Riscaldare a pompa di calore
Questa parte della spiegazione mi torna. Torna meno il discorso dell'abbinamento con i pannelli fotovoltaici.
L'abbinamento coi pannelli fotovoltaici è Facile capirlo... è una tecnologia che consuma energia elettrica, il fotovoltaico la produce... è piuttosto banale dire perché stiano bene insieme
La cosa che mi sconsiglia di più è l'abbinamento di una pompa di calore per acqua calda, ai termosifoni tradizionali che funzionano ad alte temperature. Discorso diverso se utilizzassi il sistema con le serpentine d'acqua che scaldano sotto il pavimento, perchè l'acqua è diciamo tiepida.
Qui vado su un terreno minato ma provo a spiegare le mie perplessità :) Come ho già detto non so molte cose sull'argomento e posso facilmente dire delle fesserie: io penso che non serva solo il pannello fotovoltaico e se serve anche immagazzinare e trasformare corrente non penso che la soluzione sia così green come la si desidererebbe. Per convicermi del contrario dovrei vedere un esempio concreto di realizzazione in funzione da un po' e valutarei i costi e benefici. D'altra parte io non ho il problema diretto per ora, potrei averlo fra un po' di tempo ma indiretto. Sembra una stupidaggine ma poco tempo fa (direi circa due anni fa) io ho provato a chiedere info su un impianto di integrazione, mediante pannelli termici solari, per la produzione di acqua sanitaria di un sistema a calderine a gas condominiale, ma sono state sollevate due controindicazioni: a) mettere le mani su un impianto esistente può portare a sottostimare i costi, b) in zona tira vento, molte raffiche d'inverno, per cui sarebbe stato opportuno fare delle opere murarie che richiedevano obbligatoriamente prima di tutto una analisi di fattibilità (impianto sul tetto). Però i tempi cambiano ed anche il "know-how". Bisogna anche considerare che mettere le mani su un impianto esistente è più complicato rispetto al progettare un sistema "ex novo".
Papu ha scritto:
per questione di costi della corrente vanno affiancati da un impianto di pannelli fotovoltaici di una certa importanza, e soprattutto rendono bene e non si paga un capitale di corrente
Si, per me è troppo banale. C'è caso e caso che deve essere affrontato.
Giusto, le case nuove le fai già da subito con tutto quanto, cappotto, isolante, riscaldamenti a pavimento, aria condizionata, pannelli solari fotovoltaici e per l'acqua sanitaria, ma già anche far arrivare tutti i cavi come dtt, satellite, ethernet, telefono... nei posti cruciali. Farlo su una casa già fatta, costruita con la concezione di 30 o più anni fa, è un casino.
