samsung 4k e sky hd
V-dc16
Bannato
BANNATO
22 Giugno 2014
Ho una tv Samsung 4k led vorrei sapere che risoluzione settare decoder sky hd per vedere bene : 1080i , 720p oppure originale ?
Premetto che con 1080i si vedono sfocate le facce dei protagonisti delle serie Tv sooratutto quelle di Disney Channel e su quasi tutti i canali hd si vedono sfocati e con dei sfarfalii
Metti 1080i
Verifica le altre impostazioni video sulla tv e quindi i relativi settaggi.
Cosa intendi con sfarfallii?
Hai un altro cavo HDMI per provare?
Metti 1080i
Per sfarfalii intendo quando le persone fanno anche un minimo movimento perde di qualità e viene tutto sfocato e si vede durante lo spostamento tipo una grana , questo per tuo lo fa solo con 1080i mentre a 720p no
Verifica allora le impostazione video sulla tv, da li puoi migliorare la situazione, modificando e disattivando alcune funzioni che spesso peggiorano solo
Prova a cambiare cavo HDMI
Che modello hai esattamente come tv?
Assicurati di avere l'ultimo sw sulla tv
Il modello é Samsung hu6900 e l'ultimo agg é 1038 , il cavo hdmi é quello di sky
Questo difetto me lo fa sopra tutto con le serie tv di sky , nel caso di Disney Chanel hd ho visto che le serie tv hanno risoluzione a 720p e le mettono sul canale che ha risoluzione 1080i....
Invece con i nluray vedo benissimo
ciao
pultroppo il processore video é quello che é. nel 6900 é un difetto noto che l immagine tenda asfocare sopratutto nelle immagini veloci.
prova a settare in 720p e vedi se il difetto diminuisce. (se il tv deve fare solo lo scaling a 4k invece di fare anche il deinterlacciamento fatica meno).
altra soluzione é quella disettare nel tv la risoluzione video a 1080(nel tv e nello skybox) quindi il fit. praticamente il pannello mappa il pannello 4k come fosse un pannello 1080. in questo caso il processore video dovrebbe gestire il tutto senza problemi.
non ricordo se questa funzione é presente nel 6900 ma comunque cerca nel menu foramto immagine. qualcosa come originale o fit.o simili.
ciao
Allora settando lo skybox a 720p questo difetto sparisce , pero si perde di qualita oppure no ?
Invece ler la seconda cosa che hai detto non so come si fa , io nelke inpostazioni ho " modalita immagine" con " dinamica, standard,naturale e film "
Ma quindi questo difetto del 6900 ci sara anche con il 4k oppure no ?
I canali di sky sono comunque a 720p. Ciò vuol dire che le linee che mancano devono essere inventate. Se setti il decoder a 1080 e vedi male mentre se lo setti a 720 vedi meglio vuol dire che l'upscaler del tv ( cioè quello che si inventa le linee mancanti) funziona meglio nel tv che nel decoder
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Si infatti a 720p non c'é piu quel'effetto , ma invece per far cambiare risoluzione al tv come mi hai detto prima come si fa , perche se vado sul digitale terrestre senza decoder sky , a questo punto il difetto mi appare li visto che canale 5 hd mi da come segnale tv 1080i ?
Poi vorrei sapere se quei difetti ci saranno anche in futuro con trasmissioni 4k ? Perche se é cosi é una fregatura
ciao
per la risoluzione video
le trasmissioni 1080i praticamente sono fate in questo modo 1 fotogramma 1080p viene diviso in righe quindi nel 1080i per avere un fotogramma intero sevono 2 fotogrammi nel primo vengono mostrate le righe pari e nel secondo vengono mostrate le righe dispari. il risultato é che il 1080i 50 hz equivale a un 1080p 25 hz.
mentre nel 720p l immagine é completa per ogni fotogramma ed é a 50 hz. entrambe le risoluzioni video anno pro e contro. molto dipende anche dalle dimensioni dello schermo.
in linea di massima non dovresti notare grandi differenze su schermi non molto grandi.
se setti 720p nello skybox sara il processore video dello skybox a fare il downscaling del 1080i a 720p. se come dici il difetto sparisce significa che é il processore video del tv che non riesce a fare il lavo in modo corretto.
nel tv devi cercare la voce dove leggi 16/9 zoom, originale /ecc. li dovrebbe esserci anche la voce per fare il fit pannello/risoluzione video. e li cerca qualcosa come fit o originale o simili. (dovrebbe esserci visto che con i bluray non ai quel problema).
unaltra soluzione : essendo un samsung ai la possibilitá di cambiare il one connect box con il nuovo modello sek 3500 (da quanto ho letto questo box permette di scavalcare il processore video del tv e quindi ti permette di mogliorare il tv . tra le altre cose cé anche il nuovo sistema operativo tizen e sembra permettere anche l utilizzo del nuovo 4k hdr.
in linea di massima quello potrebbe essere un buon aquisto se sei disposto a spendere 300€
ciao
nelle impostazioni tv non ho trovato originale ma "adatta schermo" ?!?!
e con il sek 3500 dovrebbero sparire questi difetti ?
ciao
credo di si. adatta schermo dovrebbe essere la funzione di fit.
provala. e vedi che succede a 1080i e a 720p.
se con il sek risolvi in teoria si. per ora quelli che con quel sek sono pochi e ordinato dall estero e comunque usano pannelli di fascia alta. ma se come dicono scavalca il processore del tv potresti ritrovarti un un tv tutto nuovo. oltre al fatto che avresti tutte le nuove funzioni.
ciao
ma il sek 3500 é compatibile con il Samsung hu6900 , e se si é già vendibile nei negozi , tipo unieuro , mediaworld ?
ciao
allora usa quell impostazione. poi decidi se usare il 720p o il 1080i nel box sky.
per ora non sono in vendita e non so se saranno reperibilli nei negozi di sicuro online.
