Ho avuto modo di scrivere in altre discussioni riguardo a problemi di ricezione dopo l’installazione del MySkyHD con SCR ed ora che sono giunto alla soluzione del problema racconto la mia esperienza.
Ho l’impianto satellitare da più di 10 anni, di cui gli ultimi due con decoder HD + multivisionHD da circa un anno, e non ho mai avuto problemi di alcun tipo. Questa estate sono passato a MySkyHD e mi è stato sostituito l’LNB a 4 uscite classico con l’SCR, da subito sono sorti questi problemi:
- registrazioni che saltano per cause sconosciute;
- continue assenze di segnale ed in particolare sui canali HD (particolarmente CINEMA1 e DISCOVERY);
- il tutto particolarmente in presenza di pioggia o con semplice aumento dell’umidità serale-notturna;
- livello segnale e qualità instabili che variano da un massimo di 60-70% fino a raggiungere valori molto più bassi;
- test frequenze con valori del tutto instabili con colori tipo arcobaleno;
Da due tecnici Sky, in due mesi, sono stati fatti 7 interventi senza alcun risultato (spostata e ripuntata parabola; rifatti e sigillati tutti i connettori; sostituito SCR+MySkyHD+splitter).
Visto che oramai farsi passare un cavo dagli antennisti sky (in sostituzione dell’SCR) è diventata un’impresa titanica, a mie spese mi sono fatto calare un nuovo cavo ritornando al vecchio caro LNB a 4 uscite. Il mio impianto è rinato, tutti i problemi sono scomparsi, il livello/qualità segnale è sempre bello stabile al 90% su entrambi gli ingressi, il test frequenze (anche se in giro si dice che non vale nulla) non segnala mai valori sotto l’8 e questo con qualsiasi condizione meteo.
Mi chiedo se il mio è un caso particolare in quanto, anche in questo forum, ci sono diverse segnalazioni dubbie in proposito.
