non li vedo).
Da coldirodi non dovrei ricever niente perchè tra casa mia e coldirodi ci son due vallate di mezzo e non c'è "visuale", anche se in effetti forse una vecchia antenna (non più collegata) era puntata verso coldirodi.
In effetti le case nuove costruite nei dintorni hanno tutte un unica antenna puntata su Bignone. E in pratica penso che sia quello che ho fatto io staccando tutto il resto e collegando solo l'antenna puntata su bignone
Quello che mi interessava sapere, nei limiti di quanto potete dirmi vista la distanza, è se necessito di amplificatori, centralini o altro da metter nel sottotetto... e nel caso cosa mettere con precisione.
Le tv da servire sono 4 (la prima presa passante, la presa che parte dal primo partitore e due sul secondo partitore), ma mi interesava mantenere anche le altre due prese sotto il secondo partitore perchè ogni tanto le usco spostando(una è una presa esterna quando d'estate si mangia fuori e una è nella stanza dove ho il pc e volevo mettere una scheda USB DTT per vedere la tv sul pc). Quindi 6 in tutto
Se fosse possibile bisognerebbe cambiare anche i cavi visto che uno fa un impianto nuovo (sei in un condominio o in una casa singola con antenna di proprietà?). Poi se riuscissi a cambiare i cavi bisognerebbe far partire un cavo da ogni presa e andare direttamente al partitore nel sottotetto, il lavoro verrebbe più pulito, ordinato e più equilibrato come segnale. Rai1 sul 63 ti arriva bene? Aspettiamo cmq gli esperti che sapranno dirti come fare un lavoro a regola d'arte.
Per la lista dei canali ricevibili a San Remo guarda qui. E' molto affidabile. Così riesci a fare un confronto e vedere se ricevi tutto dal Bignone o anche qualche altro canale da altre direzioni. Quelli con DVB sono i segnali digitali, se DVB è tra parentesi significa che l'emittente fa test notturni in digitale.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=IM15&posto=San Remo
PS: c'è casino oggi a San Remo? Ci volevo andare poi è sfumato tutto! :crybaby2:
far partire tutto dal sottotetto è impossibile, nelle canaline c'è veramente poco spazio. I cavi ho già scritto sopra che li cambio (voglio rifare l'impianto da 0 già che ci sono). La casa è singola con antenna di proprietà quindi posso far quello che voglio.
Appena posso mi stampo lo schema e faccio tutte le prove, cmq ti posso già dire che Raiuno si vede perfettamente sugli "806,20 mhz" secondo la tv sharp che è in "fondo" all'impianto dopo l'ultimo partitore.
Secondo questo schema dovrebbe essere il 63. http://www.otgtv.it/canali.html
Oggi non sono sceso in centro ma immagino che ci sia la solita gente da festival: vecchi, ragazzi a caccia di autografi, il mago otelma e via dicendo :)
Prima cosa Sanremo non è un santo e pertanto si scrive sempre e solo Sanremo (anche se tantissimi ancora sbagliano...).
Sicuramente con un'antenna UHF (per banda IV e V) ricevi tutto da Bignone, compreso RAI1. L'antenna per il B tra poco non servirà più, in quanto verrà dismessa la banda I VHF; quindi non ha senso montarla.
Considerate le prese, un mini centralino forse varrebbe la pena prevederlo, nel sottotetto, subito sotto l'antenna.
Considerato che basta una sola antenna UHF non vedo grossi problemi per il vento: monta un palo da 35 mm o superiore, ben fissato sotto tetto; a questo punto non servono nemmeno i controventi.
La ricezione del dtt francese so che è possibile in certe zone di Sanremo: io ho provato (zona porto vecchio), ma non ho ricevuto nulla, nemmeno dalla Corsica.
In quale zona precisa abiti? (a Sanremo ci sono nato e ho fatto anni e anni di TV DX circa 35 anni fa... ;) )
Allora tu mi dici una antenna UHF + un mini centralino nel sottotetto.
Eventualmente che modello consiglieresti? Cercando su internet ne escon fuori talmente tanti e non ho abbastanza conoscenza per dire quale sia meglio e quale sia peggio.
Il Dtt francese sarebbe interessante, ma non voglio complicarmi la vita anche perchè senza strumenti adatti (misuratore di campo etc. etc.) sarebbe difficile... e poi da 5W ricevo già molto con la parabola motorizzata. Magari il giorno che installo l'antenna prima di fissare il tutto su monte bignone faccio qualche prova e ti dico.
Abito in via Pascoli, di fronte all'ospedale.
... chiedo scusa, non sapevo :icon_rolleyes: è solo che l'ho già visto scritto in tutti i modi possibili e immaginabili e non sapevo qual'era quello giusto... Quindi si scrive SANREMO tutto attaccato?
Cmq se vedi bene sul 63 l'antenna del B è inutile, anche se l'hanno scorso ho visto che molti ce l'hanno ancora sul palo. Ma sarebbe inutile perchè tra uno max due anni non servirebbe più a niente...
Sanremo sempre e soltanto!
Certo che a Sanremo hanno ancora tutti l'antenna sul B: come nel resto d'Italia gli impianti d'antenna sono vetusti (e poi ci si lamenta che non si vede il digitale...)
@ fradetti: Ho capito dove sei: non dovrebbe essere male per ricevere la Francia, prova! Se non altro dovresti essere abbastanza sopra Capo Nero per ricevere Pic de l'Ours. Comunque io dal Porto ricevevo sia Il Pic che Bastia sempre perfettamente!
Ma anche se lo vedessi le frequenze non sarebbero sovrapposte a quelle italiane?
EDIT: ho trovato le frequenze del digitale terrestre a pic de l'ours
R1: 23H 33kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 MEDITERRANNEE COTE VAROISE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R2: 26H 33kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 34H 33kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J.
R6: 42H 33kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
R4: 53H 33kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
http://www.tvnt.net/forum/emetteur-de-st-raphael-pic-de-l-ours-t9078.html
piccolo up... nel caso prendessi le frequenze francesi cosa servirebbe per distribuirli sul mio impianto senza che si sovrappongano alle frequenze italiane?
Se non si potesse fare potrei comunque mettere un antenna sui francesi, portare un cavo separato sulla tv al plasma (qui sarebbero bestemmie per farlo passare viste le dimensioni) e metterli su un ricevitore DTT solo per loro, senza mischiarli al segnale italiano.
Sì, prima però prova a vedere quali e quanti mux francesi ricevi e non solo dal Pic de L'Ours a Saint Raphael, ma anche dalla Corsica. Eventualmente se i segnali fossero buoni e stabili si potrà vedere se miscelare e trappolare con l'antenna sul Bignone o se tirare un altro cavo per i soli canali francesi.
Validissimo e ovvio il consiglio di Stefano83. Verificato che ricevi qualcosa, non dovrebbero esserci sovrapposizioni con i canali italiani in quanto nelle zone di confine ci se ne tiene conto.
Nella peggiore ipotesi, vedrei bene la soluzione dei due cavi separati; eventualmente per piccoli tratti potresti usare il cavo coassiale di sezione minore se avessi problemi a farne convivere due nel corrugato.
Prima però verifica la ricezione, anche - come detto - da Bastia: la cosa interessa molto anche me, per quando vengo a Sanremo... ;)
Facendo un breve calcolo della distanza con Google Earth, tra Bastia e Sanremo dovrebbero esserci circa 180 km (km più km meno). E' possibile che con una buona antenna si riesca a ricevere anche da lì, visto che mio zio in Costa Azzurra riceve qualche canale DTT (Rete4, Rete4 HD) dalla Sardegna (che è ben più lontana) dalla sua casa sulle colline dietro Nizza!
Inserisco le frequenze dei multiplex da Bastia (Serra di Pigno):
Canaux numériques
R1: 23H 5kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 CORSE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R2: 40H 5kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 34H 5kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J.
R4: 45H 5kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R6: 29H 5kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
*Le multiplexe R4 a un shift de fréquence +3 MHZ au lieu de +1 MHZ habituellement.
Sono un po' bassi come potenza, ma una prova la farei lo stesso, visto che c'è "solo" il mare di mezzo. Gli analogici invece sono molto più potenti, intorno ai 200 KW
Come già detto ricevevo gli analogici (poi ho tolto le antenne) sia da Bastia che da St. Raphael perfettamente con qualsiasi condizione di tempo.
eh ma gli analogici avevano potenza a 200 KW, i digitali 5KW. Al pic de l'ours invece i digitali hanno potenza 33KW
Quando mi arriva l'antenna proverò da una parte e dall'altra e vi saprò dire.
Cmq stavo guardando un noto negozio online di antenne e materiale per l'impianto: distribuiscono antenne Televes e Triax.
Per bignone + pian della castagna un antenna tipo Televes infinito o Triax 32 U andrebbero bene o ci vuole qualcosa di + elaborato tipo Televes dat 45 o Triax XF52? perchè ho visto che + le antenne sono in grado di ricevere segnali deboli e più son direttive, e a me troppo direttive non van bene visto che bignone e pian della castagna sono vicini ma leggermente spostati.
Per la Francia mi sa che ci vorrà un antennona tipo Televes Dat 75 o Triax XF 100E + un preamplificatore + un alimentatore per il preamplificatore (ho letto qualche sito di TV-DX)... giusto??
altre informazioni... ho fatto il controllo di quello che vedo adesso collegando la tv direttamente all'antenna nel sottotetto (sull'etichetta c'è scritto UHF - dovrebbe esser puntata su bignone).
canali B e H (disturbati entrati entrambi, H è adirittura Italia 1 da coldirodi :eek: ), dal 21 al 28 niente, 29 rai prove tecniche male e per il resto tutto tranne:
32
33 (anche se i nomi dei canali li becca il tv digitale mi da qualità scarsa)
40
42
46
48
52
64
65
66
Squadretta su 35 e 61 (e qui bestemmio quando c'è la champions).
Insomma tutto regolare tranne qualcuno su bignone che si becca male...
