SAT + X9.1 la saga continua.
come faccio a vedre la versione?
Digisav parla di versione 2.2 e 2.7. Come faccio a controllare tale versione?
Potete in viare anche a me in pm le informazioni che ha richiesto digisav? (quali canali attivo ecc.).
Grazie a tutti.:icon_bounce:
versione Software X9.1 da 2.2 a 2.7
Ciao a tutti!!!!
Ho una domanda per Maxicono, ho tentato di installare la versione 2.7 dello strong 6355 ma il decoder s'impalla e rimane acceso con schermata buia, mi potresti indicare la procedura corretta? Fortunatamente il processo e reversibile!!!!:eusa_think: :eusa_whistle: :eusa_whistle: :icon_redface:
Forse si sta facendo un po' di confusione.
Intanto ci sono due famiglie di SRT:
1) Strong 6125, 6126, 6130, 6155,(X9.1 Telesystem codice 0194*)
2) Strong 6355 (telesystem TS4.4c codice 0194*)
Per la famiglia 1 c'e il SRT61xx_2p6_24062006.zip
aggiornato poi con v1_06.zip e 1_07.zip
Per la famiglia 2 c'e' SRT6355_9-11-2006.zip
Il firmware per la famiglia 2 non va sulla famiglia 1
si pianta.
Si pianta pure se i decodereTelesystem montano il tuner
Zarlink.
Saluti
Mauro
* il codice 0194 significa che montano un tuner sharp
@rimi
come dice giustamente iw3rim, tu devi cercare fimware per 6125, non 6355.
Altra cosa, a me quel 2.7 non dice molto, ci dai altre info?
problema con strong6125
ciao ragazzi.ho trasformato in strong6125 il mio sat+ 9.1.....
a prescindere dal fatto che sulla versione firmware ho no mod.non riesco in nessun modo ha inviare le patch con pathcloader.rimane pèiantato con la scritta inprogress.....,tantomeno riesco a entrare nel menu segreto con il codice 4225.sempre con patchloader non riesco a inserire le key perche mi da un errore .che posso fare? grazie
ciao maxicono.per la patch uso patchloader.clicco su process poi upload patch cerco la patch e clicco il tasto apri. il programma va in uploading inprogress ma con nessuna risposta. anche il decoder rimane fermo al boot .magari e la patch che non va bene?se e cosi dove posso reperirla
.grazie del tuo interessamento
@cro
sono uscite parecchie patch, non vorrei che si fossero create delle incompatibilità tra applicatio e patch.
Hai un PM.
ciao a tutti, sono nuovissimo. ho sentito dire che
con i decoder FTA è possibile guardare alcuni canali bloccati.
io ho un telesystem X9.1/01 e sotto l'etichetta c'è scritto ZAR.
posso fare qualcosa in qualke modo?
grazie per le risposte.
Si puoi comprarne uno usato su ebay chiedendo prima se ha il codice 0194
e mettere in armadio quello col codice .zar come ha fatto io, oppure rivenderlo
su ebay a qual punto ci perdi solo le spese di spedizione.
Mauro
iw3rim ha scritto:
Ieri sera comunque mi e' successo di nuovo di riordinare per
nome involontariamente ed ho capito come succede.
Spostando il canale selzionato con il tasto blu quando sei
sulla posizione voluta ripremi il tasto blu.
Poi rivai nella posizione precedente e vuoi concellare un canale
devi uscire dal menu' ordina perche' se sbagli e premi il tasto
rosso che serve per cancellare lui te li ordina per nome a
quel punto reincasinate tutte le posizioni.
Tenete sempre a portata di mano il PC cavo seriale e backup canali!!!!!
Non e' normale ma mi autorispondo.
Allora ho fatto delle prove e' non ho trovato nessun tasto che ti permette
di uscire dal menu' canali senza salvare le modifiche erroneamante fatte alla lista canali.
Se premi OK lui salva.
Se premi EXIT lui salva.
Se lo spegni lui salva prima di spegnersi.
Ieri ho fatto la modifica di mettere l'interruttore direttamente sul cavo di
alimentazione e devo dire che adesso e' molto piu' comodo spegnere ed
accendere detenedo premuto il tasto down lasciandolo in posizione nel mobile.
Ma l'ulteriore prova e' stata che ho volutamente incasinato tutti i canali ma
invece di spegnerlo col telecomando ho tolto alimentazione a quel punto
lui non riesce a salvare e quando lo si riaccende ritorna alla situazione
precedente. Risolto il problema.
Dovevo arrivarci prima quanto tempo perso:icon_twisted:
Mauro
Aiuto grazie
Come gia´postato circa un mese fa´,mi permetto di ripostare i mio problema,sperando ke qualke anima buona possa darmi un aiuto.Anticipatamente ringrazio.
Possiedo un str 6125 FTA no Mod
Bootstrap 4.7.5bs
Hardware 5.1
segudo le istruzione a pagina 11(canale giu etc)al momento della conessione con boat loade mi appare questo:
ebugPort initialised to 115200, 8, N, 1
Front Panel Display creation : Success
Video Matrix Not Present
| Loader Configuration Settings |
Loader Software Version = 4.7.5bs (HW MjrVer-4)
Loader is built for Tylko boards
Loader Configured for 1 x 16 Mbit flash
Target Board has 8KB EEPROM
Target Flash MCode = 0x 200020
Target Flash DCode = 0x22C422C4
Loader supports download from Air with QPSK0299-SHARP_TUNER_VZ0194
Loader supports Box To Box Copy
Application Reset Address = 0x7FFDFFBE
Loader allows same version to download
DFU demanded ...
a questo punto spingo connetione.
<========== Error ( -4 ) ==========>
Problem : No response from TARGET
Solution: Make sure Target Loader is running properly
Connect your Serial Cabel Properly
Port Settings are not Correct
Restarting the Tartget
:mad:
Sat X9.1
Ciao, prima volta che scrivo...
Un saluto a tutti e un complimenti ai vari Maxicono, iw3rim etc (ehm, la lista e' lunga) Siete Grandi!
....ho acquistato in un mercatino a dieci (esatto 10!) euro un Sat X9.1, scoprendo poi con mio immenso piacere che gli si puo' dare una nuova vita...
(ogni tanto un po di c***o non guasta vero ? ;)
Infatti e un ...0194 con tuner Sharp (controllato aprendolo) riconosciuto anche nella foto a pagina 10 del thread (Grazie ancora iw3rim).
Ho paura di combinare qualche casino...
c'e' qualche volenteroso che mi da qualche dritta via PM ?
Ho gia' predisposto di poter accendere il deco con presa sotto interruttore
e trovato i vari S*****_2p6 del 24 giugno 06 piu' la 06 e 07.
Solo qualche consiglio per evitare c****e.
Ciao e Grazie.
Torta
Intanto benvenuto tra i possessori del X9.1.
Prima di tutto procurati il cavo giusto e il software
che ti serve.
Allontana: moglie, figli, fidanzata, mamma, nonna, ecc. in modo
di procedere con tranqullita' senza stress esterni.
Mantieni il decoder collegato al tv acceso.
Controlla l'esatto settaggio della porta rs232 sul PC.
Io per esempio utilizzo la COM2 perche' sulla COM1
c'e il modem.
A questo punto segui con tranqullita' le istruzioni che ha
scritto Maxicono senza fretta ASPETTANDO CHE IL DECODER
SI SPENGA DA SOLO (si accende il led rosso) dopo ogni operazione.
E' facilissimo se ci sono problemi sospendi l'istallazione e chiedi qui'.
Oppure in PM.
Buon Lavoro.
P.S.
@dubliners HH La procedura di pagina 11 va via liscia come l'olio di
solito.
Controlla il settaggio della COM1
Controlla il cavo
DEVE FUNZIONARE!!!!!!!!
Mauro
Ciao Mauro,inanzitutto grazie x la considerazione.Mi sto´chiedendo se il problema dovesse essere l´adattatore che uso usb/pin to pin????.Il cavo null-modem e´giusto;la porta anke,poi se non erro se non fosse giusto non riuscirebbe neppure a trasmettermi i vari dati del decoder riportati sopra.Non so´+ ke fare......Sto´cadendo in depressione:5eek:
Grüss aus Hamburg Dubliners HH
dubliners HH ha scritto:
Ciao Mauro,inanzitutto grazie x la fare......Sto´cadendo in depressione:5eek:
cut.......
Ciao non riesci a farti prestare un portatile con la porta
RS232 in modo da collegare direttamente il pc al decoder?
Oppure portare il decoder a casa di un amico che ha il pc
con la porta RS232.
Basta qualsiasi vecchio computer anche forse con win95.
Come dice il mio capo:
Buon weekend a tutti.
Mauro
