In Rilievo Segnalazione guasti Mux Mediaset
Buonasera, vorrei segnalare dei problemi ai mux Mediaset1 e Mediaset3 del ripetitore di Monte Gallo - Punta San Bartolomeo di Fontegreca (CE). I due mux si "accavallano" ovvero il Mux1 trasmette i stessi canali del Mux3 cancellando Iris ecc. Grazie.
Segnalo problema di SFN di mediaset 3 (UHF38) tra Monte Gaido di Viggianello e Monte Alpi di Latronico (PZ) da qualche giorno . I contenuti squadettano o vanno in assenza segnale. La problematica viene riscontrata da chi riceve da entrambi le postazioni, infatti chi riceve da uno dei due impianti non rileva alcun problema.
Da ieri si ripresenta il solito problema del mediaset 3 UHF 38. (ogni tanto squadretta, assenza segnale) portante segnale al 100% e qualità digitale a 0 (zero). Verificato anchee dai miei vicini . Mentre chi riceve da un solo impianto il problema non esiste.
Buongiorno vi scrivo da Riofreddo (RM) per segnalare problemi di quadrettamenti Su tutti i canali Mediaset con assenza di segnale per pochi secondi è impossibile seguire i contenuti il problema si riscontra sia dal ripetitore di Pereto (AQ) località madonna dei bisognosi e sia dal ripetitore locale di Riofreddo (RM) località colle fosco da ieri pomeriggio ormai .in serata il segnale si era stabilizzato ma poi dalle 11 di questa mattina sono ripresi i disturbi del segnale e ancora persistono grazie mille buona domenica
Ho segnalato, ma credo che con il ponte di mezzo la soluzione non sarà immediata
Buongiorno torno a scrivere per il ripetitore di Pereto AQ in particolare per il mux 38 che da venerdì scorso presenta blocchi continui di segnale,con quadrettamenti continui è impossibile seguire i programmi.la qualità passa da 100 a zero, facendo la ricerca automatica non si sintonizza più la frequenza 38 stasera non sarà possibile seguire la partita il derby d' Italia grazie a chi vorrà rispondere
Cerco di poter dare una piccola indicazione in più: probabilmente è andato fuori posto qualcosa sul delay del ripetitore locale di Riofreddo a Colfosco (ch. 38 è una frequenza ufficiale Mediaset), causando possibili errori SFN con Pereto, perché in altre località lontane da Riofreddo, ma che, pure, ricevono Pereto, sembra proprio che non ci siano anomalie. Ovviamente, senza una misura strumentale sul posto, ci si può muovere solo nel ramo delle ipotesi... :eusa_think:
Io ricevo direttamente da Pereto e il problema c'è infatti mi sembra strano speriamo che si risolve al più presto grazie mille AG buona serata
Sono rientrato adesso ma ancora presenta piccoli blocchi con distorsione dell' immagine
Puoi dirmi esattamente la località in cui ti trovi?
Nel caso anche in mp
Pensavo di averlo detto io: Riofreddo (RM): se non erro, lo aveva scritto in analogo post di qualche tempo fa.
Per questa ragione ipotizzavo un eventuale errore SFN del ripetitore locale Mediaset di Riofreddo, località Colfosco, operante appunto sul canale 38 (è un piccolo impianto ufficiale Mediaset per quella parte della cittadina schermata rispetto ai ripetitori, a maggior raggio di copertura, di Pereto ed Oricola, AQ).
L'ipotesi nasce dal fatto che le altre località del circondario, che ricevono il sito di Pereto (AQ), ma che non possono in alcun modo ricevere il sito locale di Riofreddo, non rilevano il problema.
Ovviamente, chi si trova a Riofreddo ed ha l'antenna puntata su Pereto ed Oricola (direzione analoga), avendo nello stesso paese un altro segnale sul canale 38 cui, eventualmente, la SFN, sia andata fuori ritardo, rileva comunque il problema per la vicinanza dell'impianto locale.
Tutto questo, permettendo che, in assenza di misure con strumento apposito sul posto, possiamo solo formulare delle ipotesi, pur se plausibili.
Vorrei segnalare che il Mux Mediaset 2 CH 36, irradiato dalla postazione di Staletti (CZ), è off da un paio di giorni.
Mentre lo stesso, da Tiriolo (CZ) risulta perfettamente funzionante.
Io che punto Staletti, pol. verticale, vedo perfettamente tutto il resto, tranne cui sopra, altri, che puntano la stessa postazione, hanno lo stesso mio problema.
Grazie.
Ok Grazie :)
Grazie.
Segnalato
