Salve sono un nuovo utente di questo fantastico forum!
Per prima cosa volevo ringraziare chi mette a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza per schiarire le idee a chi ne ha bisogno!
Veniamo al dunque,premetto che sono in possesso del digitale terrestre da circa 3 anni e dopo aver risolto una marea di problemi mi trovo davanti a quest'ultimo scoglio.
Sono di S.Lucido provincia di Cosenza e abito circa ad una cinquantina di metri dal livello del mare.
Ho abbandonato quasi immediatamente l'impianto condominiale e mi sono autocostruito il mio impiantino cosi composto:
Un antenna a larga banda tripla guadagno 15db
Un antenna fracarro yagi(canale61-69)
Un antenna logaritmica
Un amplificatore da palo mediavision con 2 ingressi uhf da 24db e 1 ingresso 18db per la III banda a 2 uscite(di cui 1 libera)
Alimentatore da interno
La prima antenna a larga banda(tripla) l'ho puntata in direzione napoli con polarizzazione verticale(ingresso uhf).
Con questa antenna riesco a vedere la maggior parte di canali tra cui la mediaset che mi interessava in particolare!
La seconda cioe la fracarro l'ho puntata in direzione vibo polarizzazione orizzontale dalla quale con ricerca manuale ho ricavato i canali 66 e 68(film e partite)che riuscivo a vedere anche verso napoli,ma in alcuni giorni ho notato assenza di segnale e quindi ho preferito cosi!
Devo dire che le 2 antenne anche se opposte non si sono mai creati disturbi a vicenda!
Ora arriviamo al mio problema,dato che con l'antenna a larga banda puntata verso napoli sul canale 23 il mux della rai non era stabile in pratica in alcuni giorni il segnale era quasi al massimo mentre in altri non c'era per nulla,ho deciso di montare una logaritmica sulla terza banda e con la ricerca manuale ho trovato il mux 1 Rai sulla frequenza 184.000Mhz.
Ora i canali Rai risultano piu stabili ma avverto spesso quel fastidioso squadrettamento o fermo immagine a volte piu a volte meno!
In pratica ho un buon livello di segnale ma la barra della qualita supera di poco la metà
Ho provato anche a montare un antenna III banda specifica da canale 5-12,un antenna a 7 elementi non conosco la marca pagata 15 euro!
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa fare,vorrei provare un antenna fracarro blv6f!Risolverei il problema?
Premetto che i cavi sono nuovi e le connessioni sono fatte a regola d'arte!
Distanza antenne ok!
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte!!!
