Scusa se mi intrometto ma se un antennista ti fa una proposta di mettere un palo piú lungo di non so quanto (non lo hai detto ) piú é lungo piú é costoso avrá le sue ragioni e sono quelle che di sicuro crede che alzando il palo si migliori anche il segnale e puoi stare tranquillo per 3 o quattro anni perché questo é il tempo che ci vuole alle piante per crescere e poi eventualmente abbassarti il segnale,se pensi che puoi risparmiare 100 € non mettendo il palo piú lungo fai pure, al massimo se ti va male avrai gli stessi problemi di prima e dovrai ritogliere tutto e ti costerá molto di piú di 100€.
Poi ci sarebbe un´altra considerazione da fare, prima cosa se metti il palo piú lungo hai maggiori possibilitá nel senso che l´antennista puó eseguire la stratificazione delle antenne sul palo, se non lo sai ancora la stratificazione in certi casi di segnali al limite e non solo puó essere una cosa indispensabile ai fine di un buon funzionamento del DTT perché alzando o abbassando l´antenna stessa si puó trovare la posizione migliore vedi qui
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=2262622&postcount=1106
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=1349560&postcount=154
In definitiva io al posto tuo metterei un palo di almeno 4 metri in piú di adesso piú i tiranti controventati e se non ho capito male metterei antenna dedicata per altra direzione per il mux RAI 4 HD , un filtro selettivo da 6 celle ( lascia perdere i filtri i 4 celle ti rovinano anche i canali adiacenti se li metti ) cioé se metti un filtro ch 40
non puoi pú ricevere né il ch 39 né il ch 41
Se monti un filtro a 6 celle da interno questo ha bisogno anche di un alimentatore specifico separato collegabile a presa 220 volt che devi avere nel sottotetto
Ma poi non avevi detto all´inizio che volevi stare dentro ai 1000 € di spesa ? adesso speculi i 100€ in piú su dai non essere ridicolo , mi fai quasi sorridere
EDIT : scusa ho riletto i post precedenti , i segnali Rai arrivano da te tutti dal Venda compreso MUX Rai HD ch 40 quindi serve antenna unica per la Rai sul Venda + divisore + filtro a 6 celle + alimentatore dedicato + centralino a 4 entrate III >> IV >> V banda + entrata UHF
