Scelta tra due kit Satellitari..
Aggiornamento:
L'attesa è snervante..è capitato proprio nel periodo delle feste.
Adesso devo anticipare 200 euro (ricarica postepay) come garanzia e prenotazione,e poi dicono che per la spedizione se ne parla dal 7 Gennaio.
poi i restanti 180 euro al momento della spedizione che spero arrivi presto.
Loro dicono di non spedire nel periodo delle feste,perchè già dai primi di Dicembre i corrieri sono nel caos,e trattandosi di colli fuori sagoma per essere più sicuri che la merce non stia in giro per giorni nei depositi e non avere ulteriori spese di giacenza.
Io però non vorrei rinunciare a sfruttare il SAT incorporato alla tv LG.
Quindi avevo pensato di fare così;
Sulla tv,sfruttando il tuner SAT,vorrei ricevere i 4 satelliti gestibili massimo dalla tv ed i restanti satelliti sulla Toroidale.
Naturalmente sul tuner della tv metterei SAT "non multistream" e gestibili tranquillamente senza decoder esterni.
Mentre sulla Toroidale che va collegata ad un decoder satellitare i restanti satelliti con annessi canali Multistream e vari!
Usando solo l'EMP 17in 1 è possibile gestire il tutto,oppure per i 4 satelliti sulla tv rimango lo switch attuale e l'EMP lo uso solo per Toroidale?
Si però ora che ci penso..però l'EMP ha una sola uscita giusto?E come faccio a collegare al tv e al decoder?
Quindi,mi sa che ,dovrò usare l'EMP per i satelliti sulla Toroidale e quello che già ho di Switch che collegato la 125 e la penta andrà alla tv.
Giusto?
Si può fare giusto?
Si, il 17/1 lo puoi usare per entrambi, devi impostare i dip switch come diseqc1.0+1.1
Giusto?
Non capisco la sua domanda?
Hai indicato che il tuo televisore supporta solo diseqc 1.0 e 1.2, se non sbaglio?
Quindi, quando si desidera ricevere più di 4 satelliti tramite il sintonizzatore TV, è necessario utilizzare un interruttore 17/1 come interruttore di modalità diseqc 1.2.
Vedi le tue domande in questo topic: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8089876
A proposito. Ogni sintonizzatore (TV o esterno) ha bisogno del proprio interruttore diseqc.
Tradotto da:
I don't understand your question?
You indicated that your TV only supports diseqc 1.0 and 1.2, I believe?
So that you'd have to use a 17/1 switch as diseqc 1.2 mode switch, when you want to receive more than 4 satellites via your TV tuner.
See your questions in this topic: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8089876
By the way. Every tuner (TV or external) needs its own diseqc switch.
Ciao,
A33
Il mio TV supporta il Diseqc 1.0 e 1.2,lo so ne abbiamo parlato che bisognerebbe usare l'interruttore EMP 1.2 però come già abbiamo scritto,nessuno ha mai provato a vedere se funziona davvero!!..non abbiamo le prove.
... lo so ne abbiamo parlato che bisognerebbe usare l'interruttore EMP 1.2 però come già abbiamo scritto,nessuno ha mai provato a vedere se funziona davvero!!..non abbiamo le prove.
Sciocchezze!
Quello che abbiamo scritto (Bobbys e io) è che una procedura specifica nel manuale è piuttosto strana e che dubito che quella procedura specifica possa funzionare.
Vedere qui: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8090020
E vedere qui: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8089787
Quante volte devo scrivere che dovete leggere attentamente? Non ho alcuna voglia di ripetere più volte tutto ciò che scrivo, perché non leggete con molta attenzione. Potresti perdere il mio aiuto, se continui così...
Tradotto da:
Nonsense!
What we (Bobbys and I) wrote, is that one specific procedure in the manual is rather strange, and that I doubted that that specific procedure would work.
See here: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8090020
And see here: https://www.digital-forum.it/thread...parabola-da-100-cm.210359/page-3#post-8089787
How many times do I have to write, that you must read carefully? I don't feel any inclination, to repeat everything I write multiple times, because you don't read very carefully. You might lose my help, if that continues...
Ciao,
A33
Sciocchezze!
Perchè non l'abbiamo detto anche noi che "dubitiamo" che possa funzionare?Qualcuuno ha detto che "funziona??
Ok,non "aiutare più",nessuno ti obbliga o mai obbligato!
Saluti.
Giusto?
Giusto ma devi usare lnb a 2 uscite, per i satelliti che vuoi anche nella tv. La seconda uscita va collegata al diseqc 4X1 con l'uscita alla tv. Hai due impianti indipendenti
Dipenda da cosa vuoi esattamente ottenere...
La visione su TV e decoder deve essere contemporanea ?
Devi poter vedere tutti i satelliti su entrambi gli apparati ?
Se devi vedere solo sulla TV utilizzando il suo tuner o un decoder esterno puoi fare in diversi modi
Puoi portare due cavi distinti per collegare la 125 alla TV e la toroidale al decoder come hai indicato tu (ma cosi' non potrai gestire tutti i satelliti da un singolo apparecchio)
Oppure colleghi tutti gli lnb all' EMP 17/1 (anche quelli della 125 e della penta) e colleghi il tutto con un unico cavo al decoder e alla TV utilizzando l'uscita passante del decoder o usando uno splitter sat (il tutto gestito con diseqc 1.2).
Se invece vuoi la contemporanea visione sui due apparati devi utilizzare tutti lnb twin e doppio switch.
Dopo tanto tempo a smanettare tra i satelliti che avevo scelto..e vedendo bene che canali ci sono e cosa trasmettono..ho cercato di capire ogni canale cosa trasmettesse..e per fortuna c'è anche youtube che aiuta..
Alla fine "non mi conviene più"..spendere 400 euro,poi antennista e lavori vari..mi conviene?per vedere cosa?
Già ho tutto sui 4 satelliti che ho con queste 2 parabole..
Penso di aver preso una saggia decisione.
Come ho detto ai primi post metti 9,13 e 19.2 sulla penta e un motorino sulla 125, spendi meno di 100€ (solo il motorino) e hai tutti i satelliti con zap veloce sui canali più visti
Hai pure ragione..l'ho pensato tante volte..al motorizzato..però non mi piace..che ci posso fare..E anche se mettessi il motorizzato..il discorso è lo stesso..poi dove vado?se sulle parabole fisse ho i migliori..stiamo sempre la'..c'è poco o nulla per me..
