[Samsung LE32A656A1F] Problema Aggiornamento da sito via USB
Seymour
4 Settembre 2008
Allora ho il sopradetto televisore con il perldeuc 1011 quindi vecchiotto, lento e farraginoso speravo in un aggiornamento che infatto ho trovato sul sito, il 1023.
Ovviamente l'ho scaricato con tanto di istruzioni.
Premesso che ho staccato tutto tranne l'alimentazione dal tv, ho preso una bella usb ci ho installato il
Software
E poi ho scaricato le istruzioni.
Seguito tutto il procedimento ma la schermata "usb searching it will be taking over 30 seconds" mi dura giusto 2 secondi e poi il nulla, va via la scritta e torna tutto come prima.
Postmesso che nella usb c'e' solo la cartella con il bin dentro cosi' come mi dice la guida, ho cercato su google ma nulla di nulla, mi sapreste dire cosa sbaglio?
:eusa_wall: :eusa_wall:
A breve verrà messo un' OTA per risolvere alcuni problemi sorti in Piemonte dopo lo switch off
Segui Qui
problema aggio
Scusa Ercolino, io posseggo un Samsung LE40A656A1F dotato gia di un T-AMBPEUMD-1020 ,volendo installare il nuovo 1023 tramite usb mi ritrovo davanti allo stesso problema di Seymour.Premetto che anch'io ho seguito alla lettera le istruzioni della samsung.
ciao a tutti, mi sono appena iscritto dopo aver cercato una soluzione allo stesso problema.
Da altri forum ho trovato questo workaround che funziona !!!
bisogna rinominare il file sulla penna usb da AMBPEUMD in PRLPEUMD.
Fato questo si ripete la procedura indicata da Samsung e il firmware si installa :icon_cool:
A me il televisore non si è riacceso automaticamente, ma ho dovuto farlo io :icon_rolleyes:
Alla fine sul mio le52a656a1fxxc ho la configurazione:
T-PRLPEUS-1004.0
T-AMBPEUMD-1023.0
T-PERLDEUC-1011.0
Benvenuto
Per risolvere i vari problemi di perdita canali devi aggiornare il sw della tv T-PERLDEUC-1011.0 alla versione sw T-PERLDEUC-1020
Trovi tutti i dettagli Qui
Chiudo questo e ti mando un mp
