Ho ripescato questo thread, sebbene abbia risolto con una calata solo TV indipendente, perché comunque ero rimasto con "l'amaro in bocca" di non esser riuscito a fare la dovuta chiarezza sulla questione.
In un altro thread che trattava analogo argomento (problemi su impianto misto TV/SAT sui canali alti della banda TV quando i decoder SAT sono accesi o con LNB sotto alimentazione)
avevo letto un suggerimento che mi era rimasto impresso, tanto più che si era rivelato efficace (però su impianto TV+SAT singolo, non su multi-switch).
Tale suggerimento
consisteva nell'interporre tra LNB e ingresso Mix/Demix SAT/TV un ulteriore Mix/Demix SAT TV, ovviamente da utilizzare solo su lato SAT, per attenuare ulteriormente qualunque rumore di fondo o intermodulazione ricadente in banda TV.
Ebbene, mi sono procurato 4 Mix/Demix, e ne ho collegato uno per ciascuna delle 4 usicte di banda dell'LNB (Low-V, Low-H, High-V, High-H) subito a monte dell'ingresso del sistema multiswitch.
Rientrato nel mio appartmento, ho riprovato a collegare la distribuzione alle prese tramite demix (sulle calate TV+SAT), naturalmente con Skybox sotto tensione (e quindi LNB attivo), e, come per magia...
tutto funzionava perfettamente, dal canale 05 al canale 69!
E la banda SAT non sembra asolutamente aver subito alcun degrado o attenuazione.
A quanto pare
qualuque LNB, semplice, multiuscita o con uscite di banda,
emette del rumore di fondo che va a ricadere sulla banda TV e che i sistemi di miscelazione e multiswitch non riescono da soli ad eliminare completamente, ma che
interponendo un ulteriore filtraggio solo SAT (tramite ulteriore mix/demix), è possibile attenuare drasticamente in modo definitvo.
Non ricordo chi dette questo suggerimento, ma a lui vanno sicuramente i miei ringraziamenti, se non altro perché non si finisce mai di acquisire preziosa espereinza!
PS: la calata solo TV in più me la sono comunque mantenuta, tanto oramai... Fatto 30, fatto 31, anche perché di fatto i sistemi miscelati TV/SAT non mi hanno mai entusiasmato più di tanto!
