Buongiorno a tutti!
Da qualche tempo sto riflettendo sulla possibilità di rinnovare l'impianto della mia abitazione che ormai ha cinquant'anni, se non di più..
Il problema fondamentale è che negli anni sono stati fatti alcuni lavori e l'impianto, inizialmente progettato per una sola tv ora se ne ritrova 6 collegate e altri 5 punti tv disponibili.
Come poi accade nella maggior parte dei casi, ogni persona che ci ha messo le mani ha accroccato qualcosa, creando solo problemi su problemi.. ma andiamo con ordine:
L'antenna, come dicevo prima, è lì da almeno cinquant'anni, ed è composta dai tre elementi come si vedono in foto
Il resto dell'impianto è composto semplicemente da una specie di amplificatore (scollegato dalla rete elettrica) che ripartisce il segnale su 2 cavi, uno che serve tutto il primo piano, e uno quello inferiore.
Inutile dire che quasi tutte le giunzioni sono fatte con fili arrotolati, nastro isolante e qualche divisore
Per migliorare un po' la situazione al piano inferiore, dove abito io, ho scollegato dal cavo di discesa tutti i punti tv non necessari lasciandone solamente 2.
Ciò mi ha fatto guadagnare qualcosa, ma la maggior parte dei canali digitali non si vede o si vede male, e solo in alcuni punti tv.
Ora, alla luce anche della futura aggiunta di una parabola, avrei intenzione di sistemare nel miglior modo possibile questa situazione utilizzando almeno sul mio piano, un miscelatore per poter avere digitale e sat sullo stesso cavo. I cavi in alcuni punti sono stati murati, quindi passarne altri non è pensabile.
Dopo essermi studiato un po' le varie alternative tecniche e commerciali trovate sulla rete penso che intanto sia il caso di procurarsi delle nuove antenne, una vhf e una uhf.. La palazzina è di proprietà quindi non ho problemi nell'aggiungere antenne.
Qualche consiglio?
lascio la parola agli esperti
Qualche consiglio?
