Rotore Stab 120 Aiuto
wrestle
Digital-Forum Junior Plus
7 Ottobre 2009
Possiedo un rotore Stab HH 120 da circa 5 anni ha sempre funzionato da ieri si è fermato a 7W e non vuole più ruotare la parabola da 100cm.
Uso humax 5400 e setting per motore mot. di GoppyGioTeam.
Chi mi può aiutare.
Grazie.
Se i collegamenti sono in perfetta efficienza credo che rimanga solo portare il motore ad un centro assistenza.
Dopo 5 anni alle intemperie può essere necessario rifare i collegamenti (spinotto RF) sul rotore.
Se però il problema persiste, concordo con Megadish. cemtro assistenza.
Saluti.
Paloma20 devo allora aprire il rotore e controllare i collegamenti o capito bene.
No non devi aprire il motore, devi controllare i cablaggi degli spinotti a F, ovvero quelli che sono avvitati; al LNB (occhio parabola) al motore sia entrata che uscita. In fine controlla anche lo spinotto che arriva al decoder. Anche se dubito che sia quello ma tentar non nuoce, molto probabilmente si è rotto il motorino del motore stesso. Se il problema è quello devi mandarlo alla Stab.
Tranquillo...... sono veloci e molto seri;)
Scusa se non ti ho risposto ma ero "assente per ferie" :)
Louisino ha esplicato perfettamente ciò che intendevo dirti (e per questo lo ringrazio).
Ciao.
prima di portare in assistenza apri il coperchio e cambia la resistenza ed integrale tempo fa ho avuto lo stesso problema con solo 1 euro ho risolto :D
Erbello potresti essere più preciso su quale resistenza e integrato cambiare sullo Stab visto che integrati e resistenze ce ne sono diversi.
Ciao grazie.
