lucarino ha scritto:esatto fino al 18 non esce mai
ma visto che ormai ci siamo
nacchio potrebbe sbilanciarsi
Alert ha scritto:sa ma non lo vuole dire...liberissimo
Dingo 67 ha scritto:leggendo tra le righe le risposte di Nacchio si potrebbe intuire che il canale sia proprio un FOX-HD![]()
TIKAL ha scritto:Ormai vista la diffusione dei canali in HD negli Stati Uniti tutti i nuovi telefim sono prodotti direttamente in HD...
Ciao Tikal,TIKAL ha scritto:Anche se stiamo andando un pochino OT volevo chiederti che cosa c' entra il doppiaggio con il formato HD ?? Vorresti dire che i telefilm che saranno trasmessi in Italia in formato HD dovranno avere tutto l' audio rifatto in DD ??
La localizzazione non crea nessun problema all'eventuale canale che dovesse trasmettere un serial o telefilm in HD se questo viene già proposto in SD, mica devono rifare il doppiaggio o l'adattamento.Abstrakt ha scritto:Io invece la vedo male per un “FOX HD” o un simile canale generalista quest’anno. Ci crederei di più se FOX trasmettesse almeno già in 16:9…
È vero che la quasi totalità delle serie Americane sono masterizzate in HD, qualsiasi sia il loro formato di origine (Super 16mm, 35mm, o 24p). Ed è anche vero che da anni i distributori US rendono disponibili i masters 24p delle loro serie ai clienti internazionali.
Però bisogna sempre tener presente l’ulteriore passaggio necessario nel nostro paese: la maledetta localizzazione! Le case responsabili per la localizzazione/doppiaggio devono essere in grado di lavorare interamente in HD, e quindi di ri-masterizzare il tutto in HD prima della consegna a Sky e/o FOX Italia (che tra l’altro credo condividano il playout center.)
Questo fin’ora è stato il principale ostacolo ad un “FOX 16:9”, almeno secondo me. Mentre, per esempio, il passaggio all’HD è stato molto più facile per un canale come Sky One HD in Inghilterra, dove ovviamente non c’è l’ulteriore passo della localizzazione. Sky One riceve già da anni i masters 24p, quando disponibili; e finora si limitava a convertirli in 576i/50i 16:9 per il playout in SD. Gli stessi masters adesso vengono semplicemente usati per preparare il playout in HD.
Perchè secondo te la versione che va in onda in HD non ha bisogno di essere adattata? E secondo te i masters delle serie consegnate a FOX/Sky, provenienti dalle case responsabili per la localizzazione, sono tutte delle belle cassette HD-D5 a 25p?tulibando ha scritto:La localizzazione non crea nessun problema all'eventuale canale che dovesse trasmettere un serial o telefilm in HD se questo viene già proposto in SD, mica devono rifare il doppiaggio o l'adattamento.
Se si tratta invece di un serial inedito con localizzazione ancora da fare questa viene comunque eseguita una sola volta, quindi idem come sopra
