Sdoppiare cavo antenna tv
darkparanor
Digital-Forum Master
7 Agosto 2003
Roma
Ciao,
vi espongo la mia situazione:
TV con digitale terrestre integrato HD e MySkyHD con chiave DTT.
Purtroppo entrambi i device hanno solo l'entrata IN dell'antenna TV e quindi nessuna uscita OUT per poter collegarli in cascata.
Vorrei sdoppiare il cavoa ntenna TV in due cioe' dal muro parte il filo, lo collego ad uno sdoppiatore e un cavo va al TV e uno va alla DK di Sky.
Cosi' almeno se devo registrare qualcosa sul DTT free posso usare il MySkyHD mentre se devo vedere MP posso andare sulla CAM+.
Esiste un "aggeggio" che mi sdoppi ils egnale dell' antenna? Ho perdite di segnale?
Grazie Dark
Si chiamano partitori/divisori (sinonimi) o derivatori.
Le perdite sono inevitabili; si parte da 4 sino a 10 dB in funzione se metti un partitore o un derivatore.
Nel tuo caso, visto che vai direttamente agli apparecchi, è meglio un derivatore.
Semmai il contrario un partitore perde 4dB un derivatore almeno 10 da una parte e 1,5 /2 la passante :D
Infatti ho scritto:
termino l'intervento dicendo che e' meglio un partitore a due visto che gli apparecchi da servire sono due introducendo una perdita di 4dB su entrambe le uscite e finiscono li.
ciauz :D
Foul64 ha scritto:
termino l'intervento dicendo che e' meglio un partitore [...] e finiscono li.
ciauz :D
Peccato che questa sia la situazione in cui è consigliato l'uso di derivatori, cioè alimentazione diretta degli apparecchi :D
Comunque tutto dipende se c'è abbastanza segnale per reggere una attenuazione superiore di almeno 4 volte...
Foul64 ha scritto:
...meglio un partitore a due visto che gli apparecchi da servire sono due
Se è solo per questo anche fra i derivatori esistono quelli a due vie (più quella passante che, in ogni caso, non va usata per andare direttamente ad un tv ma va chiusa con apposito carico a 75 ohm).
E non lo splitter da 5€ che si compra alla coop nel reparto cani e gatti mi raccomando :D
quelli non dividono nulla, hanno semplicemente l'entrata in , out1 e out2 che sono collegate tra loro senza alcun componente, solo ferro e rame...
io non so perchè questi non li ritirano dal mercato...
come oggi che ho visto un cavo pressofuso dall xprt da 1mt a 6€, quando con masssimo 3 € te ne fai uno decente...
Tecnicamente non discuto il derivatore, ma ho la casa zeppa di partitori e non c'è un TV che si lamenti ;)
Io ho un amplificatore di segnale con un ingresso dall'antenna e due uscite va attaccato al 220V e magari migliori anche la qualità del segnale :D
La qualità del segnale non può essere migliorata amplificando, se è compromessa amplifichi tutto, disturbo compreso ;)
E rischia anche di saturare, se non valuta bene l'opportunità di amplificare o meno.
Come già ribadito in altri post se dai un consiglio devi darlo sicuramente efficace; non vuol dire nulla che tu hai la casa piena di partitori, anzi se è piena di partitori vuol dire che li avrai anche in cascata è ciò è tecnicamente sbagliato.
Se poi non li hai in cascata ma hai le prese dirette o inesistenti è sbagliato lo stesso.
Non importa che a te funzionino ma è importante capire che con i derivatori, in questo caso specifico, non ti sbagli.
Salvo che con 4db in meno vedi e con 10db in meno no...
Non ho ancora visto uno (ti parlo per la mia poca esperienza diretta) che usando un partitore per splittare la presa a muro su due decoder vicini, sia incorso in problemi di visione su uno o sull'altro.
In ogni caso uno prova, né partitore né derivatore sono spese folli e, a volte, magari te lo cambiano anche se torni subito con lo scontrino.
Proprio perchè sono vicini, se usati contemporaneamente, ci sono più possibilità che si disturbino.
Il nostro amico dice di voler vedere un canale mentre ne registra un altro.
Poi è anche vero che i partitori di ultima generazione hanno più separazione tra le uscite però sono del parere che le pezze nascondono sempre il buco che c'è sotto la stoffa.
Se hai 47 dB/uV in antenna non vedi nemmeno con un partitore a -4 dB e se ne hai 65 vedi anche con un derivatore a -10 dB.
Un segnale potrebbe essere mal ricevibile solo perchè magare è buono ma di basso livello e con un amplificatore riesci a vederlo. A me personalmente ha risolto il problema che alcuni canali squadrettavano e da quando ho messo l'amplificatore non squadrettano più :D
Che :5butthead:
Scherzi a parte non sempre è così, anzi quasi sempre amplificare indiscriminatamente è dannoso.
Nel tuo caso avevi un segnale basso ma pulito.
flash54 ha scritto:
Che :5butthead:
Infatti "darkparanor" non voleva perdite di segnale nel fare tale operazione e credo che forse la mia soluzione poteva tornagli comoda poi se ci si deve risentire per tutti quelli che hanno soluzioni diversi dalle nostre a me non interessa, il mio impianto funziona alla perfezione. :happy3:
