SCR+Legacy+DTT, impianto: aiuto !
lazzaro4000
10 Marzo 2011
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum e ci sono arrivato pescando su Google più articoli durante
le mie ricerche. Alla fine mi sono deciso: mi iscrivo e chiedo direttamente.
Ecco il mio problema/dilemma. Dispongo di una parabola con lnb doppia discesa:
SCR (per il MySKY HD) e legacy (decoder SKY HD), antenna terrestre per il DTT
il tutto sul terrazzo condominiale. Abito al secondo piano (di 4).
Al momento, la situazione discese d'antenna è un vero caos. Di recente s'è
deciso di razionalizzare il tutto. Ogni appartamento avrà una sua discesa (proveniente
dalla propria antenna, quella resta) tutte
attestate su un'unica canalina esterna all'edificio. Ciascuno, poi, in casa sua
si organizzerà il proprio impianto di distribuzione.
Posso "concentrare" le mie discese in un unico cavo ? Ho letto
dei mixer/demixer per SAT/DTT ma ho dei dubbi circa la possibilità di poter "miscela-
re" insieme l'uscita SCR e quella legacy.
Una volta in casa, devo "alimentare" due decoder sat (appunto, il MySKY HD e
quello "semplice" SKY HD) e 4 televisori in diversi locali.
Ho letto di derivatori/partitori ecc. Non mi potreste suggerire uno schema da
cui partire ed iniziare a ragiornarci/discuterci su ?
Grazie infinite.
non puoi mixare legacy ed scr sullo stesso cavo, oltretutto non serve....
se hai sky hd e my sky (doppio tuner) li usi entrambi su uscita s.c.r., settando opportunamente il numero di canale dal menu.
quindi arrivi in casa con un unico cavo dal tetto, e poi usi un DIVISORE idoneo per passaggio c.c. e banda satellitare; i derivatore non è adatto...
Grazie !!!
Quindi con la sola discesa SCR, posso alimentare entrambi i decoder. Devo
soltanto, dai loro menu, separare i canali SCR usati ? Giusto ?
In tal caso, a monte, entrambi i decoder dovranno essere impostati per
tipologia di impianto SCR (attualmente quello HD "semplice" non credo che lo
sia visto che prima del MySKY HD era alimentato con un normale legacy) ?
Alla discesa SCR posso miscelare il DTT della TV ? O mi conviene tenerli separati ?
Lo dico perchè posso chiedere di aggiungere una seconda discesa.
dai menù decoder:
menu>config.ricevitore>tipo impianto>scr>:
canali 1 e 2 per mysky
canale 3 per hd.
Si può miscelare il terrestre, ma se chiedi il secondo cavo è meglio. così in futuro hai almeno due strade dall' apppartamento al tetto per rimodulare in banda s il segnale video di uno dei due decoder...;).
Il tutto vale (circa il modulatore) se hai impianto singolo e centralino da palo...
Di nuovo, grazie infinite !!!
Non mi è chiaro cosa intendi con la seconda parte della tua risposta
" ... così in futuro hai almeno due strade dall' apppartamento al tetto per rimodulare in banda s il segnale video di uno dei due decoder"
Sul terrazzo del condominio ho un palo con l'antenna terrestre e nelle vicinanze
anche la parabola.
Dimenticavo di chiedere,
ovviamente per la parte sat, una volta configurato il tutto per SCR, dovrò split-
tare, in casam la discesa sat per alimentare i due decoder. Posso usare lo splitter che era
in dotazione nella confezione dell'lnb SCR che Sky mi ha installato (lo splitter non
l'hanno installato) ?
Grazie ancora.
la seconda parte della mia risposta per ora non credo ti interessi...fatti portare un altro cavo per azioni future..
circa lo splitter:
se mysky ultimo tipo (v.5) basta solo collegare in scr ingresso 1, lo splittaggio è interno. usando il divisore a corredo colleghi una uscita la mysky, l' altra all' hd.
Senza troppe paranoie per l' attenuazione, lnb scr va fortissimo;)
Scusa se insisto, ma per la parte DTT, come distribuisco in casa la discesa terrestre ?
Derivatori/divisori ?
Ho 4 tv da servire.
Grazie.
Non mancherò ;)
Ne approfitto per chiedere consigli su cosa acquistare/dove (online) per i derivatori.
Grazie ancora.
Ciao.
